Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 190008 раз)
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #555 : 10 Мая 2019, 23:12:26 »
ещё трансивер надо добавить к этой сумме.
Тогда плюс трансивер с фильтрами и 1296 блоком = 335 тыс 467 рупий :)
А чему удивляться?
Сейчас машина стоит как квартира.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019, 23:14:27 от RN6MA Виктор »
« Ответ #556 : 11 Мая 2019, 00:53:47 »
335 тыс 467 рупий
на эти рупи и ГАЗ 21 не купишь  :)
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #557 : 11 Мая 2019, 10:27:11 »
Я тоже подсчитал свои затраты, где то под пол лимона выходит. Дорогое у нас хобби, если всё по честному покупать.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #558 : 11 Мая 2019, 11:52:14 »
У меня получилось намного дешевле - примерно 750 у.е.,но еще и 4 года работы
Наиболее дорогие  - 2 актуатора - 180 у.е.
2 ra18ha1213 - 130 у.е.
реле LNA - 36 у.е.
Все остальное самодельное
« Ответ #559 : 27 Апреля 2020, 00:01:52 »
Вот и горлице пригодилась антенна. Высиживает птенцов. Уютное гнёздышко свила.
« Ответ #560 : 08 Мая 2020, 20:09:24 »
Вопрос к тем, кто использует магнитный энкодер AS1045 и видеокамеру одновременно: видна ли кривая погрешности и насколько погрешность велика? UA9FA видит, у него получается около 1 градуса - больше чем в даташите. Но для тарелки с лепестком 7.5 градусов некритично.
« Ответ #561 : 20 Мая 2020, 19:10:28 »
Получил  телескоп. Перспектив увидеть Луну на ближайшие две недели нет, навел на колесо автомобиля на расстоянии ~100 метров. Корпус добротный, без щелей, сверху ручка настройки фокуса - там может быть негерметичность - но можно ведь поставить телескоп ручкой вниз и козырек сверху сделать от забрызгивания объектива. С телескопом пришел диск с программой - пока не разобрался с настройками - открыл сторонней программой. В программе на диске типичная система видеонаблюдения с четырьмя окнами, датчиком движения, переворотом и т.д.
Закрыл объектив крышкой и увидел несколько битых пикселей на матрице - юным астрономам новые неоткрытые звёзды ;)
Еще до карантина нашел сварочное стекло - зеленое 13R. Оказалось непросто - все сварщики перешли на маски-хамелеоны. Вырезал из него подходящий кружок и примотал его скотчем к объективу. Солнце не очень хорошее - небольшая дымка. Пятен не увидел, их похоже и нет.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #562 : 10 Октября 2022, 08:43:15 »
Вопрос к владельцам поворотника Р-414, скорее к автору темы, т.к. у меня практически такая же конструкция размещения тарелки.
Стал клинить поворотник, в одну сторону еще проворачивает, а в другую с трудом или вообще стоит. Когда варил узел элевации поворотник снимал и без мотор-редуктора мог провернуть вращая пальцами муфточку на поворотнике. Сейчас же с установленной параболой и снятым движком (как у RN6MA от Камаза) уже не могу провернуть. Т.е. вес тарелки видимо перекашивает верхнюю поворотную часть и поэтому подклинивает, хотя не уверен. Уже все смонтировал и облучатель и коробку с реле и МШУ, только кабел 7/8 еще не подключал и тут такая засада. Уже и подкидывал напруги на движок но безрезультатно. На ум приходит только как то соорудить сзади параболы контр-грузы, что бы как то уравновесить вес.
Похоже на зиму без антенны останусь. Прошу совета по этому поворотнику.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #563 : 10 Октября 2022, 09:03:31 »
Если вращал пальцем то проблема с обмоткой двигателя
или управлением в эту сторону
« Ответ #564 : 10 Октября 2022, 09:14:21 »
Двигатель тут ни причем, 100 % не уравновешена... Перекосом клинит механизм.
Посмотрите, практически у всех на подобных параболах сзади висят "груза" для центровки...
« Ответ #565 : 10 Октября 2022, 09:49:15 »
Так же легко вращал пальцами.
У меня не сбалансирована. Вращается по сей день.
Я перед установкой всё разбирал, вымывал, смазывал.
По любому нужно снять разобрать и посмотреть.
Хлопотно, но придётся повозится.
« Ответ #566 : 10 Октября 2022, 10:17:46 »
Я установил редуктор (другого типа) в середине мачты, сделал промежуточный вал из толстой трубы и опорный подшипник скольжения (считаю, что шариковый или роликовый будет хуже), который несёт основную нагрузку. Антенна несбалансирована, но на приводе элевации стоит мощный актуатор - он и тонну потянет (не телевизионный). Зато не болтает в люфтах от ветра.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #567 : 10 Октября 2022, 10:35:56 »
Нет с двигателем все в порядке, снял, проверил.
Это исключено, нет уже времени и погода ухудшается.
А вот еще одна мысль пришла, возможно или нет подклинивание если с усилием надавит на вал с муфтой на самом поворотнике. Дело в том что когда мне товарищ изготовил новый фланец для крепления двигателя и ответную муфточку, я заметил, что при установке на место, туговато на место становится и фланец пару мм не доходит до места посадки и я поджимаю его уже гайками крепления. В связи с чем и думаю, может вал немного смещается (выдавливается) внутрь, а т.к. это должно быть червяк, то соответственно и увеличение трения в червячной паре.
Правда внутрь не лазил и не знаю, как там устроено.
Виктор наверное подскажет, т.к. разбирал, может такое быть или нет?
« Ответ #568 : 10 Октября 2022, 11:08:19 »
Павел! а как проверил ..типа подал напряжение без нагрузки и повертел?
Зажми в тиски и померь ток в направлениях наверняка будет разница и заметная
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #569 : 10 Октября 2022, 11:13:06 »
Снять фланец и муфточку и попробовать вращать вал. Прошприцевать тавотницы и
обработать хотя бы сверху места трения подшипников ВД-40. Снять заглушку с торца вала и посмотреть состояние подшипника , набить смазки.
Дорогу осилит идущий.
