Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 143012 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #390 : 26 Октябрь 2018, 10:40:04 »
Попробовать поменять местами провода на выводах 2 и 3,если результата не будет тогда замена MAX232
Совершенно верно. Вечером займусь и доложу результат. Хотельсь бы, что бы он был положительный :)
« Ответ #391 : 26 Октябрь 2018, 11:41:13 »
Было несколько раз вылетали эти микросхемы от статики , начинали сильно греться ,потребляя большой ток,  палец не держит.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #392 : 26 Октябрь 2018, 12:03:24 »
По сути если используется переходник USB-COM можно вообще МАХа удалить
ex: ua9-145-1000
« Ответ #393 : 26 Октябрь 2018, 12:15:51 »
Виктор хочу обратить внимание что распиновка разъемов папы и мамы разная, она зеркальная
Изначально была неправильная разводка на плате, крайний правый на рисунке и нижний на принте  это пин номер 1 ну а у автора принта так как он задумал, его право.
« Ответ #394 : 26 Октябрь 2018, 12:16:46 »
Ни в коем случае!!!!!!
Автору совета - испытайте для начала на себе.
« Ответ #395 : 26 Октябрь 2018, 12:36:13 »
Не выдержал, убежал раньше на обед.
Поменял местами 2 и 3.
О чудо!
И время синхронизировалось из компа и координаты.
И с компа стрелками двигается парабола.
И в автомате.
Просто СУПЕР!!!
Спасибо всем за подсказки.
И нахрен эти встроенные часы здались триста лет.
СПАИБО!
 *yagi*
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2018, 12:38:25 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #396 : 26 Октябрь 2018, 12:36:38 »
В лёгкую))))
Работает сейчас конструкция без проблем .
На выходе таких переходников TTL уровень не пойму в чем у Вас проблема.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #397 : 26 Октябрь 2018, 12:42:53 »
Вообще конечно подключение трекера к компу совершенно без полезная функция и я бы вообще не тратил на это время. Думаю проблему с часами проще решить применить более современные часы, в китае купить модульhttps://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-TEC1-12706-12706-TEC-Thermoelectric-Cooler-Peltier-12V-New-of-semiconductor-refrigeration-TEC1-12706/1660879934.html?af=137322&afref=&algo_expid=5335c649-25c1-4543-888d-fbdf9f97f6a4-12&algo_pvid=5335c649-25c1-4543-888d-fbdf9f97f6a4&cv=47843&dp=90b2201054213cb46480b624782be29a&mall_affr=pr3&spm=a2g0v.search0604.3.91.3c3467f1kw2Epf&subid1=DPlnKr2ATnM&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_5_10065_10068_318_319_317_5730215_5728815_10696_450_10084_10083_10618_452_5723515_535_534_533_5025915_10307_532_10301_5728315_5729715_204_10059_10884_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_10103_448_449-5729715%252Csearchweb201603_1%252CppcSwitch_0&af=137322&afref=&cv=47843&dp=90b2201054213cb46480b624782be29a&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1540546477256&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=f070d56ffab04eb98a52f5f235f19449-1540546477256-00553-VnYZvQVf&terminal_id=43638d29a97d4b899b7baa7c49164727 ,тут более современный чип, кварц внутри. Выкусываем старую микросхему часов,по ближе к корпусу, что б остались по длиннее выводы, пинцетиком по одному выпаиваем их, так как плата с металлизацией все это можно сделать не переворачивая ее, и впаиваем в эти  отверстия соответствующие проводки идущие от модуля.
« Ответ #398 : 26 Октябрь 2018, 12:49:14 »
Может у вас и ТТЛ уровень но стандартные USB<->COM конверторы которые люди покупают в компьютерных магазинах имеют уровни RS232.
Если вы что то предлагаете, так уточняйте.
« Ответ #399 : 26 Октябрь 2018, 12:54:42 »
Когда пользовался этим контролером, то управлял им с помощью компа при слежении за спутниками, а за Луной без.
Успехов.
« Ответ #400 : 26 Октябрь 2018, 13:44:13 »
О, это хорошее предложение, т.к. у меня и так модуль RTC отдельный, поменяю на более новый, только где то прочитал что этот модуль предназначен для rechargeable battery LIR2032, то есть нельзя использовать стандартную литиевую батарею.
Перед использованием надо проверить, не идет ли на батарею напряжение.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #401 : 26 Октябрь 2018, 14:15:06 »
Я вот такие использую.
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lot-DS3231-Real-Time-Clock-Module-for-arduino-3-3V-5V-with-battery-For-Raspberry/32770025659.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.33484c1dvClBUa&pvid=80b67fcb-33ba-44bd-8c71-8cc842888326&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0
 Просто ничего лишнего. И первые 10 регистров у 1307 и 3231 совпадают.
« Ответ #402 : 27 Октябрь 2018, 10:28:04 »
Получил  телескоп. Перспектив увидеть Луну на ближайшие две недели нет, навел на колесо автомобиля на расстоянии ~100 метров. Корпус добротный, без щелей, сверху ручка настройки фокуса - там может быть негерметичность - но можно ведь поставить телескоп ручкой вниз и козырек сверху сделать от забрызгивания объектива. С телескопом пришел диск с программой - пока не разобрался с настройками - открыл сторонней программой. В программе на диске типичная система видеонаблюдения с четырьмя окнами, датчиком движения, переворотом и т.д.
Закрыл объектив крышкой и увидел несколько битых пикселей на матрице - юным астрономам новые неоткрытые звёзды ;)
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2018, 10:42:41 от UA9FAD »
« Ответ #403 : 31 Октябрь 2018, 09:02:47 »
И время синхронизировалось из компа и координаты.И с компа стрелками двигается парабола. И в автомате.Просто СУПЕР!!!
Но счастье длилось не долго.
Через какое то время данные из программы на компьютере не передаются в трекер. А из трекера передаются. Когда покрутиш вручную параболу, в программе видны те же координаты, что и на трекере.
Пробовал перегружать комп., выключать прогу, трекер, ни чего не помогает, думал накрылась микросхема.
Вчера вечером, при соединённом трекере с компом включил комп, затем трекер, затем программу, все законектилось и работает. Через некоторое время опять такая же картина - данные из трекера на комп идут, обратно нет. И что не делай не конектится.
Используется СОМ11, ниже не знаю как его сделать, есть свободные СОМ2 и СОМ6. В компе 8 USB гнёзд. Начинаю вставлять в разные, получается СОМ12, СОМ13, СОМ14, СОМ15, СОМ16, но ни как не СОМ2 или СОМ6.
Выше проэто писали, что СОМ11 это много. МОжет из за этого?
Вообщем пока не найду причину.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #404 : 31 Октябрь 2018, 09:34:43 »
В Диспечере устройств выбрать ком порт правой кнопкой мыши свойства и кнопка дополнительно) Поменяйте на свободный.
ex: ua9-145-1000
