Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 166078 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #255 : 14 Августа 2018, 11:02:07 »
Виктор поменяй батарейку ,даже если уходит на 10 мин это абсолютно не кретично.
« Ответ #256 : 14 Августа 2018, 11:16:25 »
На 6 и 3 см на показания контролера смотрю только для начала сеанса.Веду по шуму луны.
Сергей - тут бы хотелось уточнить причину. Не хватает точности энкодера или большой люфт в поворотке?
« Ответ #257 : 14 Августа 2018, 11:17:09 »
Попробую. Какой там диаметр батарейки?
« Ответ #258 : 14 Августа 2018, 11:29:22 »
Там как на материнке в компе. Виктор наверно надо в скайпе встретиться и вместе пробежаться по меню. Ещё такой совет ,проверить как держит геометрию мачта, скажем выставить элевацию 20 градусов и пройти по азимуту хотя б путь луны и смотреть по трекера как меняется элевация, в идеале она не должна изменяться. У меня так к сожалению не получилось на 2 градуса приходится делать коррекцию.
« Ответ #259 : 14 Августа 2018, 11:39:07 »
Это я уже в самом начале проделал. Целый день убил пока талрепами скорректировал, потом забетонировал и ещё раз проверил.
Ещё со временем хочу переставить датчик элевации в большую коробку и сделать нормальным маятник. Иногда +- пару градусов в некоторых положениях подклинивает. Это не страшно - Луну не теряет. Но всё же хочу довести всё до совершенства.
Прикупил батарейку, поменяю - расскажу, что получилось.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2018, 11:50:34 от RN6MA Виктор »
« Ответ #260 : 14 Августа 2018, 11:52:58 »
В принципе там в меню всё понятно, уже разобрался.
Вечером можно встретиться.
« Ответ #261 : 14 Августа 2018, 14:12:04 »
В контроллере была батарейка 2,7 вольта. Заменил на 3,28. Все настройки сохранились, кроме даты и времени.
За 40 минут время контроллера убежало вперёд на 40 секунд. Посмотрю, что будет вечером.
Луну на небе видно очень слабо, на камеру не видно. Выставил по шуму Солнца потом на Луну.
Маяк проходил -11.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2018, 14:15:41 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #262 : 14 Августа 2018, 18:20:05 »
UA9FAD , Виктор у меня 1 градус шаг. Это очень много для 3 см. Да и с точностью не очень. Люфт это уж другой разговор. Он мешает при ветре.По этой причине ,,веду,,
луну по шуму. Если попадаю в шумовую  область-дымоходные трубы , мачта ЕМЕ АНТ на 144 , яблоня , крыша- связи невозможны. Приходиться ждать пока луна пройдет эти шумовые источники.
« Ответ #263 : 14 Августа 2018, 19:12:23 »
За 6 часов контроллер убежал на 1 минуту 40 секунд вперёд.
« Ответ #264 : 14 Августа 2018, 20:06:36 »
Луна сейчас 12 гр. Шум от земли. Половина параболы уже не видит Луну. И всё же
Оффлайн георгий44
  • UA6LCN Георгий
  • QRA: kn97kf
« Ответ #265 : 24 Августа 2018, 23:14:02 »
Виктор ,поздравляю с успехом в запуске нового диапазона 1296 . Прочел всю тему , все очень интересно и во многих вопросах оказывает большую помощь  в моей работе . Иду за тобой, но с большим отставанием в изготовлеии антенны 1296, хотя все основные составляющие компаненты конструкции уже есть в наличии. 73.
trx IC-970d 144-4х9by UA6LGO +GS35 EX. UA6-150-54
« Ответ #266 : 25 Августа 2018, 12:30:57 »
Спасибо Георгий!
Сегодня попался под руку старый кусок жести.
Согнул с него крышку на малый мотор-редуктор.
Маяк вчера вечером при деградации -2,5 проходил -12, народу не было.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2018, 12:33:38 от RN6MA Виктор »
« Ответ #267 : 25 Августа 2018, 14:20:11 »
Крышка на септуме из пенопласта всё время вылетала от ветра, хотя и вставляется плотно.
Посадил на клей, посмотрю, что получится.
Пока было чисто внутри, без паутины и гнёзд :)
Re:Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #268 : 10 Сентября 2018, 14:23:40 »
Сейчас провёл шестую связь на 10 ватт.
Дэн видит меня -20. Я его -4.
Солнце рядом, но уже не мешает.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2018, 14:52:00 от RX3DR Александр »
« Ответ #269 : 10 Сентября 2018, 15:01:22 »
А следом и седьмая пошла.
И все спрашивают: "что серьёзно 10 ватт?"
У ON4AOI 4,5 метра парабола и 500 ватт.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2018, 15:07:13 от RN6MA Виктор »
