Автор Тема: Конструкция RN6MA - 4х15 (9,6 м) на 144 и мачты с лифтом.  (Прочитано 88840 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Недавно заходил в магазин запчастей для сельхозтехники.
На фото Подшипниковый узел в магазине запчастей для сельхозтехники под вал D50mm. Имеется штуцер для смазки. Цена 1500р.
Здесь информация производителей по типам и внутренним диаметрам.
https://podtrade.ru/catalog/podshipnikovye_uzly_v_sbore/
« Последнее редактирование: 16 Августа 2020, 22:20:58 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Немного появилось времени.
Начал собирать фрейм.
Одному конечно тяжко :(
За три дня фрейм готов.
Теперь нужно приступать к сборке антенн.
Всё выровнял идеально.
На фото не передать.
Виктор, огромная работа проведена! Спасибо за очередную порцию фоток.
Можно смотреть как делать или брать отдельные узлы которые понравились.
Это по нашему по радиолюбительски.
Попробовал сегодня собрать одну антенну.
Сделал 4 кабеля 1/2 по 7 метров от вибраторов к сумматору.
Траверсу вперёд выпустил 5,3 метра, назад оставил 4,3 метра.
Фидер 1/2 сбалансирует "хвост".
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 22:12:48 от RN6MA Виктор »
Используемые разъёмы и герметик.
После установки разъёма обмотал изолентой, затем герметик, и опять изолентой.
Способ проверенный годами.
В случае демонтажа разъёма, ножом срезаешь и всё прекрасно снимается, разъём остаётся чистый.
Сегодня была прекрасная погода выше 20 градусов плюса. Работать одно удовольствие.
Самое сложное подвесить верхние антенны, остальное ерунда.
Изготовление сумматора ещё впереди....
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 22:21:14 от RN6MA Виктор »
Разъёмы на сумматор есть, профиль (бокс) есть.
На антенны N-типа. входной СР-50, другие не держат по входу мою мощность :(
Сумматор буду делать как описано тут http://www.vhfdx.ru/apparatura/deliteli-moschnosti-na-zhestkih-koaksialnyih-liniyah
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 22:28:13 от RN6MA Виктор »
Может надежнее поставить  7/16 ?
А зачем- топик стартер же написал-
"На антенны N-типа. входной СР-50, другие не держат по входу мою мощность"
СР-50 прекрасно справляется в 2 кВт проверено не только мной.
Под 7/16 нужен другой бокс, другие расчёты.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Что бы упростить это действие, сначала подвешиваю верхние антенны внизу, на земле, после делаю переворот их в верх и подвешиваю нижние этажи, иначе одному сложно.
Виктор молодец, сразу виден опыт, всё продумано, успешного завершения задуманного.
Тезка!
Удивляюсь твоему умению...
вроде было не понятно у себя ,посмотрел ка к ты делаешь..вот я дебил все просто оказывается
По совету Юрия RX6AIA сделал крючки.
