Автор Тема: Конструкция RN6MA - 4х15 (9,6 м) на 144 и мачты с лифтом.  (Прочитано 78694 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Цитата: RC3UE от Сегодня в 17:50:27
на установку "слоника".
Реклама при чем? Где модератор?
Каждый видит в меру своей испорченности. ;)
P.S. Вместо того, чтобы кидать тапку и грозиться выпороть крапивой, сравнили бы сначала две картинки.
Глядишь и "реклама" бы к месту пришлась.
№1(фото RN6MA) и №2(картинка из "рекламы")
Как говорится - найдите "две большие разницы". :P
Онлайн RN6MA Виктор
вот только непонятно, как лифт будет выше оттяжек подниматься?
Сейчас просто вымерил и растянул средний ярус.
Опускаем лифт в нижнее положение, растяжки среднего яруса пропускаем внутри лифта, растяжки крепятся за приваренные уголки, видно на картинках, собираем антенну, поднимаем лифт выше уголков - натягиваем средний ярус, поднимаем каретку до верха, за низ лифта будет закреплён верхний ярус растяжек - растяжки верхнего яруса натягиваем - ВСЁ.
Между лифтом и трубой 5 см расстояние (ответ 51, картинка 17, видно какое расстояние большое). Уголки среднего яруса не мешают и приварены со смещением, ни трос ни чего не цепляется. Если внимательно рассмотреть все фото будет понятно. В ответе 40 всё написано.
Всё ещё впереди - буду собирать антенну, поднимать, всё увидите.
Труба стоит так прочно и не гнётся.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 07:52:35 от RX3DR Александр »
Онлайн RN6MA Виктор
Предположил, что зазор между кареткой и трубой позволяет приварить уголки для растяжек.
Смотрим ответ 73, картинка 4.
Онлайн RN6MA Виктор
Даёшь первую тысячу инитов к концу года!!!
Очень трудно что то загадывать.
С 23 числа Ростов закрывают, всё по пропускам, что и как не понятно. Полный "карандец".
Антенны и фрейм забирать в Ростове. Как? Не понятно. Остальное всё есть дома. Останется только в кучу всё собрать.
Внучка родилась 16 апреля, не могу в Таганрог даже поехать. Вот как то так.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Виктор мачта супер ставлю + , так-же примите мои поздравления с рождением внучки.
RA5G
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
За картинку спасибо.
По ссылке открывается реклама!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
меня волнует в этой конструкции только одно как будет растянута труба при полностью опущенной каретке? точнее даже как будет растянута мачта когда каретка лвижется от среднего узла до комеля.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 12:15:58 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
А какой смысл в растяжках в этой ситуации? Труба будет "пустая", вся нагрузка уйдёт вниз.
Плюс к этому - сама каретка будет дополнительно фиксировать нижнюю часть.
На мой взгляд, при такой длине мачты, сиё есть излишнее "перебдение", только усложняющее конструкцию.
И не более того.
Да и сам автор это подтверждает -
ИМХО, и тут нет повода для паники. Разве-что при очень сильном ветре опускать опасно.
Но в этом случае обычно никто такое не станет делать. Разве что совсем безбашенные. :)
P.S. У меня вот есть другой вопрос - будет ли чем-то дополнительно закрываться от дождя/снега и т.п. узел с подшипником поворотки?
В своё время не сделал этого и через ...дцать лет подшипник заклинило намертво, т.к. закрывающий его сальник потрескался и стал пропускать воду.
Здесь же вообще применён подшиниковый узел без сальника, банальный пыльник.
P.P.S.
По ссылке открывается страница с описанием такелажа и инструкцией по его применению.
У Вас чтО, страничка с девчонками в неглиже что ли отображается? ;)
В этом случае рекомендую почистить кеш браузера и заодно проверить комп на вирусы.
Которые НЕ "короно". ;)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 12:41:33 от RC3UE »
Онлайн RN6MA Виктор
При полностью опущенной можно ни как не растягивать, а можно средний ярус растянуть.
Все почему то хотят забежать вперёд.
Да увидите Вы всё.
И видео сделаю подъёма.
11,5 метров труба будет держать все антенны и без растяжек, я Вас уверяю. Сами увидите.
Покачиваться будет, но не упадёт. Растяжки для того что бы не качалась, а средний ярус, что бы не вибрировала труба от сильного ветра. Средний ярус 5 метров от верха (от шкива).
У меня стоит выдвижная мачта 14 метров, нижняя труба профильная 80х80 8 метров, выдвигается 7 метров 60х60, на верху диполь на 40/30 длиной 15 метров поворотный на трубостойки 2 метра, ниже 50 эл. на 1296, ниже 4 элемента на ВАРЦ диапазон, всё на РМ-50, вес приличный. поднимали антенны в сборе краном.
Так вот, эта мачта на много жиже, а в выдвинутом состоянии стоит без растяжек без проблем. После подъёма закрепляю растяжки.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 21:16:56 от RN6MA Виктор »
Онлайн RN6MA Виктор
Сегодня занимался немного узлом элевации. Показывать не буду пока не сделаю его до конца. А то вопросов будет много. И смотреть на фото интереснее от начала изготовления до конца.
Онлайн RN6MA Виктор
Увидите, всему своё время.
Онлайн RN6MA Виктор
Вчера подобрал трубу металлическую, которая заходит плотно в ал.трубу 50 мм, стенка 4 мм.
Пришлось ал. трубу шлифовать, что бы плотно насадить подшипники.
5,05 метра размах крыла.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 20:18:11 от RN6MA Виктор »
Онлайн RN6MA Виктор
Сегодня всё таки нашёл пластину металл. 30х30х5 мм.
Онлайн RN6MA Виктор
Корпуса подшипников на болтах М14.
Онлайн RN6MA Виктор
Хомуты на трубостойку 66 мм. Других не нашёл.
Сделал из 5 мм дюрал. трубы кольца. Кольцо плотно садится на трубостойку, а хомут плотно обжимает кольцо. Ну это немного позже, когда буду монтировать узел элевации на мачте.
Уголок 50х50, длиной по 50 см.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 20:13:33 от RN6MA Виктор »
