Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 151609 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #510 : 13 Ноября 2018, 22:36:09 »
DTR  сигнал не используется уже давно, тем более что что в версии с 4х строчным экраном его вообще нет.
Цитата:
"In the original version this pin 4 was the DTR connection to the computer, this is no longer used for that purpose and has been programmed in the four line LCD version to be a second enable pin."
Кстате, кто не хочет подключать трекер к компу для синхронизации времени, может подключить GPS к этому порту.
Нужен GPS с NMEA 4800 baud.
To use the GPS activate the “UP” button on the shack unit then turn the unit on. Hold the
button active for at least 1 second, at which point the button (switch) may be released and the
welcome screen will remain on the screen. If the GPS is already on and satellites are found
you will see the welcome screen change to a display of the UTC time while the second line
will display the latitude and longitude. This display will remain for three seconds before
changing to the normal tracking screen. No further readings are taken from the GPS and it
may now be turned off or disconnected. The Latitude and Longitude are saved to Eprom
memory but the time and date are lost if the power is removed.
Note that if the welcome screen seems to be locked on, it is probably because the satellites
are not yet acquired (the program tests for acquisition) or your GPS is not compatible.
The system was tested on my system with a Garmin GPS 12 and a Magellan GPS310.
Успехов.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2018, 22:45:36 от 4Z5CP »
« Ответ #511 : 13 Ноября 2018, 23:08:01 »
сколько проводов в трекере на комп, RXD, TXD, GND или как?
Именно так.
« Ответ #513 : 13 Ноября 2018, 23:25:01 »
По описанию, да.
Онлайн ua1ccu
« Ответ #514 : 13 Ноября 2018, 23:28:50 »
Здравствуйте.
Это вы бъетес с австралийским трекером ?
Константин
« Ответ #515 : 13 Ноября 2018, 23:34:11 »
Да.
Онлайн ua1ccu
« Ответ #516 : 13 Ноября 2018, 23:39:16 »
А интересно  такую приблуду можно с трекером  на Ардуино K3GN состыковать ...
« Ответ #517 : 14 Ноября 2018, 13:38:15 »
Дима , а при этом часы надо оставлять на DS1307 ?
И как увидеть что происходит коррекция времени по GPS....
« Ответ #518 : 14 Ноября 2018, 13:41:26 »
Константин, вот тут надо порыться
« Ответ #519 : 14 Ноября 2018, 14:11:13 »
Александр,  после введения трекера в режим коррекции от GPS , если есть данные трекер покажет время по UTC, а под ним будут координаты и через 3 секунды трекер выйдет из режима коррекции времени,я если данные с GPS не будут получены то постоянно на экране  будет , как они называют, "Приветственное сообщение"
« Ответ #520 : 15 Ноября 2018, 12:27:24 »
Дима спасибо.
Хочу поблагодарить Виктора , за столь интересную для меня тему. Много вопросов освещается!
« Ответ #521 : 15 Ноября 2018, 21:12:22 »
С усилителем пошло веселей.
С корреспондентами имеющими 2 метра параболу и 100 ватт работаю на ура.
Меньше пока не встречались.
С Дмитрием 4X1AJ пока не получается его увидеть, у него 3 метра и 30 ватт.
C UA1CCU так пока и не получилось, то я не вижу, то он. У него 2 метра и 120 ватт.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2018, 22:06:34 от RN6MA Виктор »
« Ответ #522 : 22 Ноября 2018, 22:44:30 »
После установки нового маятника на датчик элевации, забыл покрутить и посмотреть по горизонту.
Оказалось есть перекос в 0,1 градуса.
С четвёртого раза подкручивая два талрепа добился идеального результата.
От 40 гр. до 300 гр. по горизонту прокрутил, десятые доли градуса на месте.
На данный момент 52 QSO в копилке, из них 5 CW.
Наконец то провели связь с Дмитрием 4X1AJ, у него 3 метра парабола и 30 ватт.
Уже получилось.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2018, 22:52:13 от RN6MA Виктор »
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #523 : 22 Ноября 2018, 23:20:23 »
Большое спасибо за qso ,Виктор!
До новых встреч на EME , спасибо за картинку,73!
Андрей 4X1AJ/AA2ZO ex UA1AJA
« Ответ #524 : 30 Ноября 2018, 20:10:39 »
Припаял подстроечный конденсатор 4/20 на 2 и 4 ножки.
Лежит прям на микросхеме, держится жёстко.
Кручу кондёр, вижу разницу.
С нескольких попыток чего то добился.
Нужно время для точной подстройки.
Пока за пол часа идут часы секунда в секунду.
Без кондёра уже убежали бы на минуту или больше.
Я доволен :)
