Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 137714 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #285 : 21 Сентябрь 2018, 11:54:22 »
Виктор в моем блоке 5.7ггц по питанию стоит LT1083 , она 7.5А И на улице стоит уже третий год проблем нет.
« Ответ #286 : 21 Сентябрь 2018, 12:00:02 »
Мы то с Вами понимает, что всё в порядке, а кто то нет :)
Спасибо!
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #287 : 21 Сентябрь 2018, 12:01:32 »
А недоверие как Вы пишите, это когда человек врёт.
Не всегда. Пример, не отнесите на свой счет, как называть человека, который искренне в чем-то заблуждался, но затем понял, что в этом был не прав, вруном? У меня язык не повернется. Ни сколько не сомневаюсь в том, что оно у Вас работает. Но занятые места не есть факт того, что схема работает так как Вы сказали. И фото это не подтверждают и не доказывают, потому что там не видно всего. Возможно, что заблуждаюсь именно я. Именно поэтому и прошу показать схему, или кусок схемы, если вся схема это секрет.  Вопрос чисто технический. Мне важно развеять не Ваши, а мои сомнения. И если я не прав, то я об этом обязательно скажу.
« Ответ #288 : 21 Сентябрь 2018, 12:04:31 »
Схему чего?????????????
« Ответ #289 : 21 Сентябрь 2018, 12:10:32 »
Эти три стабилизатора будут питать рашку, с рашки будет сниматься 10 ватт выходной мощности.
Схема стабилизатора выше есть, какую еще надо схему???
Все характеристики есть в инете и на картинках. Смотрите на здоровье.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #290 : 21 Сентябрь 2018, 12:45:07 »
Реальную, а не из даташита. Хорошо. Если Вы имели ввиду эту схему:
то Вы утверждаете, что Vin = 28в, Vout = 12в и тогда
Три штуки в параллель и снимаем более 10 ампер
Так?
« Ответ #291 : 21 Сентябрь 2018, 14:10:45 »
Наконец то! Всё именно так! А дальше как хотите.
« Ответ #292 : 21 Сентябрь 2018, 14:11:30 »
В даташите много схем. Именно эта сейчас в работе. На входе 28 на выходе 12 вольт. Если нужно регулируйте сколько вам нужно на выходе.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2018, 14:14:05 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #293 : 21 Сентябрь 2018, 14:36:58 »
Спосибо!
« Ответ #294 : 21 Сентябрь 2018, 14:40:43 »
Спосибо!
Вот увеличенный фрагмент стабилизатора.
« Ответ #295 : 22 Сентябрь 2018, 11:29:58 »
Сегодня произвёл замеры мощности.
С трансивера выходит 11 ватт.
На септуме уже 5 ватт.
12 разъёмов, меньше ни как (считаю все разъёмы и папы и мамы и на реле).
В итоге получается я 9 EME-1296 QSO провёл на 5 ватт.
 КСВ возле трансивера 1,7 если верить прибору, септум покрутил, резонанс минимума КСВ вижу).
50 процентов мощности как языком слизало :)
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2018, 11:33:19 от RN6MA Виктор »
« Ответ #296 : 22 Сентябрь 2018, 13:41:55 »
...около 2.5вт съело РПА-16... потому что до 1.0ГГц это правильное реле, а выше - уже не совсем, используем за неимением лучшего....
немного чтива на зиму ;-))
DG7YBN / technical / Coax Relays
General purpose LF-HF-VHF-UHF, Dual Port, by-Pass relay
ещё https://www.minikits.com.au/2.6GHz-Relay можно и самому сделать, под любые разъёмы
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2018, 14:16:46 от Михалыч »
« Ответ #297 : 22 Сентябрь 2018, 15:52:30 »
По замерам получается 1,5 ватта съело реле.
В принципе все нормально. Вход на усилитель 300 ватт будет уже после реле, выход 1/2 4,5 метра и на септум.
Зато 5,5 ватт уже легче "задушить" до 150 - 300 мВт для входа на рашку.
Сейчас замерял КСВ, там где на картинке 7 ватт, КСВ-1,5.
На самом септуме не могу измерить, нет таких переходов.
« Ответ #298 : 22 Сентябрь 2018, 22:23:01 »
Снизите по входу мощность с 11вт и будет еще проще. И трансиверу легче.
« Ответ #299 : 23 Сентябрь 2018, 00:12:40 »
Александр, я это уже проходил :)
Если забудешь убрать мощность, то и кабздец рашке.
Если с ламповыми усилителями этот номер проходит, то тут обязательно забудешь и спалишь.
По этому и делаю на полную мощу.
А трасиверу пофиг. Я его на Луне гоняю часами не выключая.
