Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 188303 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #195 : 07 Августа 2018, 13:26:02 »
По с-метру трансивера на Солнце 5.5 - 5.9. Разница 4 балла = 24 ДБ. Странно?
По WSJT от 0 до 2 Дб c Выключенным АРУ
я уже написал, точно замерить с помощью wsit  без переключаемого аттенюатора оч сложно , эта прога для слабых сигналов.
« Ответ #197 : 07 Августа 2018, 13:40:49 »
на десять ватт можно пробовать работать , с параболами по более , думаю от трёх метров.
Спасибо! Вот этим в выходные и займусь (мучить корреспондентов) если они будут в чате (HB9Q).
« Ответ #198 : 07 Августа 2018, 13:42:50 »
Виктор нужно уменьшить сигнал , в вести его в линейный режим wsjt, хотя бы регулятором увч трансивера опытным путем, солнце очень громко шумит. Рзность должна быть больше 12 дб
« Ответ #199 : 07 Августа 2018, 13:46:35 »
Спасибо - попробую.
Жаль, что не догадался сразу в обед.
Попробую УВЧ прикрутить, что бы с-метр до ноля согнать при наведении на Солнце. Возможно тогда WSJT и увидит разницу.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2018, 14:24:27 от RN6MA Виктор »
« Ответ #200 : 07 Августа 2018, 19:33:47 »
В хозяйственном магазине купил алюминиевую ленту с липким слоем и обклеил банку. А то Солнце так нагревает внутренности, что ......
Липкая аж не ожидал. Посмотрим сколько простоит.
210 рублей отвалил.
Как будет парабола в удобном положении, обклею и бокс на септуме.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2018, 19:38:06 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #201 : 07 Августа 2018, 20:17:07 »
Для измерений шагом 1 дб использую АТТ от Х1-42 . По С метру пусть будет 5 баллов -
АТТ - 0 , на солнце С метр больше - АТТ снова на 5 баллов. По АТТ смотрю сколько ДБ.
Способ простой , но 100% корректный.Если WSJT 10 тогда ставлю на измерение.
В TS2000 отключаю ару. Усилением ВЧ ставлю до -15 потом на солнце и смотрю точно какая разница. Можно на солнце выставить 0 , а потом холодная точка и смотрим какой уровень.
« Ответ #202 : 07 Августа 2018, 20:43:51 »
Спасибо, принято к сведению.
« Ответ #203 : 08 Августа 2018, 07:43:48 »
Сейчас убавил УВЧ трансивера и произвёл замеры Солнца. Так же пробовал включать АТТ трансивера.
WSJT стал реагировать.
10 Дб. разницу вижу по WSJT.
« Ответ #204 : 10 Августа 2018, 14:52:49 »
40 минут поворачивает поворотка на 360 гр. Это издевательство!
20 мин. от восхода до заката Луны -180 гр. - МНОГО! ДОЛГО!
Приобрёл моторедуктор 16.3730 - Номинальное напряжение - 24.
Буду ставить его на р-414 вместо родного.
Как мы уже знаем в р-414 большой червяк 1:40 (40 оборотов червяка = 360 гр.).
При подаче 12 вольтах на моторедуктор, Р-414 будет делать оборот 360 гр. за 10 минут (10 оборотов червяка). Соответственно 180 гр = 5 минут.
При подаче меньшего напряжения, скорость будет ещё меньше (если понадобится).
При подаче 20 вольт = 22 оборота моторедуктора = разворот на 180 гр. будет = 1минута (можно быстро развернуть параболу).
Видео https://youtu.be/HhSqq38fg5s
При этом мощности редуктора хватает с избытком.
С мотора выходит три провода. Ни один из них не связан с корпусом.
Один провод общий, второй высокая скорость (2 ома обмотрка) третия меньшая скорость (3 ома обмотка).
Я использую обмотку с меньшей скоростью. Третий провод нам не нужен. Так как есть регулятор напряжения. При жтом двигатель не греется совершенно.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2018, 15:03:02 от RN6MA Виктор »
« Ответ #205 : 10 Августа 2018, 18:53:23 »
Скорость Луны 15гр/час.  Если увеличить скорость поворотки - она начнет "рыскать" при высокой точности отслеживания. Думаю надо оставить как есть.
« Ответ #206 : 10 Августа 2018, 19:14:27 »
Поддерживаю, луна дело не спешное, для чего высокая скорость? Когда и где она известно всегда, так что пусть поворачивает 10..15 мин. Даже при скорости 40 мин оборот,это всего 20 мин от восхода до заката, я паркую луну на 180 градусов, значить в любой конец 10 мин. А при высокой скорости , трекер будет дергать антенну вперед-назад. Но единственный плюс замена родного двигателя это его очень громкая работа)))
« Ответ #207 : 10 Августа 2018, 21:30:24 »
У меня соседские окна 10 метров от параболы. Ночью еще не крутил. Но гул редуктора слышу у себя в шэке при закрытых окнах. При таком раскладе дел, соседи с ума сойдут.
Более - менее при 16 вольтах и то днём.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2018, 21:36:36 от RN6MA Виктор »
« Ответ #208 : 10 Августа 2018, 21:33:15 »
Если ни чего не помешает завтра посмотрим как оно будет с новым редуктором.
Сегодня успел только одну детальку сделать. Еще дырку одну не чем рассверлить.
Завтра две 4 мм пластины для перехода и готово.
Можно было бы и сейчас делать, но комары не дают :).
« Ответ #209 : 10 Августа 2018, 21:34:42 »
Всё расскажу в теме как будет. Не понравится - верну на место.
