Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц  (Прочитано 155290 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #540 : 17 Января 2019, 15:18:20 »
Виктор , привет. Гоняю свой трекер насчет часов. Уже полтора месяца прошло , а часы отстают как и в начале на 15сек. Стоит DS3231... Там и внешнего кварца нет.
« Ответ #541 : 21 Февраля 2019, 15:37:04 »
В последнее время (зимой) стал замечать, что изображение Луны на мониторе с камеры установленной на параболе стало расплывчатым.
Позавчера вечером раскрутил камеру и обнаружил на внутренней стороне стекла корпуса камеры влагу.
Протёр, стало нормально.
Вчера история повторилась, так же влага.
Влага появилась от разницы температур день (+9) - ночь (-6).
После калибровки параболы по Солнцу со светофильтром на камере, я отключал разъём на плате светодиодов ночной подсветки, что бы не засвечивало изображение. И так и оставил отключенными светодиоды.
Возможно вместе со светодиодами отключился и подогрев камеры.
На камере установленной на антенне 144/432 такого за годы эксплуатации не было, но там я и не отключал подстветку.
Вчера протёр стекло и подключил плату светодиодов, посмотрю, что получится. О результатах напишу.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 15:44:59 от RN6MA Виктор »
« Ответ #542 : 21 Февраля 2019, 15:46:22 »
Как при таком перепаде температур чувствуют себя РА и БП под параболой ?
« Ответ #543 : 21 Февраля 2019, 15:48:16 »
Пока ни каких проблем не было.
Были морозы до -15.
Последние две недели ночью минус, днем плюс.
Включаю в любое время при любой погоде и сразу вперёд!
Ток потребления РА вижу в шэке, эхо вижу на мониторе - значит всё работает :)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 15:52:29 от RN6MA Виктор »
« Ответ #544 : 22 Февраля 2019, 07:26:19 »
После подключения платы светодиодов всё стало нормально - стекло камеры не потеет.
Левый экран 144/432. правый 1296
« Ответ #545 : 22 Февраля 2019, 10:10:12 »
Так вроде подсветка только в темное время включатся. Видимо по датчику. Проверял на своей. Где более светло , там она не работает.
« Ответ #546 : 22 Февраля 2019, 10:18:41 »
Так точно.
Я когда ставлю светофильтр из стёкол для сварки (круглые) в теме есть фото, камера понимает, что это ночь и включаются светодиоды, Солнце не видно и ни чего не видно, по этому отключал.
Это всё чисто для калибровки по Солнцу.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2019, 10:21:55 от RN6MA Виктор »
« Ответ #547 : 22 Февраля 2019, 13:35:30 »
Теперь ясно , видно упустил этот момент.
« Ответ #548 : 26 Февраля 2019, 15:55:01 »
Многие радиолюбители задают вопрос, а сколько нужно средств для реализации такого проекта?
У меня всё достаточно скромно, но тем ни менее получилась кругленькая сумма. :)
Затраты на мой проект:
Парабола = 35000 руб.
Редуктор Р-414 = 15000 руб.
Малый мотор-редуктор (КАМАЗ) = 1500 руб.
Септум = 10000 руб.
Контроллер VK5DJ = 16000 руб.
Усилитель 150 ватт = 350$ = 22750 руб.
Кабели 1/2 с разъёмами от септума =3520 руб.
МШУ - US4ICI = 100$ - пусть будет = 6500 руб.
Реле РПА16 с разъёмами (два шт.) = 1000 руб.
Преобразователь напряжения 12в - 24в = 154 руб.
Регулятор скорости двигателей (2 шт) = 430 руб.
Видеокамера = 753 руб.
Вольтметры 100в 10А (2 шт.) = 310 руб.
Амперметр с шунтом = 300 руб.
Питание 30 вольт (трансформатор, диоы) = 300 руб.
Клеммы, разъемы, кнопки = 600 руб.
Корпус для управления моторами, сиквентером и т.д. = 1000 руб.
Кабели управлени (витая пара, кабель моторов, кабель камеры) = 1500 руб.
Кабель 7/8 (12 метров) = 1200 руб.
Кожух для усилителя = 350 руб.
Актуатор = 3000 руб.
Блок питания (27.2 В) = 3000 руб.
Краска (баллончики) = 300 руб.
ИТОГО: 124467 руб. это без учета пересылки за некоторые запчасти, не учитывая двух секций от унжи, бетон, трос, талрепы и всякую мелочевку.
Многое можно сделать и самому и при этом немного уменьшить затраты. Если есть на это время, опыт и желание.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 16:09:46 от RN6MA Виктор »
« Ответ #549 : 07 Апреля 2019, 16:36:05 »
Стал счастливым обладателем (подарили демонтированную с видеонаблюдения) камеру Infinity QX-570SA (поиск в интернете не дает результатов - старенькая) с телеобъективом Tamron M13VG550 CCTV Lens (5-50mm, f/1.4) и кинескопный монитор с диагональю 23см - люминофор не прогоревший, вполне работоспособен. Поскольку с Луной у меня из квартиры "тяжело" - нарисовал искусственную: круг на бумаге диам. 35мм на расстоянии 4м дает ~0.5 градуса. При максимальном приближении оптикой диаметр "Луны" на экране монитора 25мм при ширине кинескопа 200мм - вполне подходит для наших целей.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #550 : 07 Апреля 2019, 17:20:27 »
Виктор ! а как телескоп ?
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #551 : 07 Апреля 2019, 18:07:51 »
Появилась возможность выбора ;)
У телескопа угол обзора 2 градуса, а здесь ~4градуса.
ps Телескоп не наводится на резкость на таком маленьком расстоянии, а у камеры бОльшие возможности. Поэтому посмотреть телескопом "искусственную Луну" не могу.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2019, 18:11:09 от UA9FAD »
« Ответ #552 : 10 Мая 2019, 17:37:41 »
Я остановился на секунде в десять дней  - дальше не хватило терпения.
Почти полгода прошло с последней калибровки. Трекер лежал в гараже на холоде. Часы отстали на четыре минуты - один градус по азимуту.
« Ответ #553 : 10 Мая 2019, 19:55:03 »
Я пока добился уход часов на 15 - 20 сек за проход всей Луны.
Пока устраивает.
Калибровать время очень быстро в трекере так, что пока прекратил настройки.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #554 : 10 Мая 2019, 22:56:24 »
Виктор, ещё трансивер надо добавить к этой сумме.
Игорь. RA3RA.
