Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 151928 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #375 : 25 Октября 2018, 23:37:55 »
Правильно задействованы 2,3,5
На 2 ноге резистор, 1,1 ком.
На основной плате что то мне кажется не туда припаяно.
Дмитрий если есть возможность показать на плате к каким местам припаяны провода на ком порт?
« Ответ #376 : 26 Октября 2018, 00:02:51 »
Вот так у меня распаяно.
Похоже не правильно.
Схемы нет, печатки рисунка нет.
« Ответ #377 : 26 Октября 2018, 00:32:56 »
У меня оригинальная плата.
По какой схеме у вас я не знаю.
По рисунку, 1 пин подключен к 2у, 2 к 3му, странности какие то.
Может все надо сдвинуть влево чтоб было 2 к 2му, 3 к 3му.
« Ответ #378 : 26 Октября 2018, 05:56:30 »
Доброе утро. Виктор хочу обратить внимание что распиновка разъемов папы и мамы разная, она зеркальная. Если менять то распайку надо делать  по цыфиркам а не по рисунку разъема. Разные разъемы ставились с целью исключить ошибочное подключение, так как входа MAX232 очень нежные , вылетают от статики.Связь с компом при настройке проверялась, все работало ,но нужно применять кабель с кросс разводкой, ТХ с компа идет на RX трекера и так же в обратном направлении.Прицеплю плату в лоуте, на ней подписаны TX и RX вывода, можно прям по ним прозвонить от пинов микросхемы ,разъем, кабель и разъем на комп. Я уже писал что кабель соединять с компом с сетевым блоком питания нужно НЕ на горячую, то есть сначала соединить кабелем комп с трекером а потом включать комп, если ноут то там все безопаснее. Вообще есть предложение , если есть желание то отправляйте трекер ко мне, у меня есть модуль часов на более современном чипе, поменяю и отправлю назад. Могу просто модуль отправить или дать ссылку какой купить у китайцев а потом дистанционно подробно расскажу что и как нужно сделать.
« Ответ #379 : 26 Октября 2018, 07:46:35 »
Обратил внимание на следующий момент: время на шкале иногда "перешагивает" через секунду - скажем показывает 12 секунд и потом сразу 14. Так в каждые ~10 секунд. Видимо длительность индикации не кратна секунде, а определяется кварцем процессора. Поэтому отсчет секунд при подборе конденсатора надо проводить в большом временном интервале.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2018, 07:51:10 от UA9FAD »
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #380 : 26 Октября 2018, 08:37:02 »
    Виктор, лучше здесь это сделать. Такая же с часами возня.
« Ответ #381 : 26 Октября 2018, 08:52:08 »
Это само сабой разумеется.
« Ответ #382 : 26 Октября 2018, 09:03:52 »
Виктор, действительно звонится так как на плате. А на разъём припаял по номерам как положено.
Но как то странно плата разведена, предусматривалось наверно туда впаять сам COM разъём? А ноги то уже не те.
« Ответ #383 : 26 Октября 2018, 09:05:50 »
Получается у меня местами перепутаны 2 и 3 на разъёме. (см. картинку выше).
В ответе 376 я нарисовал вид сверху платы.
А резистор действительно там нужен?
Но смотрел в ЛУПУ на номера папы, который стоял на трекере, так было и припаяно.
Соответственно на маме на такие же номера и припаял.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2018, 09:20:45 от RN6MA Виктор »
« Ответ #384 : 26 Октября 2018, 09:22:32 »
Вечером после работы поменяю местами 2  и 3, посмотрим, должно заработать.
А отправлять трекер это уже крайний вариант, если совсем ума не дам.
Тут уже после 5-10 числа возможно с усилком включусь.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2018, 10:12:22 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #385 : 26 Октября 2018, 09:54:27 »
Вот так у меня распаяно. Похоже не правильно.
Доброго дня!
Виктор, если у вас используется заводской стандартный кабель даже если он кросс, работать не будет.
Первый вывод ком порта предназначен не для обмена данными. Посмотрите вложение.
Скорее всего у вас проблема в соединительном кабеле ком портов.
Или нужна редакция печатной платы.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2018, 09:57:31 от RX9AT Владимир »
73! de RX9AT Владимир
« Ответ #386 : 26 Октября 2018, 09:59:23 »
На первый ни чего и не припаяно. Посмотрите внимательно картинку выше нарисованную от руки.
« Ответ #387 : 26 Октября 2018, 10:03:42 »
Трекер соеденен таким переходником https://ru.aliexpress.com/item/USB-to-RS232-Male-COM-Port-Serial-PDA-9Pin-DB9-Serial-converter-Adapter-GPS-FTA-Cable/32256629382.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.422333edeHMbaC
Комп его видит как СОМ11.
Устройство рабочее (на работе таким подключен модем ZyXEL U-336E для резервного канала связи - всё прекрасно работает).
« Последнее редактирование: 26 Октября 2018, 10:06:02 от RN6MA Виктор »
« Ответ #388 : 26 Октября 2018, 10:21:34 »
Разъём не в паян в плату, там стоят перемычки , так что можно распаять ими под любой стандартный кабель , даже не кросс.
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #389 : 26 Октября 2018, 10:38:18 »
Да, действительно не внимательность. Попробовать поменять местами провода на выводах 2 и 3,
если результата не будет тогда замена MAX232.
