Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 161835 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #330 : 18 Октября 2018, 18:32:12 »
Виктор потом расскажешь как на камере будет работать. А я жду мониторчик 7 " и там разрешение 1080Р.
Может на нем получше будет все смотреться.
« Ответ #331 : 18 Октября 2018, 18:42:04 »
Проверил "инструментально" (Time Hook) точность хода часов.
За 12 дней, часы контроллера убежали на 16 минут с новой батарейкой вперёд.
« Ответ #332 : 18 Октября 2018, 18:56:44 »
Увеличил емкость конденсатора на "верхнем" трекере до 24пф - часы уже отстают! - на секунду в день. Но трекер холодный, выключен. Попробую подержать включенным.
« Ответ #333 : 18 Октября 2018, 20:40:06 »
Виктор, очень будет интересен результат. А то у меня что то вообще перебор со "спешкой" часов.
« Ответ #334 : 18 Октября 2018, 21:59:46 »
« Ответ #335 : 19 Октября 2018, 21:22:44 »
Вот так выглядит моя подстройка часов. Достаю чип (DIP-корпус) из панельки - чтобы не снимать плату, запаиваю конденсатор, ставлю обратно, калибрую время. Конденсаторы подбираю на измерителе ёмкости - есть такой в хозяйстве, измеряет с точностью до десятых пф - на фото старинный советский КТ, но на нем по крайней мере есть маркировка ТКЕ М47.
« Ответ #336 : 20 Октября 2018, 13:01:34 »
А у меня чип запаян, такой он или нет?
Можно к ножкам припаять сверху наверно? Только к каким?
Между делом и рыбалка идёт. Трёх килограммовый судачок.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2018, 13:05:13 от RN6MA Виктор »
« Ответ #337 : 20 Октября 2018, 18:48:07 »
Я так понимаю, что конденсатор нужно ставить между второй ножкой и корпусом (4 нога)?
Раньше собирал в юности часы электронные, так там круглый керамический кондёр стоял для подстройки.
« Ответ #338 : 20 Октября 2018, 18:53:38 »
X1, X2 - выводы для подключения стандартного кристалла кварца 32.768 кГц. Внутренняя схема генератора рассчитана на работу с кристаллом, имеющим номинальную емкость (CL) 12.5 пФ. https://radioparty.ru/?id=430:lesson-ds1307
« Последнее редактирование: 20 Октября 2018, 19:06:51 от RN6MA Виктор »
« Ответ #339 : 22 Октября 2018, 08:19:24 »
Виктор, первую ножку чипа лучше не трогай - там даже небольшая емкость в несколько пф срывает генерацию. Со второй на четвертую - в твоем случае думаю 10-15 пф - сам понимаешь от кварца зависит. Может и с проводом ПЭТВ2 можно сделать - только не забывать при настройке снимать питание и доставать батарейку (раз уж у тебя ЧИП запаян) иначе бокорезами закоротишь выход логического элемента. Паяльник должен быть качественный - я пользуюсь  таким, хотя имеется в хозяйстве паяльная станция. Удобнее, когда одна-две пайки, да и привык - всегда можно отформовать жало какое надо - острое, наклонное, плоское и т.д. - вот только температуру приходится держать  "на глазок". Вот если бы снова разводить плату - надо бы предусмотреть буфер для измериловки и подстроечный кондерчик со второй ноги.
« Ответ #340 : 22 Октября 2018, 23:21:29 »
Это уже конденсатором вряд ли удастся вытянуть - больше минуты в сутки. Надо менять кварц. Я получил десяток с  Али, лягут в "запас". И не долго шло - меньше месяца. Если пересылать нашей почтой - время дней десять уйдет и стоимость пересылки сравняется со стоимостью кварцев - думаю лучше у них взять, хоть выбор будет.
А новые часы ни кто не пробовал ставить....
В "нашей" (рентген) технике используются подобные (с интегрированными кварцем и батарейкой, только без I2C), могут убежать на 10-20 минут в год. Корректируются вручную при техобслуживании.
« Ответ #341 : 23 Октября 2018, 09:37:42 »
Конечно нужно выписать.
Оффлайн RT9L
  • КВ УКВ команда Тюменской области
  • QRA: MO27SD
« Ответ #342 : 23 Октября 2018, 11:21:51 »
Виктор- а какой усилитель планируете в будущем применить?
« Ответ #343 : 23 Октября 2018, 11:53:03 »
а какой усилитель
300 ватт от US4ICI, драйвер на рашке будет (в стадии сборки), временя на всё не хватает.
Скоро всё покажу.
« Ответ #344 : 23 Октября 2018, 15:00:07 »
Виктор, и Виктор ;-)
кварцы, конденсаторы... а может ответственность за точность часов возложить на модуль GPS или qrp-labs - овские QLG1 и SKM61? Если есть такая техническая возможность реализации, это же надёжней.
...K3NG Rotator Controller
« Последнее редактирование: 23 Октября 2018, 15:26:49 от Михалыч »
