МОжет из за этого?Нет , не из-за этого. 7-ка, как только опрос порта заканчивается, через какое то время он уходит в спящий режим (отключает электропитание с целью экономии электроэнергии) и не пробуждается.
Вообщем пока не найду причину.
для семерки в расширенных настройках плана электропитания запретить временное отключение USBВладимир спасибо за подсказку.
посмотрим, что из этого получится.Не прошло и двадцати минут, опять такая же картина. И уже не конектится.
2018-10-31_12-2
2018-10-31_12-24-
2018-10-31_12-24-
2018-10-31_12-24-
2018-10-31_12-24-
2018-10-31_12-24-
2018-10-31_12-24-
2018-10-31_12-26-
2018-10-31_12-26-
2018-10-31_12-27-
Не прошло и двадцати минутВозможно нужна перезагрузка для этого
поменяй номер порт в Свойствах нажми на AdvancedДмитрий, поменял. Сделал СОМ2.
Возможно нужна перезагрузка для этогоПосле перегрузки всё равно не конектится, а данные с контролера идут.
... не конектится, а данные с контролера идут.Точно такая же ситуация, Win7 32Bit, переходник USB-COM, Порт появляется, но работает тольков одну сторону, данные с устройства принимает, а обратно не передает.
Панель управления - электропитание - настройка отключения дисплея - изменить дополнительные параметры питания - параметры USB - параметры временного отключения USB порта - ЗНАЧЕНИЕ. Стояло РАЗРЕШЕНО, установил ЗАПРЕЩЕНО.Тут всё сделал правильно.
корневой концентраторЗакладку электропитания вижу только на корневом концентраторе (это на работе).
