Автор Тема: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7  (Прочитано 24671 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Конструкция RN6MA комплекта для тропо на 5,7
« Ответ #150 : 19 Июль 2019, 16:44:48 »
Витя, там и усилитель принимаемого сигнала. Две микросхемы коммутатора прием-передача на входе и выходе. Попробуй выведи их на ручное управление, чтобы по сигналу РТТ усилитель переходил с приема на передачу. Интересно - какой будет прирост шума на прием от лампы-сберегайки.
Успехов-73!
« Ответ #151 : 19 Июль 2019, 19:47:54 »
Поставил блок wi-fi.
На приёме горит красный светодиод.
Нажимаю передачу не зависимо от cw, fm, ssb сразу загорается зелёный.
Всё вместе с трансвертером при 12 вольтах потребляет 0,30 ампера.
Нажимаю передачу в cw ни чего не передаю - 0,85 ампера.
в ФМ при передачи - 2,72 ампера. При этом ток самого трансвертера в режиме передачи 0,74 ампера.
Сберегайку не пробовал подносить.
С МШУ который в блоке wi-fi по с-метру показывает 3 балла шум эфира (системы).
Без блока с-метр не показывает.
На передачу через время блок теплеет.
Трансвертер с блоком соединил родным кабельком.
С блока на облучатель спаял новый кабель.
Как только появится Сергей R6CS будем пробовать.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #153 : 19 Июль 2019, 20:19:01 »
Это не о чем не говорит  первый всплеск с трудом достигает 5 ват и с продолжением мощность быстро падает до 2-2.5 ват происходит перегрев , не хватает радиатора и вентилятора (пройденный этап) ! А сам усилитель рассчитан для монтажа на радиатор но с другой стороны или верх тормашками (тоже не хватает , не позволяет толстый слой краски и нехватка пасты).
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #154 : 19 Июль 2019, 20:31:42 »
Провёл связь с R6CS. 288 км.
Друг друга слышим одинаково хорошо.
Вроде бы всё работает.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2019, 20:35:58 от RN6MA Виктор »
« Ответ #155 : 19 Июль 2019, 20:33:58 »
Ни какого там вентелятора нет.
Я его погонял внизу, в ФМ, и усилок ели теплый.
А в телеграфе провести связь, там и даром радиатор не нужен дополнительный, а тем более вентилятор не нужен.Часами болтать ни кто не собирается.
Там видно будет.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #156 : 19 Июль 2019, 20:38:14 »
усилок ели теплый
Значит не работает !
« Ответ #157 : 19 Июль 2019, 20:38:39 »
Значит не работает! А связи есть. Как то так.  :)
« Последнее редактирование: 19 Июль 2019, 20:40:40 от RN6MA Виктор »
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #158 : 19 Июль 2019, 20:40:44 »
принимал Виктора с уровнем 569 до этого , без па на уровне шумов
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #159 : 19 Июль 2019, 20:46:04 »
Вот когда он сработает в SSB за 400 километров я поверю что там все работает , а куда 1.87 ампера деваются ?
« Ответ #160 : 19 Июль 2019, 20:50:27 »
Мы Вас услышали. Спасибо!
« Ответ #162 : 19 Июль 2019, 21:09:31 »
Хм.. величие?
Нет.
Просто группа радиолюбителей (имеющих 5,7) обсуждаемая эти вопросы онлайн. Читая и общаясь в живую.
« Ответ #163 : 19 Июль 2019, 21:17:27 »
Группа радиолюбителей (имеющих 5,7) обсуждаемая эти вопросы
Группа (МЫ) реально услышала на 5,7 RA3TLU? Огласите весь список услышавших в эфире RA3TLU .
« Ответ #164 : 19 Июль 2019, 21:19:14 »
Боюсь такого списка не существует :)
