Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 168160 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #135 : 30 Июня 2018, 19:00:22 »
Выход мотора на редуктор  маленькая шестерня мм 25 в диаметре.
Где тут шестерня? https://www.youtube.com/watch?v=WgA6wHad-is
Крутит вот этот червяк.
Возможно у вас не такой маленький мотор-редуктор?
У меня поворотка р-414
И шпонку видите?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 19:09:34 от RN6MA Виктор »
« Ответ #136 : 30 Июня 2018, 19:12:11 »
В Р404 внутри есть редуктор который крутит червячную пару.
Возможно Вы читаете тему не внимательно, и вводите всех в заблуждение.
Я не знаю, что там в р-404, у меня нет такого редуктора.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 19:27:50 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #137 : 30 Июня 2018, 23:21:46 »
На фото в первых постах такой редукторкак и у меня . Р414 или Р404 я думаю мало отличаются. Но неважно. Пусть будет по Вашему. Балансировать вес параболы не нужно.
Вернемся к этому вопросу через год эксплуатации.Первую параболу сделал в 1987 году .
Потом еще было несколько штук. Крайнюю запустил год назад. Опыт постройки  и эксплуатации имею.
« Ответ #138 : 01 Июля 2018, 00:17:53 »
Пусть будет
Сергей, пусть будет.
Очень маленькая шестерня и ее съедает.
Только многим будет интересно, какая такая шестерёнка всё же разбилась? Где она? Вы так и не сказали.
« Ответ #139 : 01 Июля 2018, 00:21:20 »
Очень важно. В разных поворотках стоят разные малые редукторы.
И всё же где у него шестерёнка?
  • QRA: ko70wk
« Ответ #140 : 01 Июля 2018, 07:39:38 »
Я сказал. Вал мотора -на первый редуктор.Эту пару размололо. Мотор Д-12ЕФ . Редуктор
ОФ4225021 №00444 .Но я думаю номер редуктора не о чем не говорит.
« Ответ #141 : 01 Июля 2018, 10:28:27 »
Кто, тут, что балансирует? А вес по более.
Не дураки придумали.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2018, 10:34:38 от RN6MA Виктор »
« Ответ #142 : 01 Июля 2018, 12:13:35 »
А зачем лишний раз нагружать поворотку если ее можно разгрузить. И не важно сколько вы веса повесили так сказать на одну сторону. Физику не обманешь. Ну , а дальше ваше дело....
  • QRA: ko70wk
« Ответ #143 : 01 Июля 2018, 13:40:17 »
Виктор , это фото 1.5 м парабол. Да там центр тяжести находиться см 20-30. Но у меня
офсетка . Ее нужно сместить вперед на 30-40 см для отрицательного угла. Потом ребра и сама парабола еще см 30 . А потом ,,дышло,, 2 метра и там трансвертер, ПА ,облучатель,волноводный переключатель , вентиляторы и того кг 5. Сама парабола 70 кг ......Я не считаю себя сильно умным.  Но я Вам предоставил факт. За год шестерни малого редуктора съело. Третий актуатор использую. Первый полностью разбило . Второй короткий , очень быстрая элевация .Трудно работать на 3 см. Сейчас третий , но уже люфт. Нужно сымать , убирать люфт....
У Вас не лучше. ,,Дышло ,, 1.5 метра, а там ,,кастрюля,, МШУ , реле ,кабеля.........
« Ответ #144 : 01 Июля 2018, 14:13:52 »
Сергей, значит нужно в запас купить малый редуктор.
А сбалансировать всё равно не получится, Вы сами понимаете по чему. Если бы ось крепления была бы ровно по центру большого редуктора, тогда, да, можно сбалансировать, а тут ни как.
Сейчас при вращении параболы, мотор малого редуктора не испытывает ни каких нагрузок - слышно по шуму.
Я не буду городить огород. Посмотрим как оно будет в дальнейшем.
А малый редуктор скорее куплю в запас. Поменять 5 минут.
К примеру https://www.avito.ru/simferopol/zapchasti_i_aksessuary/elektrodvigatel_s_reduktorom_d-12_tf_2_seriya_1154037240
https://www.avito.ru/taganrog/remont_i_stroitelstvo/reduktor_ur-10_s_elektrodvigatelem_d-12tf_1230231808
« Последнее редактирование: 01 Июля 2018, 14:18:22 от RN6MA Виктор »
« Ответ #145 : 01 Июля 2018, 15:56:57 »
5 лет кручу таким редуктором свою параболу 4.5 метра , сначала были планы балансировать , но думал актюатору будет тяжело, но как то потом стало лень, тем более и актюатор и сам редуктор с легкостью справляется. Но маленький мотор редуктор я поменял уже давно, что то произошло с тормозами, перестали отпускать, заменил на другой редуктор от какой то импортной техники на 110 вольт, не нарадуюсь, работает без шумно, актюатор шумнее работает ;) ,антенна стоит под окнами у соседей по ночам боялся их разбудить. Тем более парабола основное время находится на парковке с элевацией почти 90 градусов и тут она сбалансирована , опять же ветровые нагрузки приходятся на за паркованую антенну.Таков мой опыт эксплуатации такого редуктора.
« Ответ #146 : 01 Июля 2018, 19:03:53 »
Виктор, я видел, что Вы просматривали тему и ждал Вашего сообщения, спасибо!
Такая же песня. 17 вольт еще куда не шло, а вот 24 гул стоит приличный. Со временем можно поменять его. Но пока в запасе есть еще один, посмотрим.
У всех всё по разному. Будем эксплуатировать, будет опыт, посмотрим.
Я всегда делюсь всеми поломками. А если всё годами будет работать - скучно.
Сегодня заменили с товарищем уже четвёртый транзистор на МШУ-144 (PGA-103). Вчера работал, сегодня нет. Так, что поживём увидим.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2018, 19:07:01 от RN6MA Виктор »
« Ответ #147 : 01 Июля 2018, 20:29:59 »
Может кто помнит - в начале прошлого века А. Энштейн и Н.Бор спорили насчёт волновой и квантовой теории, устраивали публичные выступления, диспуты (с переходом на личности) - чуть ли не до дуэли дело доходило. Но М.Планк их помирил.
Я вот тоже хотел выступить в роли Планка, но Виктор UA9YLU меня опередил;). Мой Р40Х крутит мачту, первую ступень по азимуту я выкинул сразу, вместо неё низкооборотный асинхронник. Крутит тридцать пять лет. Двойка и семьдесят сбалансированы, а 1296 полутораметровая как на фото в Ответ #141 внизу под оттяжками.
К вопросу об элевации - чаще всего используется актюатор - получается три оси вращения и в каждой возможен люфт. Надо ставить безлюфтовые подшипники (с натяжением) или разбалансировать систему, тогда вес тарелки сделает своё дело. Сбалансированную систему будет "колбасить" даже при слабом ветре, несбалансированная устойчивее. Лишь бы актюатор тянул.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #148 : 01 Июля 2018, 21:35:06 »
Всё правильно, у всех получается по разному, вроде бы одни и те же конструкции, эксплуатация покажет слабые места, у Юрия RD3DA стояла такая же тарелка, 3.7м, без противовесов, на 9 этажном доме, менял и моторчики, и с актюатором как помню проблемы возникали, как же без них нашему брату, точно скучно ;) 73!
« Последнее редактирование: 01 Июля 2018, 21:37:45 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #149 : 02 Июля 2018, 22:10:29 »
Сегодня получил разъёмы.
Подключил МШУ. Работает!
Полужесткий кабель RG402 заделывается в разъёмы на ура.
Всё жестко и без дополнительных креплений МШУ и реле.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2018, 22:18:17 от RN6MA Виктор »
