Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 168529 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #75 : 16 Июля 2017, 18:41:47 »
Энкодер по элевации немного подклинивает, буду колдовать с грузиком.
Виктор может скорость велика? У меня на актюатор 12 вольт подается
« Ответ #76 : 16 Июля 2017, 19:03:33 »
Может все таки расстоянием от центра енкодера до грузика.
« Ответ #77 : 16 Июля 2017, 20:08:50 »
Я думаю, не очень правильно сделан грузик.
« Ответ #78 : 16 Июля 2017, 20:09:53 »
Я завтра обрежу края, на фото белым. Добавлю свинцовую пластину - черным. Что бы вес концентрировался внизу.
« Ответ #79 : 16 Июля 2017, 20:10:52 »
Там всё нормально, подшипник и ось короткая.
« Ответ #80 : 16 Июля 2017, 20:11:29 »
У меня регулируется от 0....35.
Пробовал по всякому.
На самой медленной скорости, 0, 0,1 0,2 0,3 потом сразу раз и 10 гр.
Вот такие рывки.
И так же обратоно.
Не есть  - хорошо.
Не беда, сделаю будет работать нормально.
Потом опишу.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 20:14:47 от RN6MA Виктор »
« Ответ #81 : 16 Июля 2017, 20:20:49 »
Виктор.
Если расстояние от центра оси и до конца грузика  маленькое то так и будет работать( у меня так было когда радиус был 5-6 см) надо что б рычаг был больше, тогда при малом угле отклонения будет достаточно силы провернуть енкодер и подшипник.
« Ответ #82 : 16 Июля 2017, 20:25:27 »
Наверное нужен корпус по больше.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 20:29:50 от RN6MA Виктор »
« Ответ #83 : 16 Июля 2017, 20:37:16 »
Надо увеличивать.
Я использовал подшипник от 5.25" дисковода. в торце приклеил магнит который крутился около  магнитного датчика, то есть нужна была сила которая провернет только  подшипник, и с 5см маятником этого не хватало(застревало, то 3 то 4 градуса).
А у вас еще и енкодер надо крутить, прикрутите палочку перпендикулярно оси и перемещайте по ней грузик, так и найдете минимальное расстояние от центра.
У меня получилось около 10см.
« Ответ #84 : 16 Июля 2017, 20:41:30 »
Буду экспериментировать.
Может так попробую. С двойным слоем свинца.
Вообщем дело техники.
« Ответ #85 : 01 Августа 2017, 18:42:42 »
Обрезал лишнее на маятнике и добавил внизу еще пластину свинца, теперь реагирует нормально.
Пол дня ушло на выравнивании стойки редуктора. Теперь весь оборот 360 градусов с одинаковым показанием элевации.
На видео видно какая скорость по азимуту при напряжении мотора-редуктора 18-19 вольт. Можно до 12 смело уменьшать.
Видео с телефона не очень, но всё же видно.
https://youtu.be/Xvv_tNOU-FU
Переснял, тут более понятно https://youtu.be/VRO2Vd76lW8
« Последнее редактирование: 01 Августа 2017, 19:03:16 от RN6MA Виктор »
« Ответ #86 : 08 Июня 2018, 19:34:52 »
После работы собрал параболу на автомобильной покрышке.
Диаметр ровно 3 метра 5 сантиметров.
Натянул веревку, глубина 50 сантиметров.
Какое расстояние от дна до септума должно быть?
И ещё говорили, что фокус должен быть 23 мм вглубь кастрюли септума.
Большой кастрюли или маленькой, которая внутри?
Прошу помощи знатоков.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 19:37:46 от RN6MA Виктор »
« Ответ #87 : 08 Июня 2018, 19:35:23 »
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 19:42:38 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #88 : 08 Июня 2018, 20:07:05 »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #89 : 08 Июня 2018, 20:44:31 »
У меня так получается.
