Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 142920 раз)
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #315 : 24 Сентябрь 2018, 22:51:02 »
У нас в Питере производят  з-д ЛОМО оптику для киноаппаратуры, им нужно параметры, фокусное расстояние. Может и кто отзовется на вашу просьбу. А так подзорную трубу, к ней камеру они есть в продаже совмещенные с камерой.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2018, 22:53:47 от Alek »
« Ответ #317 : 25 Сентябрь 2018, 00:03:09 »
Есть на али типа дополнительный объектив для телефонной камеры
Видел.
Заказал https://ru.aliexpress.com/item/12X-Telescope-Zoom-Mobile-Phone-Lenses-for-IPhone-Samsung-Huawei-Xiaomi-Smartphones-Universal-Clip-Telephoto-Optical/32890144073.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.67ac33edDi3J3h
Должно всё прекрасно получиться.
Большей кратности не стал заказывать, сильно габаритная.
Можно вырезать стекло (пластик) на видеокамере и вклеить этот телескоп.
Будет всё герметично. Заказал белого цвета, меньше Солнце будет "Прилипать".
Время покажет.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2018, 00:10:24 от RN6MA Виктор »
« Ответ #318 : 25 Сентябрь 2018, 07:43:37 »
Диаметр Луны (и Солнца) 0.5 градуса. Следовательно из таблицы #310 при Lens 16mm Луна должна занимать на экране монитора ~ 1/40 диагонали (15 пикселей). Без прицела не обойтись, на Али есть недорогие. UA9FA так и сделал, на его мониторе можно увидеть крупные кратеры ;)
Еще такакя мысль - использовать с Али любительский телескоп или микроскоп с переменным зумом. По цене не дороже, вот только USB-интерфейс, придется использовать активный удлинитель (существуют двадцатиметровые).
« Ответ #319 : 25 Сентябрь 2018, 09:42:33 »
Можно смотреть сразу с пятой минуты.
По моему прилично.
Если Луна будет на экране 5мм, меня это вполне устроит.
https://www.youtube.com/watch?v=vRfQumZ-o3w
Так это 8х
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2018, 09:50:57 от RN6MA Виктор »
« Ответ #320 : 25 Сентябрь 2018, 11:39:21 »
Вот нашел обзор 12х
https://www.youtube.com/watch?v=i1qLpcvr_ME
Афигенная штуковина.
« Ответ #322 : 26 Сентябрь 2018, 21:50:50 »
Присматриваюсь к  такой. Достоинства: Луна в полэкрана при высоком HD разрешении - наблюдать можно не только за Луной, но и инопланетянами на ней ;). Изображение в отдельном окне на одном из мониторов при желании разворачивается на весь экран. Недостатки: придется использовать активный USB-удлинитель (может удвоить стоимость системы наблюдения). Не знаю, как такой удлинитель ведет себя в отношении помех на наши диапазоны. В хозяйстве где-то есть двадцатиметровый, надо попробовать.
« Ответ #323 : 26 Сентябрь 2018, 22:32:52 »
надо попробовать
Интересно будет узнать результат.
Мой 12Х отправился в путь.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2018, 22:47:04 от RN6MA Виктор »
« Ответ #324 : 26 Сентябрь 2018, 22:44:33 »
Мой 18Х отправился в путь.
Виктор кинь ссылку...
« Ответ #325 : 26 Сентябрь 2018, 22:46:16 »
кинь ссылку...
Извиняюсь 12Х ссылка 317 ответ.
« Ответ #326 : 27 Сентябрь 2018, 18:52:06 »
Посмотрел шум удлинителя и камеры - поскольку телескопа в наличии ещё нет - подключил  микроскоп. Для измерений на диапазоне 1296 подключил к трансиверу джампер с четвертьволновым кусочком провода - "пробник". Шум есть, но заметен он только когда подношу пробник вплотную к кабелю удлинителя. В полуметре уже ничего нет.
Вижу шум самого компютера на пассивном USB-удлинителе, шум включенной камеры и всё: активный USB-удлинитель дополнительных шумов не вносит. Но по нему распространяется шум компьютера и камеры - наблюдается в виде пучностей через полволны. Величина шумов небольшая - S-метр TS2000 не отклоняется, на слух раза в два-три больше собственного шума трансивера. Возможно и аналоговая камера шумит не меньше, посмотрю при случае.
PS переключился на 432 - там шумы больше, но тоже не отклоняется S-метр. На двойку даже не пошел.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2018, 18:54:07 от UA9FAD »
« Ответ #327 : 09 Октябрь 2018, 23:16:05 »
Проверил "инструментально" (Time Hook) точность хода часов.
Для этого десять дней назад синхронизировал время на трёх трекерах, сегодня посмотрел. Наихудший - верхний на фото - убежал вперёд на 20 секунд, другие на 14 и 13 секунд соответственно. Температура в комнате сейчас 22 градуса ровная - включено отопление. Точность сравнима с часами компьютера. Летом на даче больше убегало (не записал :( ), но и температура была выше - трекер стоял постоянно включенным.
« Ответ #328 : 12 Октябрь 2018, 08:07:26 »
Если бы иметь с DS1307 выход 32768 гц - можно легко настраивать точность хода часов с помощью частотомера с диапазоном 0.01гц. На просторах интернета "сидят" в основном программисты, которым проще программно отнять эти две секунды в сутки. Но это не наш метод - зачем нам "рывки" антенны во время коррекции? У генератора DS1307 первая нога - вход логического элемента, вторая выход. С неё можно взять сигнал на буфер 561ЛА7, с которой уже смотреть частотомером. Входная емкость 561ЛА7 10-15пф по даташиту (естественно зависит от напряжения). Я для пробы три дня назад запаял в верхнем на фото (худшем) трекере емкость 20пф между второй и четвертой ногами DS1307 - часы не убегают после этого, скорее даже отстают (точнее посмотрю за десять дней). Останется подобрать ёмкость.
« Ответ #329 : 18 Октябрь 2018, 17:43:39 »
Пришел "телескопик".
Пока только на телефоне попробовал.
Эффект потрясающий!
