Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 148824 раз)
Открыл новую тему.
В этой теме хочу собрать множество фотографий и описания всей своей конструкции.Ссылки и видео, так как столкнулся с множеством трудностей в поисках различной информации.
По ходу выполнения работ, буду пополнять тему.
Возможно для кого то, что то будет полезным.
Что бы сильно не засорять тему, все пожелания в личку или на мыло, скайп и т.д.
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #1 : 07 Февраль 2017, 12:24:31 »
На начальной стадии в наличии уже имеется парабола 3,05 (LANS-10) приобретенная тут  http://www.spm-group.ru/pos.htm?id=900&id_sel=12
Доставлена транспортной компанией https://e.mail.ru/message/14862420320000000182/
« Ответ #2 : 07 Февраль 2017, 12:30:15 »
В наличии поворотка от р-414 приобретенная в Ростове у коллег.
« Ответ #3 : 07 Февраль 2017, 12:34:57 »
Первые испытания поворотки показали следующие результаты:
Электропривод редуктор ОФ 4225021 Д-12ТФ 2 серия.
На видео работа при 12 и 24 вольтах. https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9E%D0%A4+4225021+%D0%94-12%D0%A2%D0%A4+2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
Включил через переноску 40 метров два последовательно включенных блока питания, получилось при работе редуктора 24 вольта, ток потребления при этом 1,8 ампера.
Сделал замер.
При 24 вольтах редуктор повернулся на 45 градусов за 5 минут. Полный оборот на 360 за 40 минут.
« Ответ #4 : 07 Февраль 2017, 12:47:13 »
Разбираю поворотку р-414 для реставрации.
« Ответ #5 : 07 Февраль 2017, 12:50:01 »
Буду разбирать всё до винтика.
« Ответ #6 : 07 Февраль 2017, 12:52:23 »
Смазка в принципе не совсем убитая.
« Ответ #7 : 07 Февраль 2017, 12:54:57 »
Всё в идеальном состоянии.
« Ответ #8 : 07 Февраль 2017, 12:56:04 »
Ещё парочка.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #9 : 07 Февраль 2017, 20:18:25 »
Какой смысл был разбирать редуктор ?  Данный редуктор использовался на радиорелейных станциях Р404 И Р414.
Включали эти редуктора один раз, когда настраивали антенну по азимуту.
Можно было промыть не разбирая и набить смазки. Что я и сделал. Для луны прекрасный вариант, для полевого дня
меняю маленький редуктор на доработанный.
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #10 : 07 Февраль 2017, 20:48:49 »
Я не собираюсь "ездить" на том, в чём не буду уверен и не увижу своими глазами весь конструктив.
С пяти лет разбирал всё, что было в доме, что бы увидеть внутренности. От телика до будильника.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2017, 20:51:17 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #11 : 08 Февраль 2017, 08:00:43 »
Я сам такой же, но подумав, я остановился. Уж очень все добротно сделано.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #12 : 08 Февраль 2017, 09:04:47 »
                              Виктор,   редуктор  весьма   неплох,  смущает   только  то  что  применён   коллекторный   двигатель,   не   будет   ли   слышно   импульсных   помех  именно  в  диапазоне   1300 МГц?   По  причине   помех   мне   пришлось   отказаться   от   применения   подобных   двигателей   в   приводах   азимута  и  элевации,   никакие   фильтры   по   питанию   не   спасали,   помеха   значительно   уменьшалась,   но  совсем  убрать   не   удавалось,   а   ведь   при   ведении   Луны    приводы   включаются   очень   часто.   Возможно   в  этом   редукторе   за   счёт   толстого   корпуса   такого   и   не   будет   наблюдаться,   у   меня   такого   не   было,   но   Вы   всё   таки   послушайте    работу   редуктора   на   трансивере,   потом  переделывать   довольно   трудно.
                                           Геннадий
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #13 : 08 Февраль 2017, 09:17:18 »
Двигатель включается на секунды. Помеха есть, но я ничего не предпринимал, по развязке. Наверное если постараться, можно минимизировать это . Но опыт работы  показал, что это не мешает работать в эфире.
Использую сельсины и довернуть антенну , раз в минуту другую , не очень раздражает. А что касается элевации, там картина еще более простая. Антенну доворачиваю в режиме передачи и никаких помех.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2017, 09:19:34 от ua9wv »
« Ответ #14 : 08 Февраль 2017, 10:11:27 »
У меня на 1296 с таким редуктором и актюатором помех нет совсем
