Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 143345 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #165 : 27 Июль 2018, 21:43:20 »
Что-то не вижу нагрузки на третьем порту реле - раньше была
Разъём сэкономил. Там впаяно смд 50 ом. Прямо в реле.
« Ответ #166 : 28 Июль 2018, 10:21:20 »
завтра повешу септум на параболу. Всё подключу, и можно будет принимать
Меня хватило только повесить септум, пусть весит - привыкает. +35 в тени , а сколько на солнце?
Буду ждать благоприятной погоды.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2018, 10:41:29 от RN6MA Виктор »
« Ответ #167 : 03 Август 2018, 13:39:27 »
В комплект добавлен блок питания для усилителя.
27,2 VDC 1200 W. 44,1 А
« Ответ #168 : 03 Август 2018, 21:45:25 »
Распаял.
Закрепил всё на пластину.
« Ответ #169 : 04 Август 2018, 14:50:15 »
До жары успел отрегулировать септум. Подключить  RX/TX кабеля, питание МШУ.
« Ответ #170 : 04 Август 2018, 15:03:03 »
Обрезал пяти литровую банку (от дождя). С этого блока: кабель 1/2 на RX (септум), к усилителю (фторопластовый 9 мм), к фидеру (фторопластовый 9 мм).
Банка будет крепиться на кольце за параболой.
Внутри оберну плотной белой бумагой (от ультрафиолета).
При любом положении параболы, дождь не будет попадать на блок.
Заменить банку (если придёт в негодность) - 5 минут.
« Последнее редактирование: 04 Август 2018, 15:05:44 от RN6MA Виктор »
« Ответ #171 : 05 Август 2018, 13:29:59 »
Приблизительно откалибровал по солнцу. Видно тень от септума на параболе.
« Ответ #172 : 05 Август 2018, 13:31:44 »
Всё подключено. Луна уже зашла - не успел.
КСВ на передачу 1. (пока без усилителя).
Пойду поставлю светофильтр на камеру после обеда.
« Ответ #173 : 05 Август 2018, 18:02:17 »
Поставил три светофильтра - мало, даже не стал докручивать.
« Ответ #174 : 05 Август 2018, 18:06:00 »
Поставил четыре - красиво.
На мониторе красивее, чем на фото.
Солнце диаметром 7 мм. Вокруг зелёный обруч - 12 мм.
Всё следит нормально. Обвёл ручкой солнце на мониторе. Визуально по камере всё гут.
Но!
Когда парабола была боком к Солнцу, выставил WSJT на 0 Дб (с МШУ).
Когда выключаю МШУ - -12 Дб.
когда навёл на Солнце - так же 0 ДБ.
Что не слышу Солнце?
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #175 : 05 Август 2018, 18:13:04 »
А АРУ выключена?
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #176 : 05 Август 2018, 18:17:16 »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #177 : 05 Август 2018, 18:23:04 »
Нужно поискать солнце.Возможно не совпадает визуально с электрическим лепестком.
А хуже всего ,,дохлый,, МШУ.Начинать нужно было с облучателя . Без параболы.
Поставил МШУ на облучатель. В руках- на землю-на небо. В отличных МШУ-РЕЛЕ-ОБЛУЧАТЕЛЕ отношение должно доходить до 8 дб. Ну для начала хоть 4-5 дб.
Должен быть ,,волновой,, эфект. Поднося облучатель к земле шум должен возрастать -уменьшаться в зависимости от расстояния от земли-пола.Должна быть реакция на руку.
Шум должен тоже увеличиваться -уменшаться. Если есть резкие провалы-значит подвозбуд.....На 1296 не пробовал энергосберигающую лампочку -тогда их еще не было , но на
5.6 лампоча подымает шум до 10-12 дб. Как на 1296 не знаю , но могут это подсказать у кого есть 1296.
« Ответ #178 : 05 Август 2018, 18:28:54 »
Сергей. В теории конечно всё просто. Но что бы поиграться с септумом в руках нужно кучу кабелей разъёмов и т.д. помимо того, что уже есть на параболе.
« Ответ #179 : 05 Август 2018, 18:37:57 »
Можно шум земли посмотреть прям как есть сейчас, у меня шум земли при элевации 0 примерно 4 дб, поднять антенну на максимальную эл , выставить ноль и опустить вниз . Солнце должно шуметь хорошо , более 12 дб. Хорошо шумят деревья!!
