Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 173280 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #150 : 04 Июля 2018, 21:27:04 »
От фидера 7/8 к усилителю без напряжения, под напряжением на кабель 16 мм 1/2 к септуму RX.
Диоды выпаял с платы старого монитора - http://www.radiolibrary.ru/reference/diod-imp/1n5408.html
« Последнее редактирование: 04 Июля 2018, 21:30:49 от RN6MA Виктор »
« Ответ #151 : 09 Июля 2018, 06:22:52 »
А как они к ультрафиолету без покраски?
Покрасил стеклоарматуру. Конечно, лучше бы это сделать внизу, а то пришлось как Карлсону... Но зато арматура за месяц приобрела некоторую шероховатость - краска лучше ложится.
« Ответ #152 : 13 Июля 2018, 16:12:27 »
Схема.
С сиквенсера при приёме подаётся 12 вольт, которые преобразуются в 24 вольта для работы РПА-16. Тем самым включается МШУ и реле.
При передаче реле отпускаются и с МШУ снимается питание.
РТТ с сиквенсера включает РА на передачу.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2018, 16:17:50 от RN6MA Виктор »
« Ответ #153 : 13 Июля 2018, 16:20:07 »
Схема.
Виктор, все грамотно, единственное, проверьте задержку появления и пропадания 24в после преобразователя. Там как ни крути, установлены электролиты и во временную задержку внесут свою лепту.
« Ответ #154 : 13 Июля 2018, 16:21:05 »
Само собой Сергей, спасибо за напоминание.
« Ответ #155 : 13 Июля 2018, 19:08:49 »
Закрепил бокс на септум. Использовал проверенный годами герметик.
Да, не вздумайте так впаять диод, он не правильно сейчас припаян.
Две пробки снял временно, что бы удобно закручивать гайку разъёма.
Преобразователь от сюда https://ru.aliexpress.com/item/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Voltage-Charger-Power/32650647286.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5e9c33edJSDHy9
« Последнее редактирование: 13 Июля 2018, 19:22:22 от RN6MA Виктор »
« Ответ #156 : 19 Июля 2018, 17:43:04 »
Добавил 12-ти вольтовое реле, что бы не испытывать судьбу по 24-ём вольтам.
« Ответ #157 : 25 Июля 2018, 16:08:05 »
Сегодня получил.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #158 : 25 Июля 2018, 16:35:26 »
Схема.
РПА-16 есть и на 12V на 6см применяю, удобнее....
« Ответ #159 : 25 Июля 2018, 17:02:41 »
Возможно где то и есть.
Но не нашел.
Применяю, что имею.
« Ответ #160 : 25 Июля 2018, 21:28:58 »
Распаял.
Снизу вход с сиквенсера +12 вольт.
Влево +12 на МШУ и +24 на реле РПА-16 на септуме.
Регулируется плавно. Выставил 24 вольта.
Реле срабатывают чётко.
12-ти вольтовое реле с авто магазина. Разъёмы тоже.
Добавил защелки, лишними не будут.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2018, 21:54:05 от RN6MA Виктор »
« Ответ #161 : 25 Июля 2018, 21:43:25 »
Сегодня получил.
Виктор, обрати внимание: не пойдёт ли помеха на прием от импульсника?
« Ответ #162 : 25 Июля 2018, 21:44:15 »
Обращу. Если пойдёт- задушу. Опыт имеется.
« Ответ #163 : 27 Июля 2018, 19:11:35 »
Если позволит погода (сегодня +38 в тени), то завтра повешу септум на параболу. Всё подключу, и можно будет принимать :)
« Последнее редактирование: 27 Июля 2018, 19:14:24 от RN6MA Виктор »
« Ответ #164 : 27 Июля 2018, 19:56:36 »
Что-то не вижу нагрузки на третьем порту реле - раньше была :).
« Последнее редактирование: 27 Июля 2018, 20:01:23 от UA9FAD »
