Автор Тема: Конструкция RN6MA - 4х15 (9,6 м) на 144 и мачты с лифтом.  (Прочитано 71205 раз)
Написал претензию.
Посмотрим, что ответят.
Рекламу этой лебёдки я им устрою в интернете если не дадут адекватного ответа.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 16:07:26 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
 у меня подобная лебедка. Подниимал опускал раз 100. Пока нормально тьфу тьфу 3 раза.
Я только рад, а мне пусть вернут бабосики или пришлют нормальную лебёдку.
У меня односкоростная от них так же по сей день работает.
Видимо не закалили металл? Пусть исправляют свои ошибки.
Вот сфоткал старую свою лебёдку, по сей день в работе и ни каких нареканий.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 16:20:50 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Приветствую Виктор!
А если трос оборвется или с лебедкой что ( выскочат шестерни и т.п) - то вся каретка с антенной сверху полетит вниз? Нет ли каких стопров вверху?
Сергей, Тамбов
Тогда полный п....
До среднего яруса растяжек.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 17:09:19 от RN6MA Виктор »
Написал претензию.
Ну другого ответа я и не ожидал.
Придётся попытать счастье в магазине.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Ни кому не советую связываться с подобными лебёдками.
Это НЕ ЛЕБЁДКА! Это полный пи-пи-пи...
Я тоже имел несчастье её купить, но до проблем дело не дошло. Достаточно было повнимательнее взглянуть на собственно конструкцию.
Один только диаметр "барабана" (именно в кавычках!!!) чего стОит! 5мм. трос на таком барабане будет нещадно ломать при нагрузке.
Ну и всё остальное - храповик, переключение направления вращения при отстутствие тормоза..
Вообщем - это "лебёдка выходного дня". На один раз. Да и то с большим опасением пользоваться надо..
Покупал не я, поэтому оценить визуально до приобретения можно было только по фото.
В результате, плюнул на это уродство слюной, как тов. Бендер советовал, и сделал самоделку из устройства для регулировки тормозов от Камаза (вроде).
Червячная пара. Усилие - огромное, тормоза не нужны. Прелесть одним словом!
Работать с такой лебёдкой просто удовольствие! Что и получил при подъёме ант. :)
P.S. На будущее посоветую НЕ покупать лебёдку с храповиком. Только червяк!
Но я такой не нашёл.. Вернее - видел в Интернете, но цены... :(
P.P.S. Если кого интересует конструктив самоделки, могу выложить фото.
Думаю всем будет полезно посмотреть. Спасибо!
Оффлайн RO2B
  • QRA: KO85RO
Интересно будет посмотреть.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
На данный момент фото всей конструкции нет, не делал. В выходные схожу в гараж, сфоткаю..
Пока только фото "основного узла".
Называется он "Рычаг тормоза КАМАЗ Евро регулировочный".
К нему ещё потребуется Вал тормозной, с которого будет необходимо удалить кулачки.
Мне досталась вся конструкция в сборе. Кулачки токарь срезал и проточил хвостовик до нужного диаметра под подшипник.
Остальное (барабан, ручку и станину) делал сам из подручных материалов.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 14:42:35 от RC3UE »
Наверное нужно вот такую поставить и забыть.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Шикарная штука! Очень похоже на то, что доктор прописал. Явно с червяком. Такая точно не откажет!
И самоделить практически ничего не нужно.
Если она вписывается в Ваш конструктив, то и раздумывать нЕчего!
Оффлайн US4IEK_Геннадий
  • QRA: KN87UX
RC3UE  Если кого интересует конструктив самоделки, могу выложить фото
Оффлайн UY5HF
Виктор поздравляю очень грамотно и красиво всё сделано. Мне как луннику с почти 40-ка летним стажем очень интересно рассматривать Ваши конструкции и удачные инженерные решения. Но есть одно "НО" и Вы очень скоро это поймёте........... Сейчас что-бы успешно работать через Луну нужно !!!!!!....ОБЯЗАТЕЛЬНО .....!!!!!! иметь две поляризации особенно на 432mhz.
Извините может за не очень корректное замечание.
'' Ukrainian Yagi от UY5HF" Команда UW3G.
Используя современные технологии и возможности я на фирме делаю так :
Оффлайн UY5HF
Да забыл указать что на фото  9+9 элементов на 144 + 145.5 mhz а на Луну нужно 144+144mhz.
Ещё пример изготовления антенны на 432 mhz. DK7ZB В коробочке трансформатор 28 ом на 50 ом из фторопласт. кабеля.
