Автор Тема: Конструкция RN6MA - 4х15 (9,6 м) на 144 и мачты с лифтом.  (Прочитано 56624 раз)
Видео работы редуктора.
https://www.youtube.com/watch?v=BD2UMk23bCo
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2020, 21:05:13 от RN6MA Виктор »
Заехал в хозяйственный за лебёдкой, пять лет назад брал за 1300.
Ни какого кольца не пришлось делать.
В подшипники есть два винта М10.
Ими чётко фиксируется труба.
Отверстие на 8 мм просверлил.
Засунул лифт на ствол.
Видео хода лифта https://www.youtube.com/watch?v=GOSjKo4_2xg
Поехал на базу сельхозтехники, прикупил шкив нужного диаметра с подшипником.
Приварил пластину, что бы не соскочил трос.
Мачту покрасил.
Лифт в верхнем положении.
Стопоры делают своё дело.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2020, 19:11:55 от RN6MA Виктор »
Посчитал затраченное время.
Вместе с поездками в магазины и перерывами на обед потрачено на всё с нуля 24 часа. (4 дня с обеда до вечера).
Почти конструкция выходного дня :)
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Все красиво и быстро! Вроде как само делается... Так думает кто сам не делал.
А как крепятся растяжки на данной конструкции? По логике - только за низ лифта? Надеюсь 4 растяжки?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Григорий всё будет по мере изготовления. Но ваш ход мысли правильный.
Зато сколько кайфа от проделанной работы!
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2020, 19:37:34 от RN6MA Виктор »
  • QRA: KN97GT
Я это прошел уже давно, правда мне легче, у меня 10 метровый пилон стоит СОВСЕМ без растяжек...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Верхний подшипник держится всего  на 2х приваренных уголках, на эти два уголка будет вся нагрузка от порывов ветра умноженная на рычаг, т.е. несколько сот килограмм.
Не слабоват ли этот узел.
Хотя может я не так все разглядел.
Успехов.
Оффлайн UA9CFH
Стоит такая же на ант . через некоторое время оказалось , что шестерни едва цеплялись кончиками зубьев.(чуть не угробил ант и крышу) Пришлось менять осевое расстояние.
Да, на двух уголках со стенкой 5 мм. И к тому же корпус подшипника лежит на рамке из уголка.
Я повторюсь, без советов пожалуйста. Будете делать себе как хотите. Я показываю как делаю сам себе.
У меня два РМ-50 стоят на мачтах с большими антеннами, и нормально.
А если сравнить РМ-50 с этой конструкцией, то РМ-50- покажется каким то недоразумением.
1 квадратный миллиметр сварочного шва держит на разрыв 45 кг., посчитайте сами.
В молодости начинал профессиональным сварщиком (флот, с/х техника и т.д.), я понимаю что делаю.
Описываю не первую конструкцию и много критики выслушал, антенны, мачты по сей день в работе. В этот раз хоть по меньше советов :)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2020, 16:28:18 от RN6MA Виктор »
