Автор Тема: Кольцевая антенна из полосок алюминия  (Прочитано 4979 раз)
Оффлайн Владимир UR9MS
  • QRA: KN98PL
  Может кто то поможет с моделировать и посчитать такую антенну? Поляризаци вертикальная.
Антенна на спутниковые частоты 437 МГц. 11 эл. .Элементы выполнены из полосок алюминия шириной 15 мм. и толщиной 1 мм. .Изготовить такую антенну не сложно и материала для изготовления не много. Полоса алюминия 1300 х 170 мм.  11 защелок для водопроводных труб и багет из алюминия 2,5 метра. Гнул полоски  z-образно  от диаметра и края прикручивал болтами м4 сверху и с низу. По центру перемычки болтом м4 прикручена защелка. Элементы можно передвигать по траверсе в процессе настройки. В активном элементе
средняя перемычка разрезана , зазор 5 мм. Моя антенна не заработала . КСВ больше 2. Кабель 50 ом. подключал на прямую.
  • QRA: KN98PL
Re: Кольцевая антенна из полосок алюминия
« Ответ #1 : 19 Июль 2020, 20:52:14 »
 О размерах: плясал от диаметра R-310, W-296, D1-285, D2-275,3, D3-271,6, D4-268,6, D5-263,6, D6-263,3,
 D7-261,6, D8-248, D9-241,3
 R-0, W-111,6, D1-270, D2-516,6, D3-791,6, D4-1066,6, D5-1341,6, D6-1626,6, D7-1911,6, D8-2196,6 D9-2481,6.
Все размеры в миллиметрах.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #2 : 19 Июль 2020, 21:14:07 »
Один вопрос. Чем линейные элементы не угодили?
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #3 : 19 Июль 2020, 21:15:26 »
Зачем просто если можно сложно!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #4 : 19 Июль 2020, 21:48:36 »
Автор сам сказал=.Изготовить такую антенну не сложно и материала для изготовления не много.
« Ответ #5 : 19 Июль 2020, 22:36:59 »
Естественно,  вы же все рамки закоротили вертикальными перемычками - креплениями.
Интересно, сами это придумали или "по образу и подобию" как в источнике?
« Последнее редактирование: 19 Июль 2020, 22:39:48 от ra6foo »
  • QRA: KN98PL
« Ответ #6 : 19 Июль 2020, 22:42:49 »
  Угодили. Перед этой делал яги 11эл. широкополосную на 430 МГц ( модель RA6FOO ),работает отлично. На
 144 МГц тоже его модель 7,9 и 11 эл. все рабочие. На спутники стоить 7 эл
  • QRA: KN98PL
« Ответ #7 : 19 Июль 2020, 22:54:22 »
Это не перемычки крепления, хотя и служит и для этого тоже. Пол кольца + перемычка ( два в одном )
  • QRA: KN98PL
« Ответ #8 : 19 Июль 2020, 23:01:48 »
 Два полукольца и перемычка , 2 эл в одном.
« Ответ #9 : 19 Июль 2020, 23:13:33 »
Да, я понял, уже посчитал миллиметры.
Каждый элемент - двойная рамка, перемычка делит её на две длиной близкой к 1 лямбда.
Есть такой вариант в антеннах.  Он имеет смысл при количестве элементов не более 5...6.
Далее лишь пятикратный по длине расход материала.
Если исходная должна была быть из прутка (трубки) то для полосы надо было делать пересчет
на эквивалентный тому диаметру профиль в мм по ширине при определенной его толщине
http://ra6foo.qrz.ru/equidiameter.html Профиль 15х1 эквивалентен диаметру 8,5 мм
« Последнее редактирование: 19 Июль 2020, 23:15:35 от ra6foo »
  • QRA: KN98PL
« Ответ #10 : 20 Июль 2020, 00:08:01 »
Спасибо, Владимир Ильич. В антенне было две перемычки для вертикальной и горизонтальной поляризации.
Диаметр перемычек 8 мм., а рамок 1.6 мм. Я убрал перемычку для горизонтальной поляризации, антенна была смоделирована на 145.5 МГц. все размеры разделил на три.Из периметра рамок я высчитал размер полу колец.
« Ответ #11 : 20 Июль 2020, 00:27:51 »
У исходной модели видимо оказалась трудная судьба и большие потери на пути к 437 МГц  :'(
  • QRA: KN98PL
« Ответ #12 : 20 Июль 2020, 09:44:29 »
Для сравнения с яги 11 эл. модель RA6FOO
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #13 : 20 Июль 2020, 10:08:31 »
Скачайте книгу С.Г.Жутяева, например, здесь http://www.radioscanner.ru/files/download/file9378/jutyaev_ukv_stanzii.rar страница 59..  делал по этому описанию на 1296МГц, в 1981 году работал на ней в Чемпионате СССР в Воронеже, очень хорошие впечатления!...
http://www.ntms.org/files/1296%20Loop%20Yagi%20Dimensions.pdf
UN7GK  - http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/23cm-loop-yagi/?action=dlattach;attach=71283;image
Есть и программа для расчета от G3JVL
Тема была раскрыта ранее
« Последнее редактирование: 20 Июль 2020, 10:20:33 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: KN98PL
« Ответ #14 : 20 Июль 2020, 11:00:15 »
книгу С.Г.Жутяева,
За информацию спасибо.Книга такая у меня есть и антенна кольцевая, правда с другого источника.
