Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 178733 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #360 : 25 Октября 2018, 20:37:08 »
Может тут что не так?
« Ответ #361 : 25 Октября 2018, 20:44:24 »
От куда координаты берёт программа?
Она ни откуда не берет, вы должны их прописать, как написано в описании!
Через часик подключу свой и скажу ка и что.
« Ответ #362 : 25 Октября 2018, 20:47:28 »
Спасибо!
Сейчас подвёл время на трекере. Чётко Луну нашёл - вижу в камеру :)
« Ответ #363 : 25 Октября 2018, 22:06:04 »
Да уж, что то немец намудрил.
Прилагаю старую прогу от самого VK5DJ, раньше ей пользовался, сейчас тоже проверил - работает.
« Ответ #364 : 25 Октября 2018, 22:11:49 »
Что тоне найду чем её запустить?
Нашел
« Последнее редактирование: 25 Октября 2018, 22:15:07 от RN6MA Виктор »
« Ответ #365 : 25 Октября 2018, 22:17:28 »
Запустилась прога. показывает правильно, а в трекер не передает
« Последнее редактирование: 25 Октября 2018, 22:21:53 от RN6MA Виктор »
« Ответ #366 : 25 Октября 2018, 22:22:29 »
В контролере
Computer 0.00:   0.00
Переходник USB-COM вставляю, появляется 11 порт. А вот наверно что то в контроллере?
« Последнее редактирование: 25 Октября 2018, 22:25:22 от RN6MA Виктор »
« Ответ #367 : 25 Октября 2018, 22:26:07 »
Что то тут не то?
« Ответ #368 : 25 Октября 2018, 22:26:14 »
Ком порт выставили ??
При нажатии на UPDATE на трекере появляется надпись Time update.
Некоторые программы не работают с номерами комов больше чем 8, так что рекомендую сконфигурировать  усб конвертер на ком 1.....8
« Последнее редактирование: 25 Октября 2018, 22:30:00 от 4Z5CP »
« Ответ #369 : 25 Октября 2018, 22:27:00 »
Что то тут не то?
Все то, на кнопку  Com port setup жми, не обращай внимание на адрес, это адрес для конвертера  нетворк то компорт.
« Ответ #370 : 25 Октября 2018, 22:40:54 »
В VSPE обавил, с ком11 на ком2 сделал. В проге не ругается теперь. Но связи с трекером пока нет.
« Ответ #371 : 25 Октября 2018, 22:47:17 »
Ладно на сегодня хватит, продолжу завтра. Пока не получается, как будто не воткнут кабель в контроллер.
« Ответ #372 : 25 Октября 2018, 22:50:14 »
Я подключаю напрямую, без всяких прог, у меня все работает и ком порт напрямую и через ЮСБ конвертер.
Сначала убедитесь что работает напрямую а потом уже через VSPE разшаривайте, или раздваиваете ваш порт.
« Ответ #373 : 25 Октября 2018, 22:55:34 »
Я сегодня заменил в контролере ком гнездо (папа) на маму. Там три провода, на одном из низ сопротивление. Припаял как надо, буду разбираться.
Если можете сказать какие ножки используются на ком гнезде?
Маяк принимаю сейчас -11
« Последнее редактирование: 25 Октября 2018, 22:58:48 от RN6MA Виктор »
« Ответ #374 : 25 Октября 2018, 23:01:30 »
Я не знаю от куда у вас там резистор, будте осторожны, может это разьем не ком порта.
У 9и штырькового ком порта 2-RX, 3-TX, 5-GND.
Надо сдеылать кросс соединение т.е. сигнал 3-TX с компа должен идти на 2-RX тракера, и 2-RX компа на 3-TX тракера, ну и 5 он общий.
