Подключил усилитель.
RX - 0,94 А
В режиме приема на него вообще питание не нужно подавать. В режиме TX с сигналом ток почти 2А по +5В
У меня есть такой же но без внутреннего стабилизатора. От 12В ток должен быть меньше, так как на плате стабилизатор импульсный. Я еще смещение уменьшал, поэтому ток покоя без сигнала небольшой. Но это было давно и точно не помню какие токи у свежекупленного.
Но если реле закорачивает вход с выходом и еще питание подается это будет автогенератор
По идее должен сгореть сразу. Может сгореть только одна микросхема и мощность будет соответственно меньше.
