Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 214222 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #465 : 03 Ноября 2018, 14:17:24 »
Теперь посмотрим на сколько долго проработает.
Такая же песня, что и была с USB контролером.
Кажется компьютер тут не причём. Может микросхема в контролере выёживается 232? Жду посылку с Али Экспресса, буду менять посмотрим.
Уже на что и думать?
« Ответ #466 : 03 Ноября 2018, 15:19:37 »
Можно ваши СОМ порты проверить подключив заведомо рабочее устройство если таковое имеется под рукой.
По работе знаю что эти микросхемы больше боятся грозы и только тогда у нас вылетают, остальное вроде выдерживали ( я про МАХ232)
« Ответ #467 : 03 Ноября 2018, 15:21:31 »
Все же интересен вопрос о подключении к контроллеру GPS модуля. Мой общается с компом через три проводка GND-TX-RX, а вот как увязать с трекером не знаю. Тогда и от компа не нужно быть зависимым для коррекции.
« Ответ #468 : 03 Ноября 2018, 19:47:35 »
После обеда занялся переделкой датчика элевации.
Заведомо купил в магазине пластиковый контейнер с закручивающейся крышкой.
Маятник получился длиной 8 см.
Шпилька маятника резьба М4.
Отрезал шляпку от болта под ключ на 22 мм. Просверлил в центре на 6 мм отверстие (на датчике ось 6 мм).
С боку нарезал резьбу М4.
На конце шпильки гайка под ключ 22 мм.
Так же сбоку нарезал резьбу М4, в гайку закрутил остаток от болта (для веса), лишнее отрезал "Болгаркой".
Получился приличный маятник.
Ночью не стал устанавливать на параболу. Сильно похолодало.
Да и в другое место нужно ставить, на старое не помещается.
« Ответ #469 : 03 Ноября 2018, 19:48:20 »
Завтра посмотрю в работе, что получилось.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #470 : 03 Ноября 2018, 21:38:37 »
Доброго времени суток,Виктор!
А какой энкодер Вы используете в качестве датчика элевации?
73!Андрей
« Ответ #471 : 03 Ноября 2018, 22:35:51 »
Ответ #35 в этой теме.
На фото датчик горизонта, но я думаю и по элевации такой же. Он в корпусе и я его не видел. Спросите у UA9YLU.
« Ответ #472 : 04 Ноября 2018, 11:47:04 »
Поставил датчик элевации на параболу - тестирую.
« Ответ #473 : 04 Ноября 2018, 13:35:44 »
Оказалось груза не достаточно. Проскакивал Солнце 2- 3 градуса по элевации.
Добавил груз.
« Ответ #474 : 04 Ноября 2018, 13:36:42 »
Наконец то я стал попадать точно в Солнце (Луну сейчас в камеру не видно)!!!
« Ответ #475 : 04 Ноября 2018, 13:40:35 »
Переключил трекер на Луну. Попадаю!
« Ответ #476 : 04 Ноября 2018, 14:00:54 »
Хорошая новость.
Только что привезли усилитель от Павла.
« Ответ #477 : 04 Ноября 2018, 14:05:06 »
По моей просьбе Павел сделал замеры с таким напряжением питания и мощностью подводимой к усилителю как есть в данный момент у меня.
Вот, что получилось.
Ваш РА150W готов!
При 5.5 Ватт раскачки и 27.2В, 10А на проходном конденсаторе 150 Ватт на выходе.
При 29 В и раскачке 10 Ватт 200 Ватт на выходе.
У меня за параболой  5.5 Ватт и 27.2 В.
« Ответ #478 : 04 Ноября 2018, 18:29:01 »
Под усилитель (боком) и блок питания (лёжа) получилась пластина из металла 1,5 ММ размером 34 см на 28 см.
В усилителе нарезал четыре резьбы М4 для крепления боком.
Пластину где нужно просверлил, покрасил, сохнет.
Теперь в магазинах нужно подобрать пластиковую канистру по размерам (корпус).
« Ответ #479 : 05 Ноября 2018, 11:23:43 »
Закрепил всё на пластине.
