Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 143100 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #435 : 01 Ноябрь 2018, 19:54:12 »
Какой большой разброс цен. Что выбрать?
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #436 : 01 Ноябрь 2018, 20:04:14 »
Что выбрать?
Последний хоть видно что в экране провод) наверно самый лучший.
ex: ua9-145-1000
« Ответ #437 : 01 Ноябрь 2018, 20:11:37 »
Имею у себя вот такие переходники.
https://masterkit.ru/shop/1326700
Один использую для САТ TS2000X . Пока проблем не обнаружил.
« Ответ #438 : 01 Ноябрь 2018, 20:24:28 »
Может дальше не стоит мучиться.
У меня внутри VK5DJ контролера встроенный УСБ конвертер на Prolific и работает, но он у меня от какого то старого GPS приемника, тогда китайцы наверное еще не делали подделки.
Что вам посоветовать на счет переходника даже не знаю, что я применяю я уже говорил, но 3я ссылка выглядит подозрительно  "Chip: ft232rl +zt213"  ???  т.е. китайская подделка zt213, можете в гугле посмотреть на нее.
« Ответ #439 : 01 Ноябрь 2018, 21:17:23 »
Посмотрите что у Вас в этой закладке?
Интересует изготовитель.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2018, 22:06:59 от RN6MA Виктор »
« Ответ #440 : 01 Ноябрь 2018, 22:23:57 »
Вот так , виндовс 7 дрова сам находит.
« Ответ #441 : 01 Ноябрь 2018, 22:56:08 »
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #442 : 02 Ноябрь 2018, 05:35:58 »
Надысь были похожие танцы с бубном. Винду раза 3 переставлял и 7-ю и 8-ю. Что помогло- не помню уже где
нашел старый драйвер. Зашел в пенель управления-> система-> диспетчер устройств. В списке нашел свой PL2303, правый клик мыши, вылезет окно, в котором левым кликом по "обновить драйверы", выбрать "поиск драйверов на этом компьютере" и подсунул старый драйвер.
Если сразу не заведется, можно попробовать сделать все то же самое, но драйвер выбрать и списка ранее установленных ("USB-COM adapter"). У меня заработало как на W7, так и на W8.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2018, 05:39:12 от RW0LDF »
« Ответ #443 : 02 Ноябрь 2018, 11:00:04 »
Странно, говорите о PL2303 а даете драйвер для FT232 (FTDI).
« Ответ #444 : 02 Ноябрь 2018, 11:59:43 »
Не та закладка
Вот на работе подключил второй, именно такой вкладки как у вас у меня нет , но изготовителя видно.
« Ответ #445 : 02 Ноябрь 2018, 12:14:15 »
Спасибо!
Я попробую пойти другим путём. Вставлю в материнку платку с выходом на два COM порта, планка есть на компе с двумя СОМ папами и шлейфами к этой платке. Получаю два СОМ порта. И соединяю шнуром с трекером. Может так заработает.
К тому же и LPT появится разъём.
« Ответ #446 : 02 Ноябрь 2018, 14:00:28 »
Если есть такая возможность - то это лучший вариант.
У меня нетбук и такой возможности нет.
« Ответ #447 : 02 Ноябрь 2018, 14:33:20 »
В обед сделал шнур СОМ-СОМ.
Было мама-мама, стало мама-папа.
Распаял как положено TX на RX, RX на TX.
Плату вставил, комп дрова сам не установил. Устройство видит.
Нашёл в инете дрова, вечером продолжу.
Плата такая https://www.chipdip.ru/product0/8732485943
Пацаны сегодня подарили.
Дрова в файле.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2018, 14:40:45 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #448 : 02 Ноябрь 2018, 15:15:04 »
Много работаю с RS232. Помимо стандартного COM порта и микросхем типа MAX232, 3232 и т.д. использую USB-COM трех производителей - FTDI, PROLIFIC, CP2102.  В итоге работают все, но не все как хотелось бы "работают из коробки".
1. FTDI - имидж им в свое время подпортил китайский фейк с али, с которым они боролись путем программной закладки в драйверах, напарывался на это лично, но лечилось заменой драйверов на старые и еще кой-чем и продолжало работать.
2. Переходники Prolific имеют проблемы по мере обновления драйверов, обычно это выглядит как "код ошибки:10" и восклицательный знак в Диспетчере устройств. На сайте производителя для драйвера указаны ревизии чипов с которыми он работает. Для определения ревизии чипа есть программа PL2303 CheckChipVersion. Поэтому если что не так сначала надо проверить версию чипа и ее совместимость. Последние драйвера и проверялка здесь - http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41. У меня Win10 и автообновление, поэтому после очередного обновления ОС драйвер Prolific может обновиться и переходник не работает. Для этого случая у меня в системе установлен старый проверенный драйвер и если что не так, то руками указываю на него (см. картинку). И все начинает работать.
3. CP2102, сказать нечего, работает всегда.
« Ответ #449 : 02 Ноябрь 2018, 19:18:16 »
Полный тупик!!!
Дрова установил. Устройства есть COM11  и СОМ2 и LPT3.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2018, 19:21:55 от RN6MA Виктор »
