Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 173368 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #480 : 05 Ноября 2018, 11:28:19 »
Маяк не плохо идёт, но и какие то улюлюкалки ещё.
« Ответ #481 : 05 Ноября 2018, 11:43:36 »
На четвёртой картинке видно гнездо N-типа (выход с усилителя).
Большой минус, что оно так близко к радиатору. На кабеле 1/2 который идёт к септуму разъём большего диаметра, чем обычная энка. И его туда ни как не накрутить. Придётся делать короткий переходник, что есть не совсем хорошо.
« Ответ #482 : 05 Ноября 2018, 11:48:05 »
Нужно делать какую то крышку или корпус от влаги.
Подходящих канистр нет, да и на Солнце она быстро развалится.
Герметичный бокс не подойдёт, от ку да то нужно брать воздух и отводить тёплый воздух.
Кто, что посоветует?
« Ответ #483 : 05 Ноября 2018, 12:13:36 »
А что то типа такого не рассматривали ? В электротоварах видел довольно приличный модельный ряд по размерам.
У меня в подобном лет 5 эл эл.щетчик на столбе установлен.
« Ответ #484 : 05 Ноября 2018, 12:47:45 »
Валентин приветствую! Всё равно придется пилить дырку - большую внизу.
Я сейчас посчитал, что мне хватит метр на метр листового железа 1,2 - 1,5 мм и еще останется.
Вырежу с него пластины: 29х50 см - 2 шт, 20х50 - 2 шт. 29х20 - 1шт., сварю электросваркой, сплошняком швы и коробок готов. Зачищу, покрашу, в четыре раза дешевле обойдётся. И самое главное такой как нужно.
Коробок закреплю на параболе, крепление уже готово. Снизу в коробок будет всовываться моя пластина с БП и усилителем. Коробок будет при полной элевации дыркой вниз.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 12:49:49 от RN6MA Виктор »
« Ответ #485 : 06 Ноября 2018, 20:17:57 »
Вовремя одумался и не стал с чёрного железа городить.
Всё оказалось гораздо проще и дешевле.
Оказывается в городе есть прекрасный жестянщик, с современным станком и прекрасным опытом.
Отдал заказ, через час позвонил, говорит забирай, готово.
Оцинкованное железо 0,4 мм.
Размер коробка: высота 40 см, ширина 35 см, глубина 15 см
« Ответ #486 : 06 Ноября 2018, 20:19:00 »
Всё замечательно входит и выходит :)
Весит 1 кг 250 гр.
Да, отдал за изделие 350 рублей.
« Ответ #487 : 06 Ноября 2018, 20:28:29 »
Вес БП и усилителя расположенных на пластине - 6 кг 800 гр.
Всего с коробком - 8 кг.
« Ответ #488 : 06 Ноября 2018, 20:43:22 »
Единственный вертикальный шов и крышку по кругу залил силиконовым герметиком (на всякий случай).
« Ответ #489 : 06 Ноября 2018, 20:51:05 »
Виктор, советую покрыть чем-то защитным.. Оцинковку очень хорошо разъедает влага, потом начнет ржаветь.
« Ответ #490 : 06 Ноября 2018, 20:54:27 »
Я его обклею алюминиевой клеющейся фольгой, как я обклеил пятилитровую банку (см. посты выше).
И Солнце не будет разогревать.
Возможно прежде чем обклеивать  - покрашу.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2018, 21:04:36 от RN6MA Виктор »
« Ответ #491 : 08 Ноября 2018, 22:17:31 »
Дошло дело подключать питание 27,2 В.
Родной разъём с блока питания ни куда не годится.
Я его разобрал и попробовал вставить штыри в БП, они там болтаются и ни какого контакта нет, вернее очень плохой. Всё будет греться.
Решил сделать новые штыри из жала от паяльника.
Обточил зажав в дрель до нужной толщины.
Просверлил отверстия, залудил, припаял провода.
Всунул в разъём БП плоскогубцами очень туго, теперь 100% надёжный контакт будет.
« Ответ #492 : 10 Ноября 2018, 12:48:01 »
Ура заработало!!!
150 ватт на септуме.
Пасмурно, Луну и Солнце не видно в камеру. Но всё откалибровано.
Солнце вижу 9 Дб.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2018, 13:18:03 от RN6MA Виктор »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #493 : 10 Ноября 2018, 16:18:48 »
Виктор!  До какого тока раскачался наш РА150 Ватт? Выходную мощности вы видимо не можете контролировать. Хотя бы ток видно внизу?  Должен получиться прирост на  передачу около 15 дБ
Павел  US4ICI
« Ответ #494 : 10 Ноября 2018, 16:30:41 »
Павел, только установил всё. БП так же за параболой, нечем пока измерить ток, только на 10 ампер есть тестер. Поспрашиваю у ребят, сделаю замер.
Вентиляторы на УМ редко включаются, радиатор холодный, на улице 8 градусов.
Гонял в JT65C минут 10 циклами непрерывно - радиатор холодный.
