Автор Тема: Конструкция RN6MA - 4х15 (9,6 м) на 144 и мачты с лифтом.  (Прочитано 89423 раз)
Значит кому то нужно.Вам не нужно - не смотрите.
Плюсов куча!!! Виктор, спасибо за идею! При таком раскладе чертежи просто не нужны. Ведь у каждого свой набор материалов в загашниках.
Пара вопросов: а подъемный трос не было идеи пропустить внутри трубы? Все таки 9 метров на ветру стучать по мачте будут. И уже подымавшийся вопрос с фиксаторами - "буду подумать" по мере реализации :-)
Внимательно смотрю,интересное решение но складывается впечатление что верхние оттяжки слишком близко к буму,при длине антенн 9 метров и разносом больше четырех метров, элевации скорее всего будет мало, хвосты будут цепляца за оттяжки. Думаю нужно градусов 50-60.
Виктор, буду смотреть уже по месту. Если что, сделаю тумбы для верхнего яруса ближе.
Всё в процессе.
Виталий, в натянутом положении 2 - 3 см между тросом и стволом. Не стучит. Когда ослабишь трос - стучит от ветра.
Сейчас оставлю в верхнем положении и посмотрим как будет при ветрах. Сегодня не слабый ветер - нормально.
Всё буду смотреть и если что дорабатывать. Отражать буду и минусы и плюсы.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 20:24:50 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Виктор, не обращай внимания.
Есть "спецы", которые покупают всё готовое, им еще и смонтируют согласно приложенных чертежей.   А есть, которые привыкли всё делать своими руками и головой, для них любое фото конструкций, лучше всяких чертежей. Я уже подсмотрел для себя несколько интересных моментов.  ;)
 Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто покупает и использует готовое. Просто каждому своё.
Одни могут одно, другие - другое. Но  не даром говорят, талантливый человек - талантлив во всем!
Молодец!!!
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Фотографии конечно хорошо, но чтобы их рассматривать,нужно хорошее разрешение.
На сайтах и форумах такие фотографии не допустимы.
Иногда скачаешь, хочешь рассмотреть детально, и видишь одни квадратики, толку мало.
Нужно выкладывать отдельно, на каком нибудь облаке,в архиве, в хорошем разрешении.
А так, Виктор молодец!
Успехов и удачи до завершения данной конструкции.
Согласен, разрешение фоток можно сделать и больше раза в 2. Порой интересные моменты как раз не разобрать.
 И вроде страницы 2 назад делали замечание, что слоники затянуты не по фэншую. Ну уж не так сложно переделать-то? Виктор, удачи в постройке и чтобы работало и приносило только удовлетворение! 73!
Как раз на фото и попалась одна оттяжка среднего яруса не по фэншую. Переделаю :) Все остальные по правилам.
Я фотографирую телефоном. Потом с фото делаю скриншот, что бы размер был маленький.
Если нужно не стесняйтесь просите фото с нужным узлом. Я сделаю и отправлю лично. Лучьше иметь какую то информацию, чем ни чего.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 21:24:07 от RN6MA Виктор »
Если честно, уже неделю работаю по 9 часов подряд. Все мышцы болят. На фото смотреть одно, а делать совсем другое да ещё и не забыть сфотографировать, в тему выложить. За 7 дней похудел на 5 кг, это хорошо. ещё надо бы 10 кг сбросить :)
Если фотографировать близко, то фото получается вполне. А из далека при увеличении качество не то. Но и выкладывать по 4 мГб фото не хотелось бы, да и по правилам не положено огромные фото грузить.
Правильно сказали, главное идея, а остальное можно спросить или додумать, что то самому улучшить в своей конструкции и не забыть поделиться с коллегами.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 21:21:31 от RN6MA Виктор »
Могу сделать архив фото, выложить на яндекс диск и дать тут ссылку. Там разрешение приличное.
Получается 1 006 357 Кб, загружаю на ядиск. 307 фото проделанной работы., скачивайте, смотрите на здоровье. Как загрузится, дам ссылку.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 21:49:36 от RN6MA Виктор »
https://yadi.sk/d/QFsFUayDXK2GMw
1 гиг - многовато, зато кому нужно смотрите на здоровье.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
От куда это название ? Слоники )) Всю жизнь они были жимками . Если по феншую тогда их надо ставить шесть штук и расстояние рассчитывать между жимками исходя из диаметра троса . Остальное от лукавого . Виктор это к вам не относится пофиг как вы поставите эти жимки работают одинаково. Я например во многих случаях зажимаю по три а то и четыре троса , вопрос к знатокам как мне ставить (Слоник ) ?)))
                              http://knr3t.ru
  отсюда
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
  отсюда
Сергей ты меня недопонял , я имел в виду те времена когда не было такой повальной продажи китайского метиза .  Вот интересно если я  скажу на работе подай слоника )))) Меня поймут ?  Фирмачи все исковеркали .  Трос всегда жимковался , давай жимкуй трос , жимок он и в Африрке жимок . Реально лень собирать Дино -стенд , но скажу , что я это делал , если правильно выбран жимок под диаметр троса и хорошо протянут ( без перекосов )  Два жимка держат но порвать трос на двух жимках не удается, в какой то момент все равно перепускает , при трех жимках трос рвется . Другими словами третий контрольный жимок ставить  желательно. Но каждый должен понимать с какими усилиями он сталкивается .
                              http://knr3t.ru
