Автор Тема: Компактную, но хорошую оконную антенну хочу (длинно и занудно)  (Прочитано 6075 раз)
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
Хочется невозможного, но всё же...  :-\
Основная цель: Спутники и всё что попадёт в этот сектор. приоритет "горизонтали"
 ФМ, разве что для послушать...
Значится имеем:
- дом, из за свеженького вентилируемого фасада, по самые уши затянутый в алюминиевые решётки по стенам
- окошко на третьем этаже, глядит на север, тоже по периметру обёрнутое жестянкой, угол обзора около 60...90 градусов. В реалиях спутники слышал даже чутка за 180 градусов.... ближайшие дома в этом направлении дальше 600 метров.
- в трёхстах метрах перед окном несколько разноуровневых высоковольток.
- внизу, на первом этаже, большой магазин электроники...
- на отливе "поворотный механизм" сколхоженный из трёхмагнитного основания MFJ на котором в качестве поворотного механизма привинчен отслуживший свое детский самокат.
- вместо руля у этого самого самоката, привинчена кросс-яга 144/430 от раданта, (144 в горизонте) вынесенная от стены, за счёт того самого самоката, сантиметров на 40... элевация, то биш задрана, градусов около 30 вертится в горизонте градусов на 100...
- питается это "чудо" RG-58 от радиолаба длинной 5 метров.
- перед наушниками только прописался ts-2000 ... запасным ft-897...
Шум эфира телепается в диапазоне 5... 9+20 баллов.
Вобщем, всё хреново.
Хочется лучшего, мощнее  144 и поменьше шумов....
 Но не шибко торчащего, метра полтора, не более ...
Крыши нет.
Была мысль, антенны Харченко развесить по стенам с двух сторон окна, но почитав обсуждение тут на форуме отказался...
Начитал про квадратояги на 144 Q3-2m От "Радиала" вроде как более стойкая антенна к гадостям вокруг и компактна... ну и что то на 433 элементов из пяти... и разместить это всё мечтаю на том же самокате  :-\  друг под другом на расстоянии около полуметра развернув поляризацию на 90 градусов 144 в горизонте и 433 вертикально.
Что скажете? токма не пинайте шибко...  :)
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2012, 18:18:50 от R3AOV Олег »
SSB МАСТДАЙ! 73! Олег (R3AOV)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Зайдите на сайт RA6FOO там есть Всё.
Онлайн R2GKH Виталий
Что от Харченко отказались - зря! Не списывайте со счетов. На 433 перекрывает весь диапазон и от "сушилок для носков" неотличима. В принципе, на этой решетке и делается.
Если с местом совсем плохо, то RZ9CJ  на radioscanner.ru огромную тему держит... И ведь работают антенны....
А по поводу поляризации: если с окна, и по спутникам, то ориентируйтесь на минимальный уровень помех при выборе поляризации.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2012, 19:59:07 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
Эт тоже важно... Я сильно эфир не грею, больше слушаю, но не хотелось бы лишних  косых взглядов...   :)
Да.... хотелось бы и на 144.300  отметиться...  вобщем понял, надо учиться вращать поляризацию, и скорее это даже важнее чем элевация в моём случае...
Правда придётся "руль"  точнее стойку, деревянной делать... а то на вертикальной КСВ растёт...  ;D
Оффлайн RU6LB
  • R7LB
  • QRA: LN17CU
RZ9CJ тоже посоветую, много его конструкций повторял хорошо работают
особенно удобно на природе  через спутники работать
R7LB  Александр
ex-  RU6LB
Оффлайн RV3EFU
Рекомендую RZ9CJ 3+4 кросс яги с радиосканнера в самом начале темы. Бум до 1-го метра без поворотки за окном через VO-51, спорадик, тропо, много связей провел имея одну портативку VX-6
ra6foo
Интересно, по каким параметрам Вы ее рекомендуете
(ту, что сверху), по диаграмме, по КСВ, по усилению ?
Или просто потому, что она в 3 раза длинее
той, что снизу и будет солиднее выглядеть ?
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2012, 16:21:29 от RA6FOO »
Оффлайн RV3EFU
Потому-что моей первой направленной антенной был именно этот вариант.
Легко и просто, там все расписано.
ra6foo
Вам +, мне -. Но нижняя - не моя.
Известна она была за два года до той, что выше.
И опубликована была без легко и просто расписанных
" через VO-51, спорадик, тропо, много связей " и т. п. и Вами повторенных.
Если сами не можете выбрать лучшее, зачем рекомендовать худшее.
Такие вот рекомендации.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2012, 17:07:36 от RA6FOO »
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Ребята, давайте будем чесными до конца - кто ошибается больше, человек профессия которого неразрывно связана с антеннами, имеющего соответственный запас теоретических знаний и практических навыков, либо "Иван Петров, любитель"???
В работоспособности компромисных (красивое слово!) антенн RZ9CJ убедился в полевых условиях в полевом 2012, (приезжал на подтанцовку). Двоешная еще хоть как-то дышит, но 432 - сплоршной ужас - ни диаграммы, ни усиления! Зато два в одном!
Володины RA6FOO антенны работают изумительно, сам использую.
А вообще в этом вопросе нужно быть хохлом - не повiрю поки не провiрю!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
 Спасибо что не бросили.  :) однако позволю себе напомнить. У меня есть антенна именно кроссяга от мегасервиса 3+5 эл крестом....
А хочется лучшего, но не шибко вылезая за "метр" ну полтора от подоконнника....
Потом, я специально рассказал про свои высоковольтки и магазин и уровень помех, сейчас правда получше на ФМ где то до 5 баллов а на 144300 S-метр даже и не дрыгается. но это редкий случай...
И совсем не обязательно "кросс" даже наверное лучше не кросс а две отдельных антенны, я ж специально брал ts-2000 чтобы не морочиться с суммированиями всякими.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Нужна была короткая, 4-5 эл. "балконная" антенна на 144. Попробовал на скорую руку 2 шт - DK7ZB е еще одну (какую - точно не могу назвать). КСВ особого смысла измерять не было, т.к. в имеющемся трансивере ТМ-255 встроенный рефлектометр настроен так, что при КСВ хуже 1,1....1,15 сбрасывает трансивер в режим QRP (5 Wtts). Затем взял размеры 5 эл RA6FOO. Сделал по его расчетам - ТХ открылась на полную мощность.
ra6foo
Ребята, давайте будем чесными до конца  В работоспособности компромисных (красивое слово!) антенн RZ9CJ убедился в полевых условиях в полевом 2012, (приезжал на подтанцовку). Двоешная еще хоть как-то дышит, но 432 - сплоршной ужас - ни диаграммы, ни усиления! Зато два в одном!
Необязательно в поле выезжать Гвоздь 25 мм в разьеме трансивера из комнаты на 1 этаже
оказался равноценен антенне RZ9CJ с балкона 10 этажа. На обоих диапазонах.и с той же мощностью.
Гвоздь тоже кстати не мой. Зато тоже - один гвоздь - два диапазона ( а может и более ?)
Смотреть надо самим, что вам впаривают, гербалайфы, китаёзоовощи или антенны. Время такое.
Для себя любимого или для повторения любым  сделана модель.? Знает ли сам автор, реализуема
ли она и как ? Иначе напоретесь на гвоздь на ровном месте.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2012, 00:59:28 от RA6FOO »
