Автор Тема: Конструкция RN6MA - 4х15 (9,6 м) на 144 и мачты с лифтом.  (Прочитано 96354 раз)
В условиях самоизоляции удалось приобрести металл и продолжить работу с мачтой.
Ствол мачты - цельная металлическая профильная труба 12 метров 100х100х3 мм. Подниматься будет падающей стрелой, как и все мои предыдущие мачты. Принцип пасынков и подъёма такой же, только диаметр увеличен до 100 мм и не складная, т.к. лифт, что позволит спокойно обслуживать, изменять, "колдовать" над антеннами и т.д.
Пасынки 2 шт. по 2 метра, покрасил, что бы было удобно сразу на них собирать будущий лифт для подъёма антенно-поворотного устройства.
Сегодня начал собирать лифт. Уголок 40 мм.
Видео https://youtu.be/_1C-_bX_mwU как катается одна часть.
Процесс сборки
Крутил, вертел, думал как приспособить редуктор
Всё уже сделано и придумано, но не успел по фотографировать - стемнело.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2020, 23:51:44 от RN6MA Виктор »
Лифт собрал.
Катается замечательно.
На завтра планы - крепления редуктора.
И самое главное поиски по городу трубы 60 мм.
Большая просьба - без советов. Извините.
Всё буду выкладывать по мере изготовления.
Сегодня только после 22:00 включил компьютер, раньше не получается.
Наберитесь терпения.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2020, 23:54:22 от RN6MA Виктор »
Желающих ставить минусы мы таки имеем на этом форуме :)
А я продолжу.
Довёл до ума лифт, обрезал всё лишнее.
Сегодня не нашёл 60 мм трубу для стойки, по этому еще не крепил опорный подшипник. Без трубы этого сделать не возможно.
Сделал крепление редуктора к основанию и к вертикальной направляющей.
Всё получилось очень прочно.
Ну и конечно сразу всё покрасил.
На сегодня хватит - задолбался.
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
 поставил +1...
...за проделанную работу...
Игорь
Благодарствую!
Сразу напишу, что бы не забыть самому.
Вертикальные уголки по 1 метру.
Болты крепления редуктора М8.
Краска на картинке мне очень нравится. Ложится хорошим слоем, крашу только один раз. не выгорает, не облазит. Тряпкой протёр металл и вперёд.
Расстояние по наруже вертикальных уголков получилось 200 мм.
Расстояние от ствола мачты до лифта 5 см. - этого вполне хватит для оттяжек, но это впереди.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2020, 16:58:58 от RN6MA Виктор »
Сегодня продолжил работу над лифтом.
Из уголок 40х40 нарезал 8 шт. для направляющих, которые будут фиксировать лифт в верхнем рабочем положении. Две внизу и две вверху.
Взял болты М12 от какой то серверной стойки, приварил их к уголкам, обточил на конус. Эти конусы и будут заходить в другие уголки с отверстием 8 мм, которые будут приварены на стволе мачты после того как лифт оденется на мачту.
Далее предстояла самая трудоёмкая и точная работа.
Закрепил редуктор и за пару часов добился, что бы труба вращалась идеально. Удалось с точностью до 0,2 мм.
Труба-стойка из трубы 57 мм. Толщина стенки 3 мм.
Нашёл дома жесть 1,5 мм и вырезал из неё платину, которую обогнул вокруг трубы и вбил между трубой и подшипником, тем самым обеспечил плотную посадку.
Для крепления опорного подшипника взял уголок с толщиной стенки 5 мм.
Закрепил подшипник на болты М12.
Не успел сделать кольцо на трубе, которое будет упираться в подшипник.
Лифт готов.
