Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 175448 раз)
Онлайн RN6MA Виктор
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #480 : 05 Ноября 2018, 11:28:19 »
Маяк не плохо идёт, но и какие то улюлюкалки ещё.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #481 : 05 Ноября 2018, 11:43:36 »
На четвёртой картинке видно гнездо N-типа (выход с усилителя).
Большой минус, что оно так близко к радиатору. На кабеле 1/2 который идёт к септуму разъём большего диаметра, чем обычная энка. И его туда ни как не накрутить. Придётся делать короткий переходник, что есть не совсем хорошо.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #482 : 05 Ноября 2018, 11:48:05 »
Нужно делать какую то крышку или корпус от влаги.
Подходящих канистр нет, да и на Солнце она быстро развалится.
Герметичный бокс не подойдёт, от ку да то нужно брать воздух и отводить тёплый воздух.
Кто, что посоветует?
« Ответ #483 : 05 Ноября 2018, 12:13:36 »
А что то типа такого не рассматривали ? В электротоварах видел довольно приличный модельный ряд по размерам.
У меня в подобном лет 5 эл эл.щетчик на столбе установлен.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #484 : 05 Ноября 2018, 12:47:45 »
Валентин приветствую! Всё равно придется пилить дырку - большую внизу.
Я сейчас посчитал, что мне хватит метр на метр листового железа 1,2 - 1,5 мм и еще останется.
Вырежу с него пластины: 29х50 см - 2 шт, 20х50 - 2 шт. 29х20 - 1шт., сварю электросваркой, сплошняком швы и коробок готов. Зачищу, покрашу, в четыре раза дешевле обойдётся. И самое главное такой как нужно.
Коробок закреплю на параболе, крепление уже готово. Снизу в коробок будет всовываться моя пластина с БП и усилителем. Коробок будет при полной элевации дыркой вниз.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 12:49:49 от RN6MA Виктор »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #485 : 06 Ноября 2018, 20:17:57 »
Вовремя одумался и не стал с чёрного железа городить.
Всё оказалось гораздо проще и дешевле.
Оказывается в городе есть прекрасный жестянщик, с современным станком и прекрасным опытом.
Отдал заказ, через час позвонил, говорит забирай, готово.
Оцинкованное железо 0,4 мм.
Размер коробка: высота 40 см, ширина 35 см, глубина 15 см
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #486 : 06 Ноября 2018, 20:19:00 »
Всё замечательно входит и выходит :)
Весит 1 кг 250 гр.
Да, отдал за изделие 350 рублей.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #487 : 06 Ноября 2018, 20:28:29 »
Вес БП и усилителя расположенных на пластине - 6 кг 800 гр.
Всего с коробком - 8 кг.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #488 : 06 Ноября 2018, 20:43:22 »
Единственный вертикальный шов и крышку по кругу залил силиконовым герметиком (на всякий случай).
« Ответ #489 : 06 Ноября 2018, 20:51:05 »
Виктор, советую покрыть чем-то защитным.. Оцинковку очень хорошо разъедает влага, потом начнет ржаветь.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #490 : 06 Ноября 2018, 20:54:27 »
Я его обклею алюминиевой клеющейся фольгой, как я обклеил пятилитровую банку (см. посты выше).
И Солнце не будет разогревать.
Возможно прежде чем обклеивать  - покрашу.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2018, 21:04:36 от RN6MA Виктор »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #491 : 08 Ноября 2018, 22:17:31 »
Дошло дело подключать питание 27,2 В.
Родной разъём с блока питания ни куда не годится.
Я его разобрал и попробовал вставить штыри в БП, они там болтаются и ни какого контакта нет, вернее очень плохой. Всё будет греться.
Решил сделать новые штыри из жала от паяльника.
Обточил зажав в дрель до нужной толщины.
Просверлил отверстия, залудил, припаял провода.
Всунул в разъём БП плоскогубцами очень туго, теперь 100% надёжный контакт будет.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #492 : 10 Ноября 2018, 12:48:01 »
Ура заработало!!!
150 ватт на септуме.
Пасмурно, Луну и Солнце не видно в камеру. Но всё откалибровано.
Солнце вижу 9 Дб.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2018, 13:18:03 от RN6MA Виктор »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #493 : 10 Ноября 2018, 16:18:48 »
Виктор!  До какого тока раскачался наш РА150 Ватт? Выходную мощности вы видимо не можете контролировать. Хотя бы ток видно внизу?  Должен получиться прирост на  передачу около 15 дБ
Павел  US4ICI
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #494 : 10 Ноября 2018, 16:30:41 »
Павел, только установил всё. БП так же за параболой, нечем пока измерить ток, только на 10 ампер есть тестер. Поспрашиваю у ребят, сделаю замер.
Вентиляторы на УМ редко включаются, радиатор холодный, на улице 8 градусов.
Гонял в JT65C минут 10 циклами непрерывно - радиатор холодный.
