Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 156428 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #495 : 10 Ноября 2018, 16:35:55 »
Должен получиться прирост на  передачу около 15 дБ
Сегодня ни кого нет на Луне на 1296 http://www.mmmonvhf.de/eme.php деградация высокая.
На 1296 показывает всего -2.0
Себя вижу постоянно, иногда и слышу телеграфом когда стучу.
Подходил DL8FBD с трёх метровой параболой и 200 ватт, меня принимает -24, и пишет, что у него что то с приёмом нелады. Я его видел -21.
« Ответ #496 : 11 Ноября 2018, 19:29:36 »
а может ответственность за точность часов возложить на модуль GPS
У VK5DJ, кстати, сделаны такие  часы, значит вопросом занимался.
Глубоко по ссылкам я "не пахал" - но, кажется, почему бы не применить? Причины: -в помещении может плохо ловить, нужна внешняя антенна; -большая мощность на 1296 может "забивать" сигналы спутников GPS.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2018, 19:36:11 от UA9FAD »
« Ответ #497 : 11 Ноября 2018, 19:52:19 »
Вопрос с часами для меня по прежнему открытый.
Проект запущен, теперь время заняться часами.
Что то будет положительное - напишу.
Пока каждые 5 минут подвожу часы в трекере.
Сегодня визуально не видел Луну, но своё эхо видел постоянно в течении нескольких часов, так, что поворотка справляется.
Да, советую сделать такой маятник как у меня, просто не нарадуюсь.
« Ответ #498 : 11 Ноября 2018, 20:08:38 »
Энкодер для VK5DJ на AS5045 с применением подшипника от флопика 5.25
Картинки большие.
« Ответ #499 : 11 Ноября 2018, 22:50:40 »
Виктор ссылка не открывается.... Это видимо про часы с дисплеем, а как сигнал в трекер загнать я ничего не нашел.
« Ответ #500 : 11 Ноября 2018, 22:56:02 »
Прямая ссылка не хочет работать. Но можно вначале зайти на сайт vk5dj, затем в раздел project - GPS clock
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #501 : 12 Ноября 2018, 07:36:33 »
Виктор я тоже хочу переделать механику своего маятника. Нашёл  корпус диаметром где то 300мм.   Я понял  что чем длиннее маятник, тем лучше?
73! Олег.
« Ответ #502 : 12 Ноября 2018, 08:36:55 »
Чем длиннее тем меньше груза надо на конце.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #503 : 12 Ноября 2018, 08:52:11 »
 Понятно,спасибо.
73! Олег.
« Ответ #504 : 12 Ноября 2018, 08:53:35 »
Конечно надо переделать. Если б не было камеры и я бы не видел всего происходящего, я бы не заморачивался.
Но когда видишь, что антенна не попадает практически ни когда по элевации, это приводит в ужас.
Чуть больше часа потребовалось снять, переделать и поставить на место датчик элевации.
Удачи!
« Ответ #505 : 12 Ноября 2018, 10:26:13 »
У нас этот подшипник взят от суппорта жесткого диска HDD 80ггб. (может компьютерщики подскажут угловое расстояние между дорожками, чтобы оценить точность позиционирования), маятник ~50мм со свинцовым грузом. UA9FA работает на 1296 на таком же и Луну не теряет, но его тарелка двухметровая и лепесток пошире. Если в перспективе работать на 5.7ггц (моё покрытие позволяет) - то ещё в четыре раза уже.
« Ответ #506 : 13 Ноября 2018, 16:16:50 »
Сегодня получил свой адаптер (предыдущий брал на прокат).
Буду его пробовать с контроллером.
В любом случае пригодится.
Микросхемы пока не пришли.
« Ответ #507 : 13 Ноября 2018, 20:19:45 »
Попробовал.
Ровно пол часа следил в автомате и так же пропало соединение из компа.
Пол часа это уже достижение!
Сейчас попробую не выключая, не перегружая комп. выключил трекер, пусть постоит, потом попробую, что получится.
« Ответ #508 : 13 Ноября 2018, 21:44:41 »
Прошло полтора часа. Трекер был выключен, адаптер отключен.
Включаю всё конектится!
Но через 3 минуты уже нет.
Вывод.
Что то в трекере.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #509 : 13 Ноября 2018, 22:21:29 »
Виталий, сколько проводов в трекере на комп, RXD, TXD, GND или как? Почему спрашиваю. автор рекомендует DTR садить на 0.
