Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 137853 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #150 : 04 Июль 2018, 21:27:04 »
От фидера 7/8 к усилителю без напряжения, под напряжением на кабель 16 мм 1/2 к септуму RX.
Диоды выпаял с платы старого монитора - http://www.radiolibrary.ru/reference/diod-imp/1n5408.html
« Последнее редактирование: 04 Июль 2018, 21:30:49 от RN6MA Виктор »
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
« Ответ #151 : 09 Июль 2018, 06:22:52 »
А как они к ультрафиолету без покраски?
Покрасил стеклоарматуру. Конечно, лучше бы это сделать внизу, а то пришлось как Карлсону... Но зато арматура за месяц приобрела некоторую шероховатость - краска лучше ложится.
« Ответ #152 : 13 Июль 2018, 16:12:27 »
Схема.
С сиквенсера при приёме подаётся 12 вольт, которые преобразуются в 24 вольта для работы РПА-16. Тем самым включается МШУ и реле.
При передаче реле отпускаются и с МШУ снимается питание.
РТТ с сиквенсера включает РА на передачу.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2018, 16:17:50 от RN6MA Виктор »
« Ответ #153 : 13 Июль 2018, 16:20:07 »
Схема.
Виктор, все грамотно, единственное, проверьте задержку появления и пропадания 24в после преобразователя. Там как ни крути, установлены электролиты и во временную задержку внесут свою лепту.
« Ответ #154 : 13 Июль 2018, 16:21:05 »
Само собой Сергей, спасибо за напоминание.
« Ответ #155 : 13 Июль 2018, 19:08:49 »
Закрепил бокс на септум. Использовал проверенный годами герметик.
Да, не вздумайте так впаять диод, он не правильно сейчас припаян.
Две пробки снял временно, что бы удобно закручивать гайку разъёма.
Преобразователь от сюда https://ru.aliexpress.com/item/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Voltage-Charger-Power/32650647286.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5e9c33edJSDHy9
« Последнее редактирование: 13 Июль 2018, 19:22:22 от RN6MA Виктор »
« Ответ #156 : 19 Июль 2018, 17:43:04 »
Добавил 12-ти вольтовое реле, что бы не испытывать судьбу по 24-ём вольтам.
« Ответ #157 : 25 Июль 2018, 16:08:05 »
Сегодня получил.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #158 : 25 Июль 2018, 16:35:26 »
Схема.
РПА-16 есть и на 12V на 6см применяю, удобнее....
« Ответ #159 : 25 Июль 2018, 17:02:41 »
Возможно где то и есть.
Но не нашел.
Применяю, что имею.
« Ответ #160 : 25 Июль 2018, 21:28:58 »
Распаял.
Снизу вход с сиквенсера +12 вольт.
Влево +12 на МШУ и +24 на реле РПА-16 на септуме.
Регулируется плавно. Выставил 24 вольта.
Реле срабатывают чётко.
12-ти вольтовое реле с авто магазина. Разъёмы тоже.
Добавил защелки, лишними не будут.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2018, 21:54:05 от RN6MA Виктор »
« Ответ #161 : 25 Июль 2018, 21:43:25 »
Сегодня получил.
Виктор, обрати внимание: не пойдёт ли помеха на прием от импульсника?
« Ответ #162 : 25 Июль 2018, 21:44:15 »
Обращу. Если пойдёт- задушу. Опыт имеется.
« Ответ #163 : 27 Июль 2018, 19:11:35 »
Если позволит погода (сегодня +38 в тени), то завтра повешу септум на параболу. Всё подключу, и можно будет принимать :)
« Последнее редактирование: 27 Июль 2018, 19:14:24 от RN6MA Виктор »
« Ответ #164 : 27 Июль 2018, 19:56:36 »
Что-то не вижу нагрузки на третьем порту реле - раньше была :).
« Последнее редактирование: 27 Июль 2018, 20:01:23 от UA9FAD »
