Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 143008 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #360 : 25 Октябрь 2018, 20:37:08 »
Может тут что не так?
« Ответ #361 : 25 Октябрь 2018, 20:44:24 »
От куда координаты берёт программа?
Она ни откуда не берет, вы должны их прописать, как написано в описании!
Через часик подключу свой и скажу ка и что.
« Ответ #362 : 25 Октябрь 2018, 20:47:28 »
Спасибо!
Сейчас подвёл время на трекере. Чётко Луну нашёл - вижу в камеру :)
« Ответ #363 : 25 Октябрь 2018, 22:06:04 »
Да уж, что то немец намудрил.
Прилагаю старую прогу от самого VK5DJ, раньше ей пользовался, сейчас тоже проверил - работает.
« Ответ #364 : 25 Октябрь 2018, 22:11:49 »
Что тоне найду чем её запустить?
Нашел
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2018, 22:15:07 от RN6MA Виктор »
« Ответ #365 : 25 Октябрь 2018, 22:17:28 »
Запустилась прога. показывает правильно, а в трекер не передает
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2018, 22:21:53 от RN6MA Виктор »
« Ответ #366 : 25 Октябрь 2018, 22:22:29 »
В контролере
Computer 0.00:   0.00
Переходник USB-COM вставляю, появляется 11 порт. А вот наверно что то в контроллере?
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2018, 22:25:22 от RN6MA Виктор »
« Ответ #367 : 25 Октябрь 2018, 22:26:07 »
Что то тут не то?
« Ответ #368 : 25 Октябрь 2018, 22:26:14 »
Ком порт выставили ??
При нажатии на UPDATE на трекере появляется надпись Time update.
Некоторые программы не работают с номерами комов больше чем 8, так что рекомендую сконфигурировать  усб конвертер на ком 1.....8
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2018, 22:30:00 от 4Z5CP »
« Ответ #369 : 25 Октябрь 2018, 22:27:00 »
Что то тут не то?
Все то, на кнопку  Com port setup жми, не обращай внимание на адрес, это адрес для конвертера  нетворк то компорт.
« Ответ #370 : 25 Октябрь 2018, 22:40:54 »
В VSPE обавил, с ком11 на ком2 сделал. В проге не ругается теперь. Но связи с трекером пока нет.
« Ответ #371 : 25 Октябрь 2018, 22:47:17 »
Ладно на сегодня хватит, продолжу завтра. Пока не получается, как будто не воткнут кабель в контроллер.
« Ответ #372 : 25 Октябрь 2018, 22:50:14 »
Я подключаю напрямую, без всяких прог, у меня все работает и ком порт напрямую и через ЮСБ конвертер.
Сначала убедитесь что работает напрямую а потом уже через VSPE разшаривайте, или раздваиваете ваш порт.
« Ответ #373 : 25 Октябрь 2018, 22:55:34 »
Я сегодня заменил в контролере ком гнездо (папа) на маму. Там три провода, на одном из низ сопротивление. Припаял как надо, буду разбираться.
Если можете сказать какие ножки используются на ком гнезде?
Маяк принимаю сейчас -11
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2018, 22:58:48 от RN6MA Виктор »
« Ответ #374 : 25 Октябрь 2018, 23:01:30 »
Я не знаю от куда у вас там резистор, будте осторожны, может это разьем не ком порта.
У 9и штырькового ком порта 2-RX, 3-TX, 5-GND.
Надо сдеылать кросс соединение т.е. сигнал 3-TX с компа должен идти на 2-RX тракера, и 2-RX компа на 3-TX тракера, ну и 5 он общий.
