Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 218058 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #450 : 02 Ноября 2018, 19:18:32 »
Шнур проверил несколько раз, всё правильно распаяно.
С контролера ни туда ни обратно данные не идут.
Какие мысли?
« Ответ #451 : 02 Ноября 2018, 19:27:02 »
OmniRig включен?
« Ответ #452 : 02 Ноября 2018, 19:35:00 »
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #453 : 02 Ноября 2018, 19:50:16 »
Какие мысли?
соеденить RX-TX, запустить терминал и посмотреть что идет...
Шнур какой ? должен быть мама-мама, но там не только RX-TX перевернуты должны быть (для полного RS-232), на сколько я помню.
У Вас 2 СОМ порта на плате, попробуйте их между собой соединить, Запустить 2 теминала соотвественно портам.
Если из одного окна терминал в другой символы передаются, физика работает. Дальше проблемы с софтом.
ИМХО
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #454 : 02 Ноября 2018, 19:54:04 »
Какие мысли?
1. Поменяйте COM11 на COM3 или COM4. Некоторые программы не любят больших номеров COM портов.
2. Проверьте работу этих портов "на себя", соединив  проводками накрест выводы разъемов 2 -> 3, 3->2. Запустите две копии терминальных программ (например Putty, Hyper Terminal и т.д.) и посылайте друг в друга информацию. Если обмен есть, то дело не в COM портах (мне кажется, что так и есть), а в программе управления или в аппаратной части трекера.
« Ответ #455 : 02 Ноября 2018, 20:51:26 »
Всё правильно, не только. Но для трекера нужно всего 3 провода.
"Танцы с бубном" продолжаются.
На сегодня это не первостепенная задача. По мере возможности разбираюсь.
На завтра обдув блока питания и т.д., потом покажу.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2018, 20:53:55 от RN6MA Виктор »
« Ответ #456 : 02 Ноября 2018, 21:08:10 »
Проверю. Просто у меня сейчас стоит одна планка с двумя СОМ разъёмами. Один СОМ идёт на материнку - используется. А второй вставил в эту плату. Бегал по магазинам, таких планок нет. Найду - проверю.
« Ответ #457 : 02 Ноября 2018, 23:53:30 »
У вас же в контроллере уже TX и RX сигналы сделаны кросс(вы ж переходник УСБ напрямую подключали).
Так что кабель RS232 нужен прямой.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #458 : 03 Ноября 2018, 08:29:26 »
Пардон, действительно, не тот драйвер дал. Танцы с бубном продолжились- в новый ноут был вставлен шнурок на PL 2303 и установлен "старый" драйвер, система шнурок опознала. Ставил всё на работе, но когда привез ноут в шэк и подключил, оказалось что шнурок не работает, а WSJT не может открыть порт. После 3 часов плясок, нашел "очень старый" драйвер. Установил, "обновил", как описано в http://robotchip.ru/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-na-windows-8-10/ шнурок воткнут в USB2, Винда 8-я. Проверил сначала "МixW2", затем WSJT заработало.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #459 : 03 Ноября 2018, 10:13:35 »
В спецификации на СОМ порт сказано "Информация передаётся по проводам двоичным сигналом с двумя уровнями напряжения (код NRZ). Логическому «0» соответствует положительное напряжение (от +5 до +15 В для передатчика), а логической «1» — отрицательное (от −5 до −15 В для передатчика)." Померьте напруги на разъемах, может там "собака порылась"(С)?
« Ответ #460 : 03 Ноября 2018, 13:12:43 »
Дмитрий, вечером попробую перепаять на прямую. Посмотрим, что получится.
« Ответ #461 : 03 Ноября 2018, 13:14:04 »
Замеры сделаю.
« Ответ #462 : 03 Ноября 2018, 13:17:07 »
До обеда за три часа сделал обдув блока питания.
« Ответ #463 : 03 Ноября 2018, 13:18:20 »
Осталось спаять последовательно по два вентилятора и БП готов к установке.
« Ответ #464 : 03 Ноября 2018, 13:34:02 »
Дмитрий, не удержался и перепаял кабель TX, RX местами поменял.
Работает су*а - работает!!!
Теперь посмотрим на сколько долго проработает.
Спасибо за наводку Дмитрий!!!
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2018, 13:40:10 от RN6MA Виктор »
