Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 168118 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #90 : 08 Июня 2018, 21:25:43 »
Если это конструкция RA3AQ - фазовый центр 23мм внутрь от апертуры (внутрь от среза маленькой кастрюли). Вообще-то в ней срез обеих кастрюль должен быть в одной плоскости. Надо предусмотреть возможность подстройки, т.к. значение зависит от тарелки (у автора просчитано для тарелки диаметром 20 лябда) . Думаю +- 50мм там легко обеспечить.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 21:31:55 от UA9FAD »
« Ответ #91 : 08 Июня 2018, 21:28:57 »
Да, такой, на фото выше он есть.
Теперь всё понятно.
Буду колдовать с креплением септума.
Регулироваться конечно будет.
« Ответ #92 : 09 Июня 2018, 18:02:46 »
Купил сегодня 6 метров квадратной трубки на 15 мм.
Разрезал по 1,5 метра.
К палке прикрутил нож с косилки. Палку упираю в дно параболы, а нож в септум (внутреннюю кастрюльку), получается там где надо фокус.
Наживил септум, нужно регулировать.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2018, 18:06:09 от RN6MA Виктор »
« Ответ #93 : 09 Июня 2018, 18:03:34 »
Штанги потом покрашу черной эмалью с баллончика.
После регулировки можно просверлить на сквоь штанги возле септума и заменить М8 на М6.
Штанга крепится к тарелке М6.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2018, 18:11:05 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #94 : 09 Июня 2018, 18:24:49 »
Неплохо конечно, но если сделать типа хомут (распорки на этот хомут) на волноводе, то регулировать будет куда проще. Плюс распорки всегда на месте и одинаковые, то есть не будет перекоса.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #95 : 10 Июня 2018, 19:40:18 »
Я вот так себе представляю крепление облучателя. Всё жёстко, не смещается при элевации и ветре. Регулировка фокуса производится перемещением облучателя в корзине. Для замены облучателя надо открутить четыре винта-стяжки и "развалить" корзину.
« Ответ #96 : 10 Июня 2018, 20:32:45 »
to UA9FAD
Не хлипковаты крепления, изготовленные из стеклопластиковой арматуры ? Не будет "колбасить" облучатель ?
« Ответ #97 : 10 Июня 2018, 21:05:18 »
Я повесил свой облучатель весом 5 кг., так на нижние стойки чувствуется нагрузка приличная.
Завтра буду делать другие крепления на септум.
« Ответ #98 : 10 Июня 2018, 21:11:28 »
Покрасил штанги, установил на место.
Вдвоём с дочкой повесили параболу на поворотку.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2018, 21:15:35 от RN6MA Виктор »
« Ответ #99 : 10 Июня 2018, 22:01:12 »
Двенадцатимиллиметровая арматура. Наконечники алюминиевые - опрессовал пятитонными пресс-клещами. Для эксперимента пытался разобрать - без болгарки не обойтись. При этом повреждений арматуры не видно. Жёсткость образовалась после установки "второго яруса", как на колебания, так и на вращение.
« Ответ #100 : 10 Июня 2018, 22:06:15 »
А как они к ультрафиолету без покраски?
« Ответ #101 : 10 Июня 2018, 22:44:40 »
Обрезки год провалялись на улице - ничего. Но прошлое лето было холодное. На всякий случай покрашу.
« Ответ #102 : 10 Июня 2018, 22:54:34 »
Виктор, что за "подъемный кран" у тебя на мачте?
« Ответ #103 : 10 Июня 2018, 23:23:43 »
Дюралевая труба 50 мм с роликом и тросом 5 мм. Прикручена двумя болтами М8 к секции унжи.
Я ей все антенны поднимаю.
Тут обошелся без лебёдки.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2018, 23:51:50 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #104 : 11 Июня 2018, 09:51:42 »
Извините влез с вопросом к UA9FAD.
У вас порабола нарощена  ,на фото облучатель на на рабочем рассточнии ...он почти в плоскости  периметра пораболы....и ее будет облучать?.
Константин.
