Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 218794 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #180 : 05 Августа 2018, 18:42:20 »
Такое впечатление, что я слушаю МШУ, а с септума ни чего нет.
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #181 : 05 Августа 2018, 18:44:05 »
Виктор мшу какой? Усиление 12 дб маловат
« Ответ #182 : 05 Августа 2018, 19:01:01 »
Виктор мшу какой?
Ответ #36
Есть от US4ici, буду его пробовать.
« Ответ #183 : 05 Августа 2018, 19:03:29 »
Когда я подключал МШУ который сейчас, он шум прибавляет, а с-метр не показывает. А когда подключаю от US4ICI МШУ, так там с-метр сразу 5 баллов показывает.
US4ICI МШУ использую в тропо - прекрасно работает. А это в тропо не пробовал.
Возможно завтра поменяю МШУ, а послезавтра попробую.
Работа однако :).
« Ответ #184 : 06 Августа 2018, 20:14:21 »
 *yagi*
После работы поставил МШУ от US4ICI https://vhfdesign.com/ru/lna/lna-23cm-sky67151.html
Вот он "гремит". Земля-небо 2,5 Дб есть разница. От 20 градусов и выше уже не изменяется. А от 15 и ниже резко растёт шум.
Солнце уже не захватил.
Эксперименты продолжаются :)
« Ответ #185 : 06 Августа 2018, 20:24:24 »
Вот он "гремит".
Есть в жизни счастье!  Молодец Виктор, победил одну из проблем. Так держать.
« Ответ #186 : 07 Августа 2018, 07:22:22 »
Маяк 1296 слышу на динамик.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2018, 07:24:41 от RN6MA Виктор »
« Ответ #187 : 07 Августа 2018, 07:53:05 »
Виктор попробуй по маяку откалиброваться по точнее, -12 это не та цифра, у меня маяк идёт при самой близкой луне -5...6
« Ответ #188 : 07 Августа 2018, 09:00:17 »
Будет суббота - буду пробовать.
В камеру Луну вижу, кружочком отметил, нужно будет погонять туда-сюда. Утром до работы мало времени.
Вверх-вниз попробовал - чётко слышно разницу. А вот вправо-влево нужно время, поворотка медленная.
Да ещё и септум придется подвигать.
« Ответ #189 : 07 Августа 2018, 11:36:44 »
Виктор, вы писали (скриншот прилогаю).
А сейчас пишите, что мало.
И это же у меня только первый приём.
Еще не знаю, точно ли на Луну попадаю.
Так, что время и только время экспериментов покажет.
Интересно будет понаблюдать за реальными станциями с субботу.
Да, сегодня принимал в JT65B.
А вообще стоит пробовать на передачу с голым трансивером?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2018, 12:09:01 от RN6MA Виктор »
« Ответ #190 : 07 Августа 2018, 12:44:21 »
Ну про другие пораболы могу писать приблизительно, про свою точно. Можно по солнцу на максимум но там слишком громкий сигнал, для точного измерения нужен на входе аттенюатор , но на максимум можно настроить . на десять ватт можно пробовать работать , с параболами по более , думаю от трёх метров. Можно попробовать послушать своё эхо, я на 70 ватт слышал себя хорошо -20 дб, если память не изменяет.
« Ответ #191 : 07 Августа 2018, 12:54:13 »
Да еме 1296 применяется мода jt 65 c
« Ответ #192 : 07 Августа 2018, 13:04:09 »
Солнце без свето-фильтра.
Нарисовал новый кружок (самый нижний).
Так самый сильный шум.
Резонанс чёткий.
По с-метру трансивера на Солнце 5.5 - 5.9. Разница 4 балла = 24 ДБ. Странно?
По WSJT от 0 до 2 Дб c Выключенным АРУ
« Последнее редактирование: 07 Августа 2018, 13:07:33 от RN6MA Виктор »
« Ответ #193 : 07 Августа 2018, 13:15:38 »
Не думаю что в трансивере градуированный S-meter
« Ответ #194 : 07 Августа 2018, 13:24:35 »
И я не думаю.
Пишу и выкладываю, что есть. Судить вам.
