Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 216632 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #106 : 11 Июня 2018, 10:20:04 »
Максимальный угол подъема 77 градусов.
Луна выше 60 с копейками не поднимается.
По моему достаточно и для парковки.
« Ответ #107 : 11 Июня 2018, 17:54:14 »
Сделал новые крепления для септума (сохнут после покраски) и помост для удобной установки септума.
« Ответ #108 : 11 Июня 2018, 20:54:57 »
Крепления на септуме.
Из профиля 40х20х1,5.
Верхушку слезал болгаркой, отверстия на 6 мм.
Штанга 15х15 плотно входит в крепление и затягивается болтом.
Теперь регулировать очень легко. Ни чего не разваливается.
Видеокамеру закрепил на параболе, завтра фото.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2018, 20:57:12 от RN6MA Виктор »
« Ответ #109 : 11 Июня 2018, 22:27:54 »
на фото облучатель на на рабочем рассточнии ...он почти в плоскости  периметра пораболы.
F/D=0.28  D=3.3m.
« Ответ #110 : 12 Июня 2018, 11:40:51 »
И фото с камеры.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2018, 11:53:46 от RN6MA Виктор »
« Ответ #111 : 12 Июня 2018, 16:14:53 »
Ток потребляемый родным мотором Р-414 при разных напряжениях на фото:
« Ответ #112 : 12 Июня 2018, 16:23:04 »
На видео видно как вращается редуктор Р-414 при 20 вольтах поданного на него напряжения.
https://youtu.be/ftS41bFrFGY
« Ответ #113 : 12 Июня 2018, 16:58:46 »
На видео видно как работает элевация, при меньшем напряжении не тянет.
https://youtu.be/H_LI8S9PrHs
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #114 : 12 Июня 2018, 20:00:05 »
А балансировки параболы нет? Противовесов нет?
« Ответ #115 : 12 Июня 2018, 20:13:57 »
Для этой поворотки они не нужны.
Вес всего на неё повешенного примерно 35-40 кг.
Актуатор 36 вольтовый тянет даже при 15 вольтах, что ещё нужно?
Парабола низко, вокруг деревья, строения, ветровая нагрузка маленькая.
Вот шести метровая на таком редукторе, без противовесов, да ещё и на какой высоте.
Хозяин этой конструкции сказал, что меньше её разбалтывать будет.
И я ему верю.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2018, 20:29:56 от RN6MA Виктор »
« Ответ #116 : 17 Июня 2018, 15:59:58 »
Проложен фидер 7/8 длиной 12 метров к поворотке.
Провод РТТ к усилителю и МШУ.
Фидера 16 мм 1/2 по 4,5 метра от септума (приём и передача) с коннекторами в пути.
Момент запуска на приём приближается :)
« Последнее редактирование: 17 Июня 2018, 16:02:54 от RN6MA Виктор »
« Ответ #117 : 30 Июня 2018, 07:31:43 »
По совету опытных коллег сделал заглушку на септум из пенопласта.
« Ответ #118 : 30 Июня 2018, 07:36:06 »
Фидера от септума готовы.
« Ответ #119 : 30 Июня 2018, 07:41:14 »
В качестве гнущегося вокруг мачты кабеля использую РК-50-7-22.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 08:02:32 от RN6MA Виктор »
