Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 168154 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #525 : 30 Ноября 2018, 20:27:48 »
Пока за пол часа идут часы секунда в секунду.
Пока ! ;-)))
листаю, про кварцы и способы стабилизации ухода частоты, в зависимости от температуры,
Виктор, кварцевому резонатору, твоих часов, для точности, то же нужна термостабилизация ;-)
вот тут описание, и простая схема термостабилизатора, для подобных целей http://www.romanblack.com/xoven.htm
в тексте есть название Darlington transistor, это любой подходящий n-p-n составной транзистор.
...так, на "вооружение"
« Ответ #526 : 30 Ноября 2018, 20:31:26 »
Принято.
« Ответ #527 : 30 Ноября 2018, 21:12:34 »
Я остановился на секунде в десять дней ;) - дальше не хватило терпения. Когда трекер включен - корпус нагревается до ~40 градусов, когда выключен ~ 23 градуса. В этом интервале разница в секунду в те же десять дней. Возможно ТКЕ у кондера удачный оказался. Думаю разряд батарейки сильнее влияет.
« Ответ #528 : 30 Ноября 2018, 21:15:55 »
Я буду доволен, если часы убегут на 10 секунд вперёд или назад за проход Луны, после того, что мне пришлось пережить с быстрым уходом.
« Ответ #529 : 09 Декабря 2018, 17:13:18 »
Сегодня установил шунт 20 ампер на блоке питания.
Произвёл замер, усилитель потребляет 10 ампер, но как потом выяснилось, на трансивере была мощность не 10 ватт как положено, а 60%. Нужно заново измерить.
Врезал прибор на 75 милливольт в коробку с сиквенсером и питанием поворотки параболы.
Погрешность внизу больше ампера, но это уже не плохой контроль.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 17:24:59 от RN6MA Виктор »
« Ответ #530 : 12 Декабря 2018, 07:16:08 »
В связи с многочисленными обращениями по поводу приобретения амперметра с шунтом отвечаю:
у Альберта покупал. Головка вместе с шунтом. Взял два прибора с шунтами.
http://rv3gw@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/34Sj/TvBXgwvev
« Ответ #531 : 19 Декабря 2018, 17:28:03 »
Питание для р-414 и актуатора в одном корпусе с сиквенсером
Первоначально для питания моторов AZ и EL использовался один регулятор скорости. Описано в посте #69.
В процессе эксплуатации выяснилось, что это не совсем удобно, так как моторы разные.
Решил разделить питание и установил на каждый мотор свой регулятор скорости с контролем напряжения и тока.
Для быстрого вращения поворотки увеличиваю резисторами напряжение на моторы.
На видео https://youtu.be/0la92GXTwEY вина работа контролера.
В таком режиме очень чётко следит за Луной с точностью до 0,1 градуса.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2018, 17:30:44 от RN6MA Виктор »
« Ответ #532 : 25 Декабря 2018, 19:45:12 »
Виктор, докладываю по поводу подключения GPS для коррекции времени и локатора.
Все у меня заработало. Купил на али вот такой GPS  https://ru.aliexpress.com/item/4800-12-RS232-NMEA-gps-GPS/32919255509.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.405033edxhLjM4 Предварительно списался с продавцом и просил его чтобы протокол был NMEA 4800 бод , выход RS232 и только GPS без глонас. Проверил его сначала отдельно с помощью USB -СОМ переходнгика и программы u-blox.
А сегодня подключил к трекеру через мах232 как по схеме. RX на TX , а TX на RX. Зажал кнопку вверх и подал питание на трекер, заставка повисла и через полминуты включилась как обычно. Все данные о локаторе и времени прописались. Если GPS отключить при таком включении , то заставка висит до скончания века.... Такой вот результат. https://yadi.sk/i/DE8EBRNsBs_TmQ
Да и еще я часы в трекер поставил на новой микрухе DS3231 (https://ru.aliexpress.com/item/DS3231-AT24C32-IIC-High-Precision-RTC-Module-Clock-Timer-Memory-Module/2037934408.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7da233edrCVcMR ) , за три недели отстали на 15сек.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2018, 20:14:17 от RX3DR Александр »
« Ответ #533 : 25 Декабря 2018, 19:57:58 »
Александр спасибо за доклад :) Всем будет только на пользу.
На подходе куча кварцев, постараюсь выжать всё возможное с имеющегося.
Пока стоят конденсаторы, подстроичник и параллельно 27 пФ. Часы уходят на минуту вперед за проход Луны. Ну это у меня совсем никудышный кварц.
Подберу кварц более точно, поставлю подстроичник.  А там посмотрим. Пока не напрягает сильно.
« Ответ #534 : 25 Декабря 2018, 20:20:05 »
Просто удобно не надо высчитывать и прописывать через меню свой точный локатор и время.
« Ответ #535 : 25 Декабря 2018, 21:02:39 »
Согласен.
Я методом тыка подгонял координаты в трекере, что бы данные на поворотку соответствовали действительности.
Трекер хороший, но требует серьёзной доработки.
Оффлайн RA3AUB Михаил
« Ответ #536 : 25 Декабря 2018, 21:17:27 »
Александр, спасибо. Очень интересное сообщение. А то не успел поставить трекер, а уже умучился с ним...
73! Михаил
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #537 : 08 Января 2019, 22:28:56 »
А новые часы ни кто не пробовал ставить....https://ru.aliexpress.com/item/DS3231-AT24C32-IIC-High-Precision-RTC-Module-Clock-Timer-Memory-Module/2037934408.html
Пришли такие часы.. поставил вместо DS1307   ..библиотека и подключение не менял .. только стартанул в программе установка часов ...за две недели ушли вперед на7- 8 сек  .. вполне приемлимый результат    ... DS1307 за год примерно на сутки убегали..
Константин.
« Ответ #538 : 09 Января 2019, 22:22:09 »
Тоже заменил модуль часов на такой же.
Пока полет нормальный.
Еще раз хочу предупредить тех кто будет менять, без переделки , НЕЛЬЗЯ ставить батарейку!
Модуль рассчитан на установку аккумулятора LIR2032.
Успехов
« Ответ #539 : 17 Января 2019, 15:00:15 »
Получил кварцы для часов, есть чем заняться  :)
