Ответ #300
от RN6MA Виктор 23 Сен., 2018 09:15
Ответ #301
от RN6MA Виктор 23 Сен., 2018 09:17
Настраиваем параболу по шуму Солнца, рисуем на мониторе ручкой кружочек, калибруем контроллер, снимаем светофильтр и можно наблюдать за Луной.
На фото Солнце.
Если контроллер собьётся, в помощь камера. И всегда видно на сколько "брешет" контроллер.
2018-09-23_09-09-
Ответ #302
от RN6MA Виктор 23 Сен., 2018 14:48
От центра Солнца вправо-влево, вверх-вниз 1,5 градуса и начинается падение сигнала.
Ответ #303
от RX3DR Александр 24 Сен., 2018 11:01
Виктор, а в вашей камере объектив какой , смотрел на камеру с меньшим углом . Или этого вполне хватает.
Камеру по вашей ссылке уже купил , но хочется чтобы угол был меньше для лучшей настройки.
Ответ #304
от RN6MA Виктор 24 Сен., 2018 11:27
Александр, я не вникал. Купил, поставил, всё. Ни чего не настраивал в камере.
Я на мониторе вижу перемещение 0.1 градуса.
Можно нарисовать крест. Тогда вообще будет "супер точно".
Но мне этого хватает.
Для моей параболы, даже точность +- 1 гр. не критично. Но не более 1,5 гр.
Вчера наблюдал 1296 ЕМЕ, было пасмурно, Луну не видел в камеру, шёл по приборам, они не подвели.
Неоднократно замечал, что коллеги с такими же параболами, маяк 1296.000 ON0EME видят на 2 или 3 дБ хуже.
Я доволен.
Да, в зависимости от полноты Луны (яркости), она на мониторе у меня от 4 миллиметров до 1 сантиметра.
Ответ #305
от RN6MA Виктор 24 Сен., 2018 11:39
Хорошо, что сделал регулятор скорости вращения приводов.
При быстром перемещении параболы настраивать максимум по Солнцу одно удовольствие, как будто П-контур настраиваешь
. Смотришь на монитор и крутишь, видно и слышно всё.
Ответ #306
от RX3DR Александр 24 Сен., 2018 18:34
Ага , тут мне стало ясно, если взять камеру с меньшим углом обзора, то луна на мониторе будет больше чем у вас сейчас. Не знаю насколько это лучше или хуже будет.....
Ответ #307
от RN6MA Виктор 24 Сен., 2018 20:51
будет больше
Чем больше на мониторе Луна, тем лучше.
Ответ #308
от RN6MA Виктор 24 Сен., 2018 20:53
Ответ #309
от RN6MA Виктор 24 Сен., 2018 21:27
Подскажите, что применить, что бы Луну видеть на мониторе гораздо крупней.
Какие линзы применить?
Прошу ответить только тех, кто реально это сделал.
Ответ #310
от RX3DR Александр 24 Сен., 2018 21:55
Виктор, вот такие данные нашел . В зависимости от фокуса объектива.
Ответ #311
от RX3DR Александр 24 Сен., 2018 21:57
Потому и написал , хочу взять с фокусом 8мм , больше дешёвых не нашел с большим фокусом.
Но при этом угол обзора уменьшится...
Ответ #312
от RN6MA Виктор 24 Сен., 2018 22:32
Всё равно мало будет.
Сейчас взял очки плюсовые, не на много увеличивают, не знаю сколько плюс.
Вышел на улицу, в них Луна гораздо крупнее.
Вообщем нужно поэкспериментировать с каким нибудь увеличительным стеклом.
Сделать насадку, по типу, как я поставил светофильтр. И приближая и удаляя посмотреть, возможно и получится.
Завтра нужно в ОПТИКУ заглянуть, может у них что и подобрать.
Ответ #313
от ua4fkd Сергей 24 Сен., 2018 22:40
мне помогает только оптический прицел, опробывал.
а + и - мне мешают, вот так и живу.
Ответ #314
от RN6MA Виктор 24 Сен., 2018 22:42
Для 144 и 432 мне и так всё устраивает, а вот для 1296 там уже нужно точно смотреть (лепесток узкий).
Вообщем цель поставлена, нужно выполнять.
