Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 178546 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #300 : 23 Сентября 2018, 09:15:04 »
Для наблюдением за Солнцем, несколько раз приматывал светофильтры изолентой.
Но это не совсем весёлое занятие, когда нужно фильтр то снять, то поставить.
За пять минут сделал съёмный светофильтр.
Из картона вырезал полоску, а дальше всё видно на картинках.
В камере при темноте включаются светодиоды, я их отключил снятием фишки внутри, на фото видно.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2018, 09:39:18 от RN6MA Виктор »
« Ответ #301 : 23 Сентября 2018, 09:17:36 »
Настраиваем параболу по шуму Солнца, рисуем на мониторе ручкой кружочек, калибруем контроллер, снимаем светофильтр и можно наблюдать за Луной.
На фото Солнце.
Если контроллер собьётся, в помощь камера. И всегда видно на сколько "брешет" контроллер.
« Ответ #302 : 23 Сентября 2018, 14:48:42 »
От центра Солнца вправо-влево, вверх-вниз 1,5 градуса и начинается падение сигнала.
« Ответ #303 : 24 Сентября 2018, 11:01:58 »
Виктор, а в вашей камере объектив какой , смотрел на камеру с меньшим углом . Или этого вполне хватает.
Камеру по вашей ссылке уже купил , но хочется чтобы угол был меньше для лучшей настройки.
« Ответ #304 : 24 Сентября 2018, 11:27:11 »
Александр, я не вникал. Купил, поставил, всё. Ни чего не настраивал в камере.
Я на мониторе вижу перемещение 0.1 градуса.
Можно нарисовать крест. Тогда вообще будет "супер точно".
Но мне этого хватает.
Для моей параболы, даже точность +- 1 гр. не критично. Но не более 1,5 гр.
Вчера наблюдал 1296 ЕМЕ, было пасмурно, Луну не видел в камеру, шёл по приборам, они не подвели.
Неоднократно замечал, что коллеги с такими же параболами, маяк 1296.000 ON0EME видят на 2 или 3 дБ хуже.
Я доволен.
Да, в зависимости от полноты Луны (яркости), она на мониторе у меня от 4 миллиметров до 1 сантиметра.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2018, 11:42:12 от RN6MA Виктор »
« Ответ #305 : 24 Сентября 2018, 11:39:21 »
Хорошо, что сделал регулятор скорости вращения приводов.
При быстром перемещении параболы настраивать максимум по Солнцу одно удовольствие, как будто П-контур настраиваешь :). Смотришь на монитор и крутишь, видно и слышно всё.
« Ответ #306 : 24 Сентября 2018, 18:34:19 »
Ага , тут мне стало ясно, если взять камеру с меньшим углом обзора, то луна на мониторе будет больше чем у вас сейчас. Не знаю насколько это лучше или хуже будет.....
« Ответ #307 : 24 Сентября 2018, 20:51:02 »
будет больше
Чем больше на мониторе Луна, тем лучше.
« Ответ #308 : 24 Сентября 2018, 20:53:15 »
Тут вот сегодня получил два монитора https://ru.aliexpress.com/item/NEW-5-800-480-TFT-LCD-HD-Screen-Monitor-for-Car-Rear-Rearview-Backup-Camera/32810336181.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.340633ed9GW4Ha
Прикольно.
Сразу две антенны вижу.
144/432 еще не отметил.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2018, 21:06:10 от RN6MA Виктор »
« Ответ #309 : 24 Сентября 2018, 21:27:54 »
Подскажите, что применить, что бы Луну видеть на мониторе гораздо крупней.
Какие линзы применить?
Прошу ответить только тех, кто реально это сделал.
« Ответ #310 : 24 Сентября 2018, 21:55:48 »
Виктор, вот такие данные нашел . В зависимости от фокуса объектива.
« Ответ #311 : 24 Сентября 2018, 21:57:16 »
Потому и написал , хочу взять с фокусом 8мм , больше дешёвых не нашел с большим фокусом.
Но при этом угол обзора уменьшится...
« Ответ #312 : 24 Сентября 2018, 22:32:57 »
Всё равно мало будет.
Сейчас взял очки плюсовые, не на много увеличивают, не знаю сколько плюс.
Вышел на улицу, в них Луна гораздо крупнее.
Вообщем нужно поэкспериментировать с каким нибудь увеличительным стеклом.
Сделать насадку, по типу, как я поставил светофильтр. И приближая и удаляя посмотреть, возможно и получится.
Завтра нужно в ОПТИКУ заглянуть, может у них что и подобрать.
« Ответ #313 : 24 Сентября 2018, 22:40:46 »
мне помогает только оптический прицел, опробывал.
а + и - мне мешают, вот так и живу.
« Ответ #314 : 24 Сентября 2018, 22:42:15 »
Для 144 и 432 мне и так всё устраивает, а вот для 1296 там уже нужно точно смотреть (лепесток узкий).
Вообщем цель поставлена, нужно выполнять.
