Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 168123 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #210 : 10 Августа 2018, 21:36:11 »
При слежении будут маленькие по времени включения и это особо не будет слышно.
« Ответ #211 : 10 Августа 2018, 21:38:45 »
Я два дня погонял, поверьте ночью это что то. Гудит вся мачта. Это просто не прилично так шуметь ночью.
« Ответ #212 : 11 Августа 2018, 12:35:09 »
Установил новый редуктор.
Прекрасно стартует горизонт от 15 вольт. При этом очень медленно поворачивается парабола.
При 20 вольтах очень удобно смотреть максимум шума солнца.
Контроллер не дергается, всё очень чётко и прилично работает.
Уже более часа слежу за Луной. Хотя Луна прямо на Солнце, маяк вижу  -19.
На завтра договорились с UA3PTW и DK3WG о проведении связи, так как сегодня сильно у всех шумит Солнце.
Редуктора вообще не слышно, только если прислонить ухо к двигателю.
В гости заезжал RN6LU Александр, был поражен работой поворотки (стоял на помосте возле редуктора слушал).
Так, что ни кого не слушайте, а ставьте такой редуктор и будет счастье, которое я сейчас испытываю. В такой комплектации редуктор пригоден для тропо и Луны.
Эксперименты продолжаются!
« Ответ #213 : 11 Августа 2018, 12:39:47 »
Буду заниматься крышкой и разъёмом.
« Ответ #214 : 11 Августа 2018, 12:49:08 »
Судя по маркировке это от КАМАЗа ? Подобный редуктор от мотоподвеса шумит и дает помеху на прием.
Буду думать, у меня такая же поворотка, но без двигателя. Есть "маховик" (или переходник, как его правильно назвать), с двумя дырками от родного движка.
Ждем продолжения эксперимента :))
По возможности позже хотелось бы пообщаться в скайпе.
Удачи Виктор!
« Ответ #215 : 11 Августа 2018, 12:50:31 »
От родного дырка большая.
« Ответ #216 : 11 Августа 2018, 12:50:48 »
это от КАМАЗа
Совершенно верно.
« Ответ #217 : 11 Августа 2018, 12:52:12 »
Лечится конденсаторами включёнными параллельно с плюса на минус 0,1 и 0,01 мКф. Возможно придётся добавить дроссели по проводам. Это уже индивидуально нужно смотреть.
« Ответ #218 : 11 Августа 2018, 12:54:36 »
Вечерами.
« Ответ #219 : 11 Августа 2018, 13:22:01 »
UA9FA поставил шаговый двигатель с самодельным контроллером, а первая (главная) ступень у него ~ 1/90, тарелка 2м . Таскает хорошо, пределы регулировки о-о-о-чень большие: т.к. шаговик не теряет мощность при уменьшении скорости, то её можно уменьшать практически до скорости перемещения Луны и даже меньше. Вот только, к сожалению, горизонт плохой - никак не годится для МКС - в наших широтах она летает низко.
« Ответ #220 : 11 Августа 2018, 14:54:07 »
Тоже завтра по мониторю, если ветер стихнет
« Ответ #221 : 11 Августа 2018, 15:12:11 »
Ошибся 1 мКф и 0.01 мКф.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #222 : 11 Августа 2018, 16:48:56 »
40 минут поворачивает поворотка на 360 гр. Это издевательство!
20 мин. от восхода до заката Луны -180 гр. - МНОГО! ДОЛГО!
Приобрёл моторедуктор 16.3730 - Номинальное напряжение - 24.
Буду ставить его на р-414 вместо родного.
Зачем козе баян ?
Переделывается родной очень просто .
У меня на поворотке два редуктора от Р-404 , элевация без переделки, а по азимуту переделанный.
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #223 : 11 Августа 2018, 17:03:18 »
Только шумность от этого не уйдет, тоже у себя заменил этот мотор редуктор и один из основных критериев это спокойный сон моих соседей
« Ответ #224 : 11 Августа 2018, 18:05:13 »
100%.
А то ещё и гудит противно. Я бы не выдержал на месте соседей.
На улице ночью это в разы "СТРАШНЕЕ" https://www.youtube.com/watch?v=WgA6wHad-is
