В качестве гнущегося вокруг мачты кабеля использую РК-50-2-22.Виктор, на фото плохо видно, но кажется диаметр по фторопласту явно не 2 мм.. А это случайно не РК75-4-22? У меня есть кусок РК50-4-22, так у него центральная жила цельная и двойная оплетка. Вы его таким как есть на улицу кинуть хотите или в шланг/кембрик?
Сверху будет надета термоизоляция на всю длину.Термоизоляция, это теплоизоляция или термоусадка?
или термоусадка?Да, она самая.
2018-06-30_09-27-
2018-06-30_09-26-
Если термоусадка, то она не стойкая к УФ.Кусок кабеля будет всего 1 - 1,5 метра, в пределах очень лёгкой доступности, заменить ни чего проще не будет. Будем смотреть что и как.
Еще одна проблема в этом редукторе. Очень маленькая шестерня и ее
сьедает.Советую вес хоть частично сбалансировать....Это уже прошел.И говорю со своего опыта.
На один край будет большая нагрузка что может зажать подшибники.Сергей, там нет подшипников.
Я сталкивался с такой проблемой. Если груз не сбалансирован- редукторКак Вы сталкивались? Если не знаете, что там нет подшипников.
Р404 не тянет.
редукторВ этом редукторе не может быть такого понятия. Там такая мощность, что срежет шпонку, которая там для этого и придумана.
Р404 не тянет
Очень маленькая шестерняЕсли там маленькая. то что говорить о G-800 который такую параболу крутит годами у людей?
Очень маленькая шестерня и ее съедает.Посмотрите фото с первых постов и покажите, где там маленькая шестерня?
Это уже прошел.Сколько лет использовали редуктор? В каких условиях? Что этот редуктор вращал? Как интенсивно использовали? Только факты пожалуйста, а не общие фразы.
