Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 186005 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #405 : 31 Октября 2018, 09:47:46 »
В Винде, начиная с семерки, проблемы с СОМ портами. Возможно в этом все кроется.
« Ответ #406 : 31 Октября 2018, 10:21:38 »
МОжет из за этого?
Вообщем пока не найду причину.
Нет , не из-за этого. 7-ка, как только опрос порта заканчивается, через какое то время он уходит в спящий режим (отключает электропитание с целью экономии электроэнергии) и не пробуждается.
Перед Викторией неделю воевал с этим ..
win+R -> devmgmt.msc -> контроллеры USB открыть свойства каждого USB концентратора, перейти на вкладку "Управление электропитанием", снять галку напротив "Разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии" для Windows XP, для семерки в расширенных настройках плана электропитания запретить временное отключение USB
« Последнее редактирование: 31 Октября 2018, 10:29:39 от R9LR »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #407 : 31 Октября 2018, 12:15:43 »
Владимир спасибо за подсказку.
У меня семёрка.
Панель управления - электропитание - настройка отключения дисплея - изменить дополнительные параметры питания - параметры USB - параметры временного отключения USB порта - ЗНАЧЕНИЕ.
Стояло РАЗРЕШЕНО, установил ЗАПРЕЩЕНО.
Контроллер законектился.
Ещё час буду дома посмотрим, что из этого получится.
Хотя другие порты USB - повороки две, вэб-камера, трансивер не отключались ни когда порты.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #408 : 31 Октября 2018, 12:26:43 »
Не прошло и двадцати минут,  опять такая же картина. И уже не конектится.
Что то еще мешает.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #409 : 31 Октября 2018, 12:30:00 »
Включаю прогу, ANTENNA - нули.
Включаю контроллер в режим РС - сразу в проге появляются координаты.
Нажимаю Update и нема связи хоть тресни.
« Ответ #410 : 31 Октября 2018, 12:34:59 »
Возможно нужна перезагрузка для этого
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #411 : 31 Октября 2018, 12:41:44 »
Виктор попробуй поменяй номер порт в Свойствах нажми на Advanced (на скринах есть).
В семерке перезагрузка не Нужна.
ex: ua9-145-1000
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #412 : 31 Октября 2018, 13:27:55 »
Дмитрий, поменял. Сделал СОМ2.
Картина та же.
Попробовал перегрузить комп., контроллер, не конектится.
Вырубили электричество пошел на работу.
Вечером включу, должно всё работать, но не долго.
Почему то нужно какое то время, что бы всё было выключено, только потом всё конектится.
Где то, что то ещё.
У меня винда 7, 64.
Хуже нет таких неисправностей.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #413 : 31 Октября 2018, 13:30:20 »
Может выёживается микросхема 232 в контроллере? Выписал на днях с Али Экспресс. Они там по 10 рублей.
https://ru.aliexpress.com/item/5-IC-MAX232CPE-MAX232-2DVR-2-RCVR-RS232-5-16-DIP/32892361285.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2dbc33edTsyhL3
« Последнее редактирование: 31 Октября 2018, 13:47:14 от RN6MA Виктор »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #414 : 31 Октября 2018, 13:31:08 »
После перегрузки всё равно не конектится, а данные с контролера идут.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #415 : 31 Октября 2018, 18:26:30 »
... не конектится, а данные с контролера идут.
Точно такая же ситуация, Win7 32Bit, переходник USB-COM, Порт появляется, но работает тольков одну сторону, данные с устройства принимает, а обратно не передает.
Причем, в теминале PUTTY, все работает без проблем. Видно, что что-то программное, перепробывал кучу дров, так и не поборол, пришлось програматор, к ноуту, подключать через NPort5110.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #416 : 01 Ноября 2018, 09:58:10 »
Панель управления - электропитание - настройка отключения дисплея - изменить дополнительные параметры питания - параметры USB - параметры временного отключения USB порта - ЗНАЧЕНИЕ. Стояло РАЗРЕШЕНО, установил ЗАПРЕЩЕНО.
Тут всё сделал правильно.
Но сегодня утром на работе мне подсказали, что нужно ещё в одном месте проделать так же.
Это идём - мой компьютер - свойства - диспетчер устройств - контролеры USB - корневой концентратор - свойства - управление электропитанием - разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии - снимаем галочку.
В обед попробую.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2018, 10:34:16 от RN6MA Виктор »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #417 : 01 Ноября 2018, 10:39:13 »
Закладку электропитания вижу только на корневом концентраторе (это на работе).
А так по всем строчкам нужно посмотреть и где есть закладка электропитание снять галочки.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #418 : 01 Ноября 2018, 11:02:02 »
Скорее всего в этом эл.питании и есть причина.
Я все эксперименты проделывал, не в автоматическом слежении.
Запускал, подергал поворотку и всё.
Естественно обмен не шел и скорее всего USB отключался.
Пока крутил вверх, вниз, вправо, влево - работало.
Попробую включить на автослежение и посмотрю, что получится.
« Ответ #419 : 01 Ноября 2018, 13:23:14 »
Не покупайте переходники на Prolific, возникают разные проблемы с ними, применяйте переходники на  чипах FTDI.
