Автор Тема: Конструкция RN6MA - 4х15 (9,6 м) на 144 и мачты с лифтом.  (Прочитано 90107 раз)
что с реле и в чем это выражалось?
Включаюсь, всё работает нормально.
После пяти шести передач пропадает приём, но не совсем пропадает, передёрнешь РТТ с несущей - восстанавливается.
Еще 5, 6 передач и на передачу КСВ более 4.0 (я это сразу вижу)
Уточню - МШУ стоит между трансивером и усилителем.
Реле  то на передачу не замыкает нормально контакты, то на приём.
После снятия МШУ и проверки тестером, всё нормально переключается.
Ставлю на место и песня повторяется.
Определить какое реле глючит не возможно, по этому поменяю оба.
Предыдущее такое же МШУ проработало 5 лет и только тогда реле начали глючить.
Видимо такие в этот раз попались не качественные.
Всегда использовались при 100 ватт мощности.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2020, 17:50:13 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Фильтр по питанию реле есть?
Какой фильтр? По какому питанию? Вы о чём?
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
А по какой причине не возле антенн?
У вас же явно не 5м. кабеля.
  • QRA: KO64au
На провода питания не может влиять сигнал большой мощности?
Как Выпишите,
Ни когда такого не было.
Заменю реле посмотрим.
Пока рано, что говорить.
Годами работало, а тут бац и наводка?
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Виктор благодарю за детальное описание проблемы. Можно вас попросить аккуратно разобрать реле и сфотографировать контакты? Я думаю это было бы интересно. Поскольку если проблема не в них, то не исключена проблема с цепями управления реле-логикой работы LNA и замена реле проблему не решает. У вас же LNA с Vox и PTT на lna не приходит?
  • QRA: KO64au
тут бац и наводка?
Хотя бы, параллельно обмотке конденсатор и диод.
Приходит. Но и VOX не отключен.
Уже были такие мысли.
Всё станет ясно после замены.
Реле разобрал, явных повреждений контактов нет.
Давайте не будем гадать, я разберусь, починю, потом доложу.
Да, на предыдущем МШУ, без вокса, так же глючили реле через время.
Уж очень малюсенькие там контакты, ну явно не для 100 ватт.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2020, 12:10:35 от RN6MA Виктор »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Виктор привет
в документацию на реле глянул:
Max. switching voltage 220VDC, 250VAC
Rated current 2A
Limiting continuous current 2A
Switching power 60W, 62.5VA
Minimum switching voltage 100µV
и не радует кол-во гарантированных срабатываний, особенно если реле из китая. Дока тут: http://www.farnell.com/datasheets/1717896.pdf
Сегодня утром поставил новые реле. МШУ работает в штатном режиме. Часик погонял на Луне.
Посмотрим на сколько хватит.
Оттяжки в таком положении позволяют поднимать элевацию до 50 градусов по азимуту 135 гр. и 225 гр., 315 гр., 45 гр.
Но у меня при таких ргадусах Луна не ходит выше 50 гр.
Вот тут я ошибался.
Вчерашний тест показал, что я не смог поднимать антенну выше 52 гр. по элевации в некоторых азимутах и приходилось уходить на 1296.
Сегодня немного модернизировал оттяжки (две) остальные не при делах.
Теперь угол острей.
Протестировал под различными углами и азимутами - то что надо.
Теперь можно смело крутить не опасаясь.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Виктор, приветствую!
Антенна 432 внутри стека 144, как себя показывает?
73 GL QSL via LoTW
Толком ещё не гонял, но своё эхо с Луны вижу так же как и было.
На прошлой неделе пришлось опускать лифт всего лишь в третий раз.
Были проблемы с концевиками в актуаторе.
Ели опустил из за того, что лебёдке пришел конец.
Пришлось купить новую из за не имение в магазинах чего то более надёжного.
Со временем нужно искать хорошую лебёдку.
Ни кому не советую связываться с подобными лебёдками.
На ней написано 1350 КГ. Полное враньё.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 15:49:39 от RN6MA Виктор »
