Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 220290 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #345 : 23 Октября 2018, 15:25:31 »
а может ответственность за точность часов возложить на модуль GPS или QRP-Lab- овский?
Я вообще за то, что бы подключить этот контроллер к компьютеру. И время и координаты что бы брал к примеру с WSJT.
Вот не знаю есть ли такая возможность?
Может кто подключал так?
Ну а если нет, то всё равно придётся с часами колдовать.
« Ответ #346 : 23 Октября 2018, 17:10:45 »
Такая возможность есть. Я пока не подключал и не помню, какие программы поддерживаются, но наверняка это VK3UM - трекер, ведь они друзья и работали в тесном контакте, тогда трекинг пойдет по часам компьютера, для подключения потребуется расширитель COM-портов. По спутникам нам Владимир RX9AT сможет многое пояснить, когда доберется до этой темы.
У меня же такая концепция: трекер должен жить своей автономной жизнью без присутствия оператора всю зиму (или хотя бы месяц) и при этом не потерять Луну при лепестке в полтора градуса.
« Ответ #347 : 23 Октября 2018, 17:43:24 »
Виктор, своей жизнью - это хорошо.
А вот как быть с установками координат станции?
Там всего градусы и минуты. Нет даже секунд.
Включаю WSJT, Orbitron, данные совпадают, а в треккере нет. Пришлось методом тыка подгонять координаты в трекере, хоть что бы немного ближе к реальности было.
Просто хочется что бы всё работало как нужно, а не как есть.
Если бы не было камеры, я бы и не заморачивался, думал, что попадаю точно в Луну, а так я изо дня в день вижу "промахи" - это не есть хорошо.
А плюс, минус 2 градуса, это уже беда.
Конечно со временем думаю свё доведётся до ума. А пока немного не комфортно, когда пасмурно и не видно Луны в камеру. И гадай, попал или нет?
« Ответ #348 : 23 Октября 2018, 21:23:44 »
Сегодня ещё раз проверил все три трекера - прошелся по меню и выставил все параметры одинаково. Координаты без минут - там десятые и сотые доли градуса, или пересчитать, или подобрать. На верхнем у меня зашита версия 12.6, на втором и третьем 9.53 . Разницы в работе практически нет (на нижнем специально поставил время на секунду позже, чтобы наблюдать разницу). На компьютере для контроля WSJT и Moon Tracker - тоже совпадают с VK5DJ. Претензий нет.
После каждого "похода" в меню надо обязательно синхронизировать время - сбивается. Автор на это обращал внимание: заканчивать настройку надо всегда на секундах, предварительно выставив время вперёд и изменив установку секунд хотя бы на единицу - за секунду до синхронизации нажать Up и тут же выйти из меню.
ps попробовал изменить на одном из трекеров в меню долготу на один последний знак (как бы на одну сотую градуса) - координаты Луны изменились по долготе на семь сотых градуса.
Виктор, меняй кварц - думаю после этого всё наладится.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2018, 22:03:14 от UA9FAD »
« Ответ #349 : 24 Октября 2018, 07:19:40 »
На фото отсутствует верхняя строчка на индикаторе, т.к. не подключены энкодеры.
« Ответ #350 : 24 Октября 2018, 08:58:04 »
Надеюсь. Спасибо!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #351 : 24 Октября 2018, 14:19:01 »
Здравствуйте.
Я бросил эту затею ( временно) ...точной синхронизации никак не добиться у меня трекер на Ардуино. . Выписал с Али н новую плату часов.   Все выставишь  с точностью до секундочки  для этого надо запускать  Синхронизацию с мировым временем с помощью DImension  потом запускаешь   отдельный скетч  для синхронизации Ардуины... потом опять скетч трекера....
поработал вечерок...  через неделю садишься за ЕМЕ .... опа 5 секунд( в лучшем случае ) не синхронизация.... и все сначала.... Может кто постоянно висит на Луне  нужна суперточность , а если эпизодически работать мне кажется можно и ручками подкорректировать.
Может новые часы будут стабильнее  ... но я сомневаюсь нужна автокоррекция .
Мое видение я ничего не  навязываю
Константин.
« Ответ #352 : 24 Октября 2018, 15:15:30 »
А GPS сюда ни как не привязать? Там вроде и часы со спутника ловит и день ,месяц ,год. За одно и точные координаты выдаст местоположения.
Просто есть простые и относительно дешёвые GPS модули которые народ на квадрокоптеры и самолеты ставит. Тогда в таком варианте комп не нужен для синхронизации, все останется не зависимым как есть.
« Ответ #353 : 24 Октября 2018, 19:41:00 »
Тем кто работает с VK5DJ трекером подключенным к компу, ставим прогу VK5DJ Remote и одним кликом синхронизируем трекер с компом. :)
« Ответ #354 : 24 Октября 2018, 20:28:22 »
Дмитрий, а можно подробней. Какой шнурок нужен? В трекере COM, можно через адаптер на USB? Или соединить COM-COM?
В трекере какие то установки в меню особенные?
В трекере на COM разъёме для компа припаяно всего три провода.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2018, 20:37:16 от RN6MA Виктор »
« Ответ #355 : 24 Октября 2018, 20:50:13 »
Можно и через USB то COM,  или если есть СОМ порт в компе то можно СОМ кабелем, в трекере не надо ничего делать, на сколько я помню.
3 проводов достаточно, RXD,  TXD и земля.
В архиве есть пдф файл, посмотрите как сконфигурировать прогу.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2018, 20:53:44 от 4Z5CP »
« Ответ #356 : 24 Октября 2018, 22:01:01 »
Спасибо, буду разбираться.
« Ответ #357 : 24 Октября 2018, 22:09:09 »
Здесь http://dm4ywl.darc.de/setup.exe
можно взять инсталляцию более новой версии
« Ответ #358 : 25 Октября 2018, 20:31:10 »
Дмитрий, скачал, установил. Подключил трекер к компьютеру. Программа VK5DJ Remote - V1.0.5
Прописал долготу и широту в проге. Программа определила COM11.
показывает какую то ерунду. не конектится с трекером, в чём дело не пойму.
Трекер перевел в компьютер. Антенну показывает как стоит, С компьютера нули.
Как же всё таки законектится?
« Ответ #359 : 25 Октября 2018, 20:33:32 »
От куда координаты берёт программа? Они сейчас не такие.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2018, 20:35:48 от RN6MA Виктор »
