Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 151899 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #60 : 20 Апреля 2017, 21:09:12 »
Повозился с разъёмами.
Вверху на четыре вывода - подсоединяется кабель к малому редуктору (родной).
Ниже врезал три 9-ти пиновых разъема, с лева на право: 1. пока не поставил разъем от датчика элевации, 2. разъём платы энкодера горизонта, 3. питание на двигатели горизонта и элевации.
Белый провод (два провода) к актуатору, чёрный (четыре провода) к датчику элевации.
Всё разместил на родной нижней крышке Р-414.
Следил сегодня в горизонте за Солнцем, следит однако!
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 21:19:37 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #61 : 21 Апреля 2017, 15:22:10 »
Здравствуйте.
А вот энкодеры и платки к ним где брали ..
Константин.
« Ответ #62 : 27 Апреля 2017, 16:25:54 »
Ответ 29.
« Ответ #63 : 30 Апреля 2017, 19:39:56 »
Поворотное устройство для параболы проверено и полностью готово к употреблению.
По витой паре для наружного использования пропустил сигналы с двух энкодеров.
По четырех проводному электрическому кабелю питание для редуктора и актуатора.
Крышку для датчика элевации сделаю из пластиковой бутылки. Специально установил его под 45 градусов, что бы при 90 градусах так же датчик находился под 45 градусов, тем самым вода не будет попадать. Чехол из бутылки будет одет со стороны кольца тарелки.
Длина проводов до шека составляет 18 метров.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2017, 19:49:06 от RN6MA Виктор »
« Ответ #64 : 27 Мая 2017, 20:36:51 »
В тени сегодня +27, но само ни чего не сделается. Заставил себя выкопать яму для бетонирования стойки под параболу 80х80х80. Нижний край параболы будет 2 метра от земли.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017, 20:41:31 от RN6MA Виктор »
« Ответ #65 : 27 Мая 2017, 20:40:47 »
27 лет простояла секция от унжи под открытым небом, привязанная проволокой к старому пеньку. Когда то на ней стоял штырь на 40 метров на изоляторе. Сохранилась в первозданном виде. Даже нет ржавчины.
Прогнал болты для крепления поворотки. Отрезал лишнее от второй секции и приварил пластину, что бы уголки не впивались в грунт. Осталось установить секции, растянуть растяжками и забетонировать.
« Ответ #66 : 28 Мая 2017, 13:05:05 »
Очень легко один поставил. С редуктором р-414 придется вдвоём ставить.
« Ответ #67 : 28 Мая 2017, 20:47:02 »
Виктор, пока не залил - регулировка вертикальности верхнего колена имеется?
« Ответ #68 : 28 Мая 2017, 21:09:58 »
Как установлю поворотку с датчиками, буду крутить и ровнять талрепами на троссах, только потом залью. Скорее после чемпионата.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2017, 21:16:13 от RN6MA Виктор »
« Ответ #69 : 18 Июня 2017, 14:57:51 »
Питание для р-414 и актуатора в одном корпусе с сиквенсером,  который еще не перенёс в корпус.
Напряжение регулируется от 0 до 27 вольт.
Корпус https://www.chipdip.ru/search?searchtext=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%A0%D0%AD%D0%90+245%D1%85175%D1%8590%D0%BC%D0%BC
Трансформатор - ТН-56.
Кнопки - https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Lot-16mm-Diameter-Small-Round-Boat-Rocker-Switches-Black-2-Pin-ON-OFF-Rocker-Switch/32473122800.html?spm=2114.13010608.0.0.hVWD9w
Клеммы - https://ru.aliexpress.com/item/CNIM-Hot-20Pcs-2-Way-Stereo-Speaker-Plate-Terminal-Strip-Push-Connector-Block/32761579411.html?spm=2114.13010608.0.0.hVWD9w
Регулятор скорости мотора - https://ru.aliexpress.com/item/HOT-Universal-DC10-60V-PWM-HHO-RC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch-20A/32785440330.html?spm=2114.13010608.0.0.hVWD9w
Индикаторнапряжения и тока - https://ru.aliexpress.com/item/DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge-TOP-Quality/32612671947.html
Добавлю в корпус сиквенсер. Кнопки будут раздавать направления на усилители и МШУ.
Цель данный конструкции - убрать всё в один корпус со стола.
« Ответ #70 : 18 Июня 2017, 14:59:34 »
При 20 вольтах под нагрузкой, ток штатного мотора редуктора р-414 = 2.0 ампера.
Оптимальное напряжение для вращения.
« Ответ #71 : 18 Июня 2017, 15:11:37 »
Схема.
Ссылка на правильное подключение индикатора тока и напряжения https://www.youtube.com/watch?v=5f96pizNau8&t=3s
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 15:15:58 от RN6MA Виктор »
« Ответ #72 : 06 Июля 2017, 19:27:23 »
Виктор, пока не стоит поворотное, надо умощнить крышку фланца крепления подшипника червяка и заменить винты М5 на М6, так как при сильном ветре(более 25м/сек) их вырывает и крышку выдувает.
По совету уважаемого коллеги я перерезал резьбу на М6. Болты длинной 25мм.
« Ответ #73 : 06 Июля 2017, 19:33:26 »
Теперь всё в одной коробке в работе.
« Ответ #74 : 16 Июля 2017, 17:01:26 »
Растянул талрепами основание, пока яму не заливал бетоном.
Все кабеля завел в шэк и подключил к контроллеру.
Примерно выставив по солнцу, система следит нормально.
Азимутальный энкодер работает как часы.
Энкодер по элевации немного подклинивает, буду колдовать с грузиком.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 17:05:30 от RN6MA Виктор »
