Автор Тема: Конструкция RN6MA - 4х15 (9,6 м) на 144 и мачты с лифтом.  (Прочитано 79492 раз)
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Цитата: RC3UE от Сегодня в 17:50:27
на установку "слоника".
Реклама при чем? Где модератор?
Каждый видит в меру своей испорченности. ;)
P.S. Вместо того, чтобы кидать тапку и грозиться выпороть крапивой, сравнили бы сначала две картинки.
Глядишь и "реклама" бы к месту пришлась.
№1(фото RN6MA) и №2(картинка из "рекламы")
Как говорится - найдите "две большие разницы". :P
вот только непонятно, как лифт будет выше оттяжек подниматься?
Сейчас просто вымерил и растянул средний ярус.
Опускаем лифт в нижнее положение, растяжки среднего яруса пропускаем внутри лифта, растяжки крепятся за приваренные уголки, видно на картинках, собираем антенну, поднимаем лифт выше уголков - натягиваем средний ярус, поднимаем каретку до верха, за низ лифта будет закреплён верхний ярус растяжек - растяжки верхнего яруса натягиваем - ВСЁ.
Между лифтом и трубой 5 см расстояние (ответ 51, картинка 17, видно какое расстояние большое). Уголки среднего яруса не мешают и приварены со смещением, ни трос ни чего не цепляется. Если внимательно рассмотреть все фото будет понятно. В ответе 40 всё написано.
Всё ещё впереди - буду собирать антенну, поднимать, всё увидите.
Труба стоит так прочно и не гнётся.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 07:52:35 от RX3DR Александр »
Предположил, что зазор между кареткой и трубой позволяет приварить уголки для растяжек.
Смотрим ответ 73, картинка 4.
Даёшь первую тысячу инитов к концу года!!!
Очень трудно что то загадывать.
С 23 числа Ростов закрывают, всё по пропускам, что и как не понятно. Полный "карандец".
Антенны и фрейм забирать в Ростове. Как? Не понятно. Остальное всё есть дома. Останется только в кучу всё собрать.
Внучка родилась 16 апреля, не могу в Таганрог даже поехать. Вот как то так.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Виктор мачта супер ставлю + , так-же примите мои поздравления с рождением внучки.
RA5G
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
За картинку спасибо.
По ссылке открывается реклама!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
меня волнует в этой конструкции только одно как будет растянута труба при полностью опущенной каретке? точнее даже как будет растянута мачта когда каретка лвижется от среднего узла до комеля.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 12:15:58 от R1TX »
Алексей 73!
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
А какой смысл в растяжках в этой ситуации? Труба будет "пустая", вся нагрузка уйдёт вниз.
Плюс к этому - сама каретка будет дополнительно фиксировать нижнюю часть.
На мой взгляд, при такой длине мачты, сиё есть излишнее "перебдение", только усложняющее конструкцию.
И не более того.
Да и сам автор это подтверждает -
ИМХО, и тут нет повода для паники. Разве-что при очень сильном ветре опускать опасно.
Но в этом случае обычно никто такое не станет делать. Разве что совсем безбашенные. :)
P.S. У меня вот есть другой вопрос - будет ли чем-то дополнительно закрываться от дождя/снега и т.п. узел с подшипником поворотки?
В своё время не сделал этого и через ...дцать лет подшипник заклинило намертво, т.к. закрывающий его сальник потрескался и стал пропускать воду.
Здесь же вообще применён подшиниковый узел без сальника, банальный пыльник.
P.P.S.
По ссылке открывается страница с описанием такелажа и инструкцией по его применению.
У Вас чтО, страничка с девчонками в неглиже что ли отображается? ;)
В этом случае рекомендую почистить кеш браузера и заодно проверить комп на вирусы.
Которые НЕ "короно". ;)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 12:41:33 от RC3UE »
При полностью опущенной можно ни как не растягивать, а можно средний ярус растянуть.
Все почему то хотят забежать вперёд.
Да увидите Вы всё.
И видео сделаю подъёма.
11,5 метров труба будет держать все антенны и без растяжек, я Вас уверяю. Сами увидите.
Покачиваться будет, но не упадёт. Растяжки для того что бы не качалась, а средний ярус, что бы не вибрировала труба от сильного ветра. Средний ярус 5 метров от верха (от шкива).
У меня стоит выдвижная мачта 14 метров, нижняя труба профильная 80х80 8 метров, выдвигается 7 метров 60х60, на верху диполь на 40/30 длиной 15 метров поворотный на трубостойки 2 метра, ниже 50 эл. на 1296, ниже 4 элемента на ВАРЦ диапазон, всё на РМ-50, вес приличный. поднимали антенны в сборе краном.
Так вот, эта мачта на много жиже, а в выдвинутом состоянии стоит без растяжек без проблем. После подъёма закрепляю растяжки.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 21:16:56 от RN6MA Виктор »
Сегодня занимался немного узлом элевации. Показывать не буду пока не сделаю его до конца. А то вопросов будет много. И смотреть на фото интереснее от начала изготовления до конца.
Увидите, всему своё время.
Вчера подобрал трубу металлическую, которая заходит плотно в ал.трубу 50 мм, стенка 4 мм.
Пришлось ал. трубу шлифовать, что бы плотно насадить подшипники.
5,05 метра размах крыла.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 20:18:11 от RN6MA Виктор »
Сегодня всё таки нашёл пластину металл. 30х30х5 мм.
Корпуса подшипников на болтах М14.
Хомуты на трубостойку 66 мм. Других не нашёл.
Сделал из 5 мм дюрал. трубы кольца. Кольцо плотно садится на трубостойку, а хомут плотно обжимает кольцо. Ну это немного позже, когда буду монтировать узел элевации на мачте.
Уголок 50х50, длиной по 50 см.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 20:13:33 от RN6MA Виктор »
