Автор Тема: Конструкция RN6MA - 4х15 (9,6 м) на 144 и мачты с лифтом.  (Прочитано 79235 раз)
Сегодня не успел закончить узел элевации, постоянно дёргали домашние и с работы.
Завтра постараюсь доделать и закрепить актуатор.
Потом покраска и установка на место.
Да, ещё тросы будут.
Труба была целая 50 мм. Пришлось разрезать, по другому подшипники не насадить.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 20:25:14 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Хомуты на трубостойку 66 мм.     Виктор от какого авто?  Именно такие мне надо.
73! Олег.
Я объехал 8 авто-магазинов. Искал 57 мм. Но во всех только 66 мм и 54 мм. От каких авто я не знаю.
54 капитально подходит на 50 мм трубу, такие и у меня уголки держат.
У меня раньше спрашивали на какое Вам авто? Я им говорил, у меня нет авто, мне нужен хомут :)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 20:36:12 от RN6MA Виктор »
Жалко трубу:(.
 В военпроме для стыковки труб конические болты - точеные.
Жалко трубу:(.
Что поделать?
И так всё мощно получилось и прочно.
Я запарился вчера насаживать на трубу подшипники, хотя всего 5 см нужно насадить. До середины я бы умер их надевать. Эта труба ещё будет в трёх плоскостях растянута. Может завтра успею это сделать.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
54 это ВАЗовские хомуты выхлопной системы. А 66 это Газелевские, тоже выхлоп. 66 на 60 трубу встают без проблем, если сверлить по ф трубы, а ответную часть U хомута доработать надфилем.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Спасибо. Нужно на 65 тую трубу.
73! Олег.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Виктор это Хомут-Стремянка в магазинах крепежа они есть .По диаметрам все верно чуть не стандартно , вместо 55 ой -54  65 той- 66  45оу - 42 и 48 . При заказе в интернет-магазине нужно четко определять полку они зачатую бывают с полукруглой полкой.
                              http://knr3t.ru
Я всё знаю Николай, но нет у нас магазинов таких, а Ростов закрыт. Делать нужно, по этому сделаю всё равно.
Трубастойка у меня 57 мм труба. Всё будет правильно и надёжно!
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 22:15:18 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Главное в перед ! Удачи 73
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Хомуты на трубостойку 66 мм. Других не нашёл.
Виктор приветствую. Я как то встречал в магазине для сельхозтехники закрытые подшипники для вала с  крепежом на плоское основание.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Сегодня продолжил колдовать над узлом элевации.
Зацепил актуатор 24 дюйма. (18 дюймового нет, а то бы его поставил.)
Отлично поднимает до 90 градусов.
Растяжки в трёх плоскостях держат трубу мёртво.
Ну и покрасил всё.
Высохнет, буду вешать на лифт, подключать провода, контроллер, поднимать и тестировать на макушке.
И верхний ярус сделаю.
