Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 168852 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #45 : 02 Апреля 2017, 14:54:15 »
Выпилил все старые деревья, расчистив обзор для параболы.
Это по нашему!
« Ответ #46 : 19 Апреля 2017, 18:33:37 »
Вчера токарь выточил переходник с сельсина на энкодер, осталось сделать пластинку для крепления энкодера.
« Ответ #47 : 19 Апреля 2017, 18:38:49 »
Установил родной малый редуктор. При 12 вольтах не очень сильно шумит и крутит поворотку нормально.
Все прокладки посадил на силиконовый герметик.
Для узла элевации использовал уголок 40х40.
Актуатор 18 дюймовый как и на моей антенне 144, 432.
Вырезал заглушку, где стояла труба с верхним редуктором, посадил на герметик.
Вообщем четыре часа активного труда и узел элевации готов.
Осталось прикрепить датчики.
Всё остальное видно на фото.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 18:44:00 от RN6MA Виктор »
« Ответ #48 : 19 Апреля 2017, 18:40:12 »
« Ответ #49 : 19 Апреля 2017, 18:42:24 »
Элевация получилась от ноля градусов и почти до 180, немного не дотягивает. Меня это вполне устраивает.
« Ответ #50 : 19 Апреля 2017, 18:43:28 »
Осталось всё покрасить.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #51 : 19 Апреля 2017, 19:28:34 »
Виктор, в каком положении планируешь парковать антенну? Когда антенна смотрит в зинит или горизонт?
« Ответ #52 : 19 Апреля 2017, 19:41:55 »
Старшие товарищи рекомендуют в зенит. Так и буду делать.
« Ответ #53 : 19 Апреля 2017, 19:54:29 »
Виктор, на Ебее есть  гибкий вал
для этих целей, может и для твоих диаметров можно подобрать.
« Ответ #54 : 19 Апреля 2017, 19:57:03 »
для этих целей
Спасибо, я знаю про эти муфты. В данный момент всё центровано, прекрасно вращается без биений. Отдал токарю две сотни, зато быстро.
С cельсина на валу резьба М4. Отверстие под энкодер 6 мм.
Сегодня не успел сделать держатель энкодера.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 20:19:26 от RN6MA Виктор »
« Ответ #55 : 19 Апреля 2017, 22:29:21 »
О! минус схлопотал.
Значит тунеядцы не дремлют.
Так смешно......:)
Возможно хотели передать дружеские 73!
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 22:39:03 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #56 : 20 Апреля 2017, 09:39:13 »
Виктор, пока не стоит поворотное, надо умощнить крышку фланца крепления подшипника червяка и заменить винты М5 на М6, так как при сильном ветре(более 25м/сек) их вырывает и крышку выдувает. Я вытачивал подобную заводской и ставил поверх заводской.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 10:02:12 от RW7A »
Николай (ex RW6AG) .
« Ответ #57 : 20 Апреля 2017, 10:24:44 »
Николай Спиридонович возможно я ошибаюсь?
Но червяк не двигается, если затянута гайка на валу и зафиксирована специальной шайбой (родной), что бы гайка не откручивалась. Если гайка откручивается, тогда и червяк двигается и крышку разобьёт однозначно.
Отзовитесь у кого не разбивает крышку.
Нижний край параболы будет 1,5 метра от земли. Вокруг частные дома, Я думаю ни каких  сильных порывов ветра не должно быть на такой высоте.
Посмотрим. Редуктор будет 3 метра от земли. Переделать не составит труда на месте, не снимая редуктора.
В любом случае спасибо!
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 10:40:42 от RN6MA Виктор »
« Ответ #58 : 20 Апреля 2017, 20:54:05 »
Питание малого редуктора Р-414 подключил так:
« Ответ #59 : 20 Апреля 2017, 20:55:50 »
Закрепил энкодер (горизонт).
Попробовал, всё работает, следит. Предстоит калибровка.
Провода от энкодера до платы заменил на МГТФ. Родные быстро отрываются.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 21:09:49 от RN6MA Виктор »
